Bokken, afslaan, geratel...
22-07-2008 22:40 #720677 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Bokken, afslaan, geratel...
Dat zijn die 3-4 "balletjes" toch? Dat is bij lange na geen hele liter in mijn herrinnering...
23-07-2008 00:06 #720694 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Bokken, afslaan, geratel...
op een ro80 zit ook zo'n vacuumbuffer tankje
stalen tankje met ong een liter inhoud.
ik kan wss wel aan zo'n tankje komen als iemand er wat mee wil proberen.
die hebben ze toch nog een stuk of 20 liggen :P
23-07-2008 17:11 #720743 door V300 register
dit is dus dat tankje.
d'r zijn er nog een aantal. dus als er iemand wat wil experimenteren stuur me maar een pb
26-07-2008 10:01 #720971 door V300 register
Om het weer een beetje ontopic te houden: gister op het Keizer Karelplein in Nijmegen sloeg m'n motor w??r af... Van ?lle plaatsen in Nijmegen waar ik rij, precies afslaan waar je het NIET kunt gebruiken :D
Ik had het idee dat het kwam omdat de motor warmer werd, het was gister warm weer, en ik had een tijdje voor de stoplichten staan wachten. Ik moet toch echt een keer het CO afstellen... Onee, ik moet bij Erik m'n ouwe carburateur ophalen. Ik laat sowieso weten wat het probleem is/was als ik erachter kom.
Afijn, ik overweeg om nu met m'n 360 naar Tsjechi? te rijden omdat er nog vrij veel aan de 340 moet gebeuren. En vooralsnog vertrouw ik die niet genoeg om zo'n eind te rijden.
27-07-2008 19:53 #721065 door V300 register
Heb je de fuel cut-off ook juist aangesloten? En is je oude carburateur wel geschikt om op dit blok te plaatsen?
30-07-2008 17:35 #721421 door V300 register
Voor zover ik weet heb ik niks aan de fuel cut-off veranderd... Echter, ik heb gister het CO op gehoor afgesteld, en hij loopt al stukken beter. Ook schudt hij niet meer bij stationair toerental. Waarschijnlijk liep de motor toch te rijk.
Misschien dat ik het ga wagen om gewoon met deze carb naar Tsjechi? te rijden; ik heb gister meer dan 400 kilometer gereden, en dat alles zonder problemen! :worship:
31-07-2008 17:45 #721513 door Jeroen van Bodegom
Goed nieuws dus!
01-08-2008 03:38 #721557 door V300 register
stationair schudden
das een bekende, dat doet de mijne ook aardig.
je zou haast zeggen dat je een truttenschudder rijd.
maar co afstellen? of stationair toerental?
weet namelijk niet de co schroef te vinden op de carb.
02-08-2008 11:53 #721671 door V300 register
KonradW;64309 schreef : maar co afstellen? of stationair toerental?
Altijd die flauwe grappen over truttenschudders... :sad:
Maar goed, het zou ook kunnen dat ie ergens wat valse lucht aanzuigt, dan schudt de motor ook. CO-schroef zit aan de zijkant van de carb, onder het luchtfilter aan de kant van de bestuurder. Schroef zit in een soort rubber busje, ik denk dat ie daardoor blijft staan in de stand waar je de schroef wil hebben. De stationair-afstelling is een schroefje er vlak naast, maar dat zie je vanzelf als je ff het luchtfilter eraf haalt.
03-08-2008 12:51 #721728 door V300 register
het busje is van aluminium.
de schroef wordt gefixeerd omdat tussen het busje en de stelschroef een veer met platte boven/onderkant zit. (frictie)
