Elektrisch aangedreven 340 Variomatic!!!
die tweede foto, dat zwarte potje rechtsboven de cardanas (links naast de rembekrachtiger); wat is dat voor potje?
Ik kwam laatst op zolder een hele nieuwe tegen, lijkt bijzonder veel op dat potje.
Ik ben erg benieuwd naar het eindresultaat van de ombouw naar elektra.
dat blijkt de kraan voor de verwarming, zit op de ingaande waterslang vanuit het blok, verbonden met een kabeltje dat naar de schuifknop op je dashboard gaat
bedankt nog voor de adv tip!
niet eens zoveel lichter denk ik, deze weegt 55 kg, het oude blok...75?
na enig puzzelen is plaatsing tussen stuurhuis en de dwarsbalk waar de torsiestang aan vast zit, de beste ... en ophangen in de bestaande motorsteunen...
in het rood de electro motor, geel de nieuwe steunen die aansluiten op de bestaande motorsteunen ... de bestaande cardan as verleng ik ca 40 cm en klaar is kees (hoop ik ... ). De draadjes in de foto zijn gebruikt om de motor uit te lijnen met de cardan as .. de middelste draad zit onder de auto vast aan de spline van de CVT
- Floris Schropp
Welke controller en accupakketten ga je gebruiken? Is het een AC of DC motor? En zou je het erg vinden om je budget te delen?
- Floris Schropp
Succes met het inbouwen!
Goed bezig, ik ben erg benieuwd naar het resultaat!
...Maar je snapt natuurlijk wel dat je straks verplicht bent om langs te komen op clubevenementen he? Dit willen we wel even van dichtbij zien
