waste gate van turbo verstellen
31-08-2005 13:06 #1118614
Hedwig, bedankt voor het nazoeken info over de overstroomklep. Weer wat geleerd. Ik heb overigens de stang van de wastegate in de pot en het scharnierasje van de klep in het turbinehuis maar eens ingespoten met WD40. Ik heb het idee dat de zaak nu ook al wat beter met warmere temperaturen functioneert.
@JanV, ik ga die site eens even bezoeken.
Sicco
Beantwoord door V700 register in topic Hedwig, bedankt voor het
Sicco
31-08-2005 14:13 #1118616
las net op turbobricks dat er proppen in het filter van de FK zijn aangebracht om de luchttoevoer te knijpen. (in vergelijking met de FT waarbij deze er niet inzitten) Die proppen ga ik er maar eens uithalen.
Sicco
Beantwoord door V700 register in topic luchtfilter proppen
Sicco
- Hein Wolda
31-08-2005 15:17 #1118620
door Hein Wolda
Ga ik ook doen, evenals het trucje van Wytze (het T-stukje en een slangetje liggen al in de auto)
Nog even en wij horen ook bij het Turbo clubje maar dan zonder Turbo-badge<img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0044.gif" />
______________________________________________________________
<font size="2">Lid 475, 940 Estate LPT/LPI Aut4, 02/97, 379dkm</font>
Beantwoord door Hein Wolda in topic Ga ik ook doen
02-09-2005 08:36 #1118711
Met de gatenzaag (ca. 4,5 cm)op de boormachine de twee afgedichte extra zijinlaten van de luchtfilterkast opengemaakt en een klein gaatje met de boor(boortje 2mm) in de drukslang van de wastegate gemaakt. Hier moet nog een T-stukje tussen want dat gaatje blijft niet lekker openstaan. (Misschien even schroeien met een spijker). Maar ik heb al veel meer vermogen. (en dat zonder turbobadge!)
Ideaal Hein, doen!
Ik hoor de andere ervaringen graag.
Sicco 945 lpt/lpi G3 M90 ('96)
Beantwoord door V700 register in topic 3 gaten bijgemaakt
Ideaal Hein, doen!
- Hein Wolda
04-09-2005 21:58 #1118789
door Hein Wolda
Ik heb nu ook het T-stukje ingevoegd en de afgedichte inlaten "bevrijd". Ik moet zeggen: dat is die ââ??¬ 0.85 en 20 minuten knutselen zeker waard. Wat een verschil in de hogere toerentallen. Je voelt echt iets drukken in je rug.
Misschine moet ik toch ook de Turbo-moose op de zijkant gaan plakken
Beantwoord door Hein Wolda in topic Yessss
05-09-2005 14:42 #1118820
Het boren van gaatjes of het aanbrengen van een T-stukje in het slangetje naar de waste gate is natuurlijk wel een ongecontroleerde manier van turbodruk verhogen. Je hebt geen idee hoeveel hoger de druk nu is Dat houdt mij een beetje tegen om dit ook zo doen.
Heeft er iemand al eens een turbodrukmeter op het inlaatspruitstuk aangesloten en gekeken hoe hoog de vuldruk nu is met zo'n T-stuk?
Hoe groter het gat, des te hoger zal de turbodruk zijn. Een gaatje te boren in de slang vind ik ook wat gewaagd; in feite beschadig je de slang. Als die het begeeft en hij breekt open of helemaal af, dan wordt de turbodruk helemaal niet meer begrensd.
Natuurlijk heeft de turbo wel ergens een maximum druk en zal ook de brandstofinspuiting het op een gegeven moment niet meer kunnen bijbenen, maar dan ben je al een aardig eind op weg om je motor te slopen.
Of ben ik te voorzichtig???
Beantwoord door V700 register in topic Ongecontroleerd?
05-09-2005 15:20 #1118824
Ik heb dat gaatje inmiddels vervangen door een T stukje met een bescheiden opening naar buiten. (Ik had nog een oude slang van de sproeiers liggen waar zo`n stukje in zat.) Wytze gaf eerder aan bij een garage gemeten te hebben en dat de turbodruk nog binnen de perken blijft.
