Elektrisch aangedreven 340 Variomatic!!!
10-04-2013 16:53 #632598 door V300 register
Elektrisch aangedreven 340 Variomatic!!! is gemaakt door V300 register
hallo forummers, even voorstellen, heb deze week een Volvo 340 gekocht, het variomatic systeem interesseert me nogal dus ik dacht, da's een mooi exemplaar, niet duur, dus meenemen die handel. En nu heb ik dus een 340 GL Special van 8 april 1991, uitgevoerd met elektrische ramen, centrale deurvergrendeling, stoelverwarming en een sunroof. Dat laatste ziet er niet origineel uit. Voorzover ik kan ontdekken, werkt alles en heeft hij geen roest, zelfs niet de accubak. Heeft ook een trekhaak...vorige eigenaar schijnt er een caravan achter gehangen te hebben.
Er zit ook een soort racestoel in. Beetje lomp ding, alle beenruimte erachter verdwenen, daar moet ik maar een originele voor zoeken.
Nu heb ik ergens gelezen dat dit tevens het laatste productie jaar is en ben wel benieuwd wanneer nu precies de produktie gestopt is ... weet iemand dat?
10-04-2013 17:13 #926675 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Elektrisch aangedreven 340 Variomatic!!!
Hoi Quinten,
De laatste 340 is gebouwd op 13 maart 1991. Ze zijn nog tot in 1992 op kenteken gezet.
Die stoel is wel heel grappig. Het lijkt me geen Scheel-stoel of iets dergelijks, het komt gewoon uit een andere auto (en dan van de passagierszijde van die auto, check het hendeltje aan de rugleuning).
Hij ziet er netjes uit! Wat roest betreft: aandachtspunt bij deze laatste bouwjaren is de motorkap, meer specifiek de rand boven grille en koplampen. Blijkbaar heeft men daar op het laatst de beschermzut niet meer gebruikt want er roest met de tijd doodleuk een gat in. Verder is het het ronduit waard om de frontbalk (dus het gedeelte waar je kentekenplaat aan hangt) vrij te houden van vuil en troep.
  • E. van Oostveen
10-04-2013 19:05 #926676 door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Elektrisch aangedreven 340 Variomatic!!!
Ah, 3drs. 1400 motor. Ziet er uit als een heel mooi en goed onderhouden exemplaar.
Gefeliciteerd Quinten. Daar kun je de komende 30, 40 jaar prima in rijden.
10-04-2013 19:06 #926677 door V300 register
Mooi ding!
Zo'n stoel hoeft niet moeilijk te zijn. De GL-specials zie je nog vrij regelmatig op de sloop.
12-04-2013 10:31 #926745 door V300 register
Geen eBay APP ID en/of Cert ID ingesteld in Kunena configuratie
Erik;214583 schreef : Daar kun je de komende 30, 40 jaar prima in rijden.
dank je, een geruststellend vooruitzicht :nono:
Het is eigenlijk de bedoeling gelijk de zaag in de auto te zetten ... nouja figuurlijk dan ... benzinemotor eruit en een electromotor erin, de variomatic lijkt mij een ideale combi samen met een electromotor. Voor de vereiste onderdruk in de CVT zet ik er een aparte electrische vaccuumpomp in. Weet iemand welke onderdruk nodig is? Ik had deze pomp op het oog
.. die is voor EV's gemaakt voor de rembekrachtiging en zijn nu via een faillissementsveiling op Ebay terecht gekomen: levert 25 inch of Hg oftwel 0,85 Bar (zou dat kloppen??)
12-04-2013 10:33 #926746 door V300 register
Niels;214582 schreef : Het lijkt me geen Scheel-stoel
het is overigens een ASS stoel
12-04-2013 11:46 #926748 door V300 register
Dus toch! Okee. In dat geval zou ik hem lekker laten zitten mits het voor jou een geschikte stoel is.
Voor een elektrische 340 zou je ook genoeg kunnen hebben aan een enkele vaste overbrenging lijkt mij.
12-04-2013 18:45 #926756 door V300 register
Is een wiel/motor in een niet veel interessanter dan een vario?
In Apeldoorn zit een bedrijf dat al redelijk ver is met de ontwikkeling hier van voor de consumenten markt.
Zo kwam hun Colt mij vrijdag al driftend achterna over de rotonde :)
Ze hebben ook een G klasse voorzien van de iets zwaardere versie van die wielen met een piek koppel van 2500Nm :yummie:
14-04-2013 20:32 #926862 door V300 register
Als het een grote elektromotor is wel ja..maar ik gebruik een 30 Kw motor met een koppel van ongeveer 100 Nm ... dan is een vertraging wel nodig om voldoende te accelereren en een hogere versnelling voor een top boven de 100. Een grotere motor is niet veel duurder, maar vraagt weer een hoger voltage en dus weer meer accu's en om de investering in de hand te houden dus gekozen voor een kleinere motor en een 112 volt pakket (Lithium). De nieuwe renault Zoe heeft al een 65 Kw motor met 220 Nm ... en inderdaad een vaste overbrenging, die zowel de acceleratie als de topsnelheid aankan.
Maar nu ben ik er nog niet achter wat de onderdruk is waar de 340 mee werkt in de variomatic vanuit het spruitstuk...weet iemand welke onderdruk er heerst in de leidingen naar de rembekrachtiging en de variomatic??
15-04-2013 10:58 #926906 door V300 register
rembekrachtiger zit op 0,8
vario, afhankelijk van het aandrijfkoppel tussen de 0 en de 0,45. Sommige hebben een iets minder afgeregelde EMVK en dan komt ie maar aan 0,35
beste kun je denk ik de EMVK behouden en de vacuumpomp met een T-stuk aansluiten op de bekrachtiger en emvk.
probeer het wel zo te maken dat je de benzinemotor er makkelijk terug in kunt bouwen (dus geen essentiele bevestigingspunten wegzagen etc) want als concept is het in mijn idee gedoemd te mislukken :+
