Bokken, afslaan, geratel...
03-08-2008 21:44 #721762 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Bokken, afslaan, geratel...
Jij bent goed :yesyes:
17-08-2008 13:24 #722863 door V300 register
Dutchie;64427 schreef : Altijd die flauwe grappen over truttenschudders... :sad:
Maar goed, het zou ook kunnen dat ie ergens wat valse lucht aanzuigt, dan schudt de motor ook. CO-schroef zit aan de zijkant van de carb, onder het luchtfilter aan de kant van de bestuurder. Schroef zit in een soort rubber busje, ik denk dat ie daardoor blijft staan in de stand waar je de schroef wil hebben. De stationair-afstelling is een schroefje er vlak naast, maar dat zie je vanzelf als je ff het luchtfilter eraf haalt.
hahaha ik bedoelde daarmee m'n eigen 340 harry ;)
als die stationair loopt dan schudt t blok echt veel.
dan moet ik daar maar eens naar kijken.
want t co was iets te hoog bij de apk, maar dat was schijnbaar niet erg volgens die man
17-08-2008 19:36 #722896 door V300 register
Hmmm... De 340 heeft het goed gedaan onderweg naar Tsjechi?, maar vandaag tijdens een rondritje ging het toch weer mis. Toen de motor wat heter werd dan normaal (dus het moment dat de koelfan aansloeg), sloeg ie af en wilde hij niet meer goed starten. Alleen met veeeeel gas sloeg ie weer aan... En later, toen we vrij hard moesten remmen, sloeg de motor weer af...
Waar zou dat nou aan kunnen liggen? Carburateur is goed afgesteld, tenminste, CO staat goed. Ontsteking is allemaal vantevoren vervangen. 'k Snaap er niks vaaan, om met Jochem Meyer te spreken :S:D
18-08-2008 08:00 #722923 door V300 register
Hard remmen en afslaan bij een vario: stationair niet goed afgesteld. Bij rem intrappen bij stilstand hoort het toerental iets te stijgen. Bij jou zal hij dalen, gok ik.
Bij een warme motor moet je ook altijd starten met gas half ingetrapt, dat is normaal.
18-08-2008 13:57 #722943 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Bokken, afslaan, geratel...
Harry, je moet nu, forummend vanuit Tsjechi? wel even je locatie in je profiel aanpassen...
Of zit je toevallig in het Reuzengebergte? Dan mag je "Berg en Dal" wel laten staan... :D
19-08-2008 09:04 #722969 door V300 register
Lucluc;65723 schreef : Hard remmen en afslaan bij een vario: stationair niet goed afgesteld. Bij rem intrappen bij stilstand hoort het toerental iets te stijgen. Bij jou zal hij dalen, gok ik.
Hmmm, is idd waar dat het toerental daalt... Hoe kun je dat goed afstellen dan? Misschien zit de sproeier ook wel een beetje verstopt...
Bodejodel;65744 schreef : Harry, je moet nu, forummend vanuit Tsjechi? wel even je locatie in je profiel aanpassen...
Eh... Ik moet sowieso m'n profiel even aanpassen zie ik nu, ik woon niet meer in Berg en Dal :no_comment: Woon nu in Nijmegen. Maar eh.... nee, we zitten niet in het Reuzengebergte, maar vlakbij Praag. Hoewel, vergeleken met Nederland is het daar ook bergachtig ;)
19-08-2008 09:35 #722972 door V300 register
Dutchie;65771 schreef : Hmmm, is idd waar dat het toerental daalt... Hoe kun je dat goed afstellen dan?
Dan staat toch je co2 niet goed afgesteld. :cry2:
19-08-2008 18:11 #722982 door V300 register
Lucluc;65774 schreef : Dan staat toch je co2 niet goed afgesteld. :cry2:
:cry2: Ik heb de carb precies afgesteld zoals Wouter het elders op dit forum beschreven heeft. En de 340 heeft nog aan de viergasmeter gestaan ook... :cry2:
22-08-2008 09:54 #723161 door V300 register
als de koelfan aanslaat of als je remt.
Als je je grootlicht aanzet, remlichten, mistlicht en je radio hard - valt je motor ook uit dan?
22-08-2008 10:20 #723167 door V300 register
Hmm, zou kunnen dat het daaraan ligt, maar ik denk eerder dat de koppeling misschien niet goed loskomt ofzo... Afijn, als ik terug ben in Nederland ga ik maar es zoeken wat het zou kunnen zijn. Gister gebeurde het weer dat ie afsloeg, tijdens een file, en vervolgens wilde ie haast niet meer starten, dus ik begin er een beetje genoeg van te krijgen...