Verder zal ook je rijstijl erg van invloed zijn. Steeds op vol vermogen willen rijden lijkt me in iedere situatie ongewenst. Maar voor korte spurtjes is het nu wel erg fijn rijden voor weinig investeringskosten. (uitkijken met snelheidsovertredingen)
Het is een fijn zoemen/snorren van de motor, gedrag als een beest.
Sicco
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb dat gaatje inmiddels
Sicco
05-09-2005 17:36 #1118832
@Rversteeg: je hebt helemaal gelijk. Maar als je het gat niet te groot maakt (ik heb nu 3mm) is de auto beslist niet overbelast, bovendien verlies je ook nog iets aan druk door dat gat. Helemaal met loshangende slang rijden zou ik niet doen! (met 3mm is de auto leuk sneller maar nog niet zo snel als een FT)
BETER is in ieder geval een MBC te plaatsen (een manual boost controller) , dit is een mechanische overdrukventiel die je op dezelfde plek plaats als het T-stuk en die pas afblaast bij de behaalde/ingeregelde boost. In het metalen ding zit een stalen kogel met een veer, de voorspanning op de veer bepaalt wanneer de klep opent. Dit moet je eenmalig en zeer nauwkeurig met een drukmeter inregelen.
NOG beter is het plaatsen van een EBC (electronic boostcontroller) dit is een geheel van meestal 2 electromagnetische kleppen, slangwerk en een aanstuurkastje op je dashboard met 2 knoppen voor 2 programmeerbare boostsettings.De circuits zijn serieel in de slang gezet.
Bron van onderstaande info.: turbo-bricks:
LPT (B230FK): orgineel 0,35bar (= 135pk)
HPT (B230FT) orgineel 0,55bar (=165pk)
De blokken zijn intern hetzelfde (ondanks verhalen van hogere compressie...!) dus sodium gevulde uitlaatkleppen, 530-kop en T-nokkenas, zuigerbodemoliesproeiers, de injectoren zijn dezelfde (lichtgroene) turbo's meestal ook al hebben de handgeschakelde FT's soms Garrett-turbo's en de intercooler is ook dezelfde en zelfs de ECU-mappings komen overeen (in principe dus geen chippen nodig om naar FT-power te komen, alleen openen van de extra gaten in de airbox en een standaard FT wastegate actuator is al genoeg, maar MBC of EBC is ook een mogelijke en beter tuneable route. Het schijnt geen groot technisch probleem te zijn om 0,8 of zelfs 1 bar te boosten...Dat dat geen probleem is voor het blok verbaast mij niet maar dat de (standaard) ECU dat kan bijhouden qua brandstof weer wel...! Al hoewel... die groene injectoren doen 300cc/min! Daar kan je veel power uit trekken!.
Beantwoord door V700 register in topic @Rversteeg: je hebt
11-09-2005 14:02 #1119170
Waar zit nu precies het t stukje op de foto's dan!? Ik zie het niet, of kijk ik er nu zo overheen!?
Oja, ik ben nieuw, Michael, 19 jaar, student, in het bezit van een volvo 940 SE uit 1992 met leer en airco (of was dat standaard op de SE?)
Danku!
Volvo 940 Se
Beantwoord door V700 register in topic Waar zit nu precies het t
Danku!
Volvo 940 Se
11-09-2005 22:28 #1119196
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic T stukje
Hallo Michael
Welkom op het forum.
Na de Volvo Klassieker Beurs heeft Hein Wolda ons (Henk vG, z'n zoon Jesse van 7 en ik) laten zien waar het T-stuk zit.
Op de onderste foto zie je iets links van het midden een rond doosje met daaraan een slangetje dat recht omhoog gaat. Dat slangetje moet je NIET hebben. Onder dit doosje zie je een dikker steviger slangetje. Het zal ongeveer (zeer grof geschat) 15 cm lang zijn. Dat slangetje moet je WEL hebben. Als ik het tenminste goed opgeslagen heb. Misschien dat een van de anderen dit nog kan bevestigen of ontkennen?
Groetjes
Groetjes
