Het KONI schokbreker topic
23-06-2009 14:43 #785416 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Het KONI schokbreker topic
foutje bedankt.
23-06-2009 14:47 #785418 door V300 register
Lucluc;109543 schreef : Zouden die hulpveren nog zijn te krijgen? Dat lijkt me super om de 80 liter gastank te stutten! :D
www.niveauplus.nl/
23-06-2009 17:05 #785442 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Het KONI schokbreker topic
Jos360;109545 schreef : En anders Anjo's oplossing. Koni's van een Alfa Giulia plaatsen.
en sinds gisteren kan ik definitief zeggen dat ze passen, als je de rijhoogte standaard houd! icm 7cm verlaging gaat het n?t niet.
24-06-2009 10:30 #785613 door V300 register
Uhm, je legt toch alleen de as hoger, of zie ik het nou verkeerd? Verlaagd of onverlaagd: De afstand tot het montage plaatje blijft toch het zelfde?
24-06-2009 11:08 #785617 door V300 register
Volvo 740TIC;110522 schreef : www.niveauplus.nl/
Zijn er mensen die hier ervaring mee hebben? Het ziet er namelijk zo goedkoop uit...
24-06-2009 12:08 #785623 door V300 register
Jeroen had het volgens mij onder zijn vorige 360 zitten, en er zijn een paar cupracers (geweest?) die met dat spul rondrijden. Schijnt best heel aardig te werken.
Ik ga het waarschijnlijk tzt ook uitproberen voor de achteras.
24-06-2009 12:43 #785626 door Anjo van den Akker
Pistonpen paultje;110724 schreef : Uhm, je legt toch alleen de as hoger, of zie ik het nou verkeerd? Verlaagd of onverlaagd: De afstand tot het montage plaatje blijft toch het zelfde?
nee, de montageplaat van je schokbreker zit onder de veerbladen, en word dus mee verlaagd. zie m'n topic voor de foto's
24-06-2009 16:57 #785648 door V300 register
maar, de koets gaat mee omlaag, is wat Paul bedoelt denk ik.
uiteindelijk zou het precies hetzelfde moeten uitkomen!
alleen je koets, ?n de onderkant van de schokdemper, komt dichter bij de weg.
24-06-2009 17:10 #785650 door Anjo van den Akker
ohja, inderdaad "goeiemorgeeee" dat is waar ook:+
heb gemerkt dat ze uitgetrokken 2cm korter zijn als de originele schokdempers, dus dan zou het in principe inderdaad plug & play moeten passen.
24-06-2009 18:17 #785657 door Anjo van den Akker
edit, weet al waarom het niet paste:D
door de dubbele veerbladen verhoog je in principe al je rijhoogte, en als je dan ook nog eens je hele interieur gestript hebt en de onderzijde kaal is dan wordt dat alleen maar erger:D
