Motor lijkt te verzuipen?
11-12-2012 22:23 #919141
Beantwoord door V300 register in topic Motor lijkt te verzuipen?
Nu maar hopen dat dat het is. Ik hou jullie op de hoogte!
12-12-2012 09:03 #919158
Het helpt vast, maar de 'slang van Wouter' is toch wel het meest aannemelijk.
24-12-2012 10:54 #919560
Ok het is waarschijnlijk opgelost (klop klop). Nadat ik de BDP sensor had schoongemaakt en de slang die de carburateur warm houdt heb gefixt is het niet meer gebeurd (ik heb ongeveer 500km gereden). Mocht het weer gebeuren dan zet ik het hier in.
24-12-2012 11:03 #919561
kijk dat is goed om te horen. thx voor de terugkoppeling
27-12-2012 09:24 #919584
Ok? het was weer raak. Vandaag redelijk mooi weer. Niet te koud. Nu na ongeveer 20 minuten op de snelweg. Hij begon eerst hevig te stotteren. Toen hem in zijn vrij gezet toen viel hij gelijk uit. Uit laten rollen op de vluchtstrook en daarna startte hij weer. Maar nu blijft hij ook niet meer stationair lopen. Ik denk dat ik hem maar het kanaal in rij.
27-12-2012 16:14 #919590
Heb je een benzinefilter in de motorruimte zitten? Als ie volgende keer nog eens afslaat zou je direct eens kunnen kijken of er nog benzine in het filter zit,
27-12-2012 17:47 #919600
Hij blijft nu slecht lopen. Als ik stil sta valt hij uit. Zelfs als ik een klein beetje gas geef blijft hij schommelen in toeren. Ik heb het idee dat het niet aan de brandstof ligt. Ik kan er wel even voor de zekerheid een brandstof filter tussen zetten, maar ik denk dat het daar niet aan ligt.
27-12-2012 18:56 #919601
Klinkt als een vacuumlek. Slangetje onderaan de carburateur gescheurd oid.
27-12-2012 20:03 #919603
yep, helemaal mee eens. vooral vanwege dat fluctuerende
27-12-2012 22:01 #919604
Ik weet niet precies welk slangetje jullie bedoelen. De dikke slang die aan de rechterkant zuigt goed vacu?m. Maar als ik die er af trek hoor ik hem zuigen maar dan begint de motor harder te lopen (lijkt me een vreemd of hoort dit?). Het dunne slangetje doet niet zo veel ik trek hem er af en er zuigt verder niets vanuit het slangetje. Ook vanuit de carburateur merk ik geen vacu?m (hoort dit?). Thanks alvast.
