Volvo 360 GLS 1984 Hatchback
28-12-2010 12:35 #858611
Beantwoord door V300 register in topic Volvo 360 GLS 1984 Hatchback
Morgen morgen morgen! ik heb d'r zin in
dan komt er een verassing ^^
dan komt er een verassing ^^ Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.
29-12-2010 12:31 #858728
Heeft iemand het nummer van Boris (mrborrie)?
Ik wacht op 'm om de auto's te ruilen, maar hij is te laat.
- Mark Smeets
- Moderator
29-12-2010 13:58 #858741
door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic Volvo 360 GLS 1984 Hatchback
ga je een 360GLS ruilen voor een 340? :wtf2:
31-12-2010 16:27 #858897
Dat is al gebeurd ja!
maak tzt wel even ene topic aan!
08-01-2011 17:19 #859448
Lang geleden dat ik wat gepost heb...
Vandaag weer wat gedaan aan de GLS! zelfs in de regen aan 't beunen wat een toewijding:D
done:
- grote hella's aangesloten
- kleine hella's contactgeschakeld maken
- carburateur bijvullen en afstellingen controleren
- algemene controle, moeten wat dingen vervangen worden.
- olie bijgevuld
- kleine interieur behandeling (was echt nodig, en bekleding is weer tot leven gekomen:D)
- velgen ontzettend geschrobt
Natijd nog een dode accu omdat ik de hella's had laten branden... dus ik heb meteen het lampje uit de 340 gehaald (bergrem vario) en die in de gls gezet. hopen dat ik het niet meer vergeet:D
Btw, mijn deur blijft niet open staan, deurvanger kapoet. Heeft iemand hier ervaring mee?
done:
- olie bijgevuld
11-01-2011 16:33 #859761
Zou iemand me mee info kunnen geven over die deurvanger?
Daarbij ook, waarom gaat er in de v300 geen piepje als de lampen nog aanstaan en je doet de deur open? (na een aantal keel de hella's te zijn vergeten begint dit irritant te worden) dit heeft er dus nooit opgezeten? want dan ga ik het zelf maken..
11-01-2011 16:39 #859765
Beantwoord door 16673-dummy in topic Volvo 360 GLS 1984 Hatchback
Nee, heb ik ook niet. Heeft mij ook wel eens een bijna platte accu gekost, maar gelukkig starten goed afgestelde motoren snel ![:) :)]()
Je kunt het wel heel eenvoudig maken, ergens in de laatste pagina's van mijn topic heeft Wouter B. het al eens uitgelegd geloof ik.
11-01-2011 16:40 #859767
Ja het is inderdaad heel eenvoudig, dat had ik zelf ook al bedacht
maar ik zal even een kijkje nemen.
Hoe zit het met die deurvangen? m'n deur blijft dus gewoon niet openstaan. Kan ik dat vervangen oid? #durftevragen
haha
11-01-2011 16:50 #859771
Ja, dat kan best, maar ik doe al anderhalf jaar zonder deurvanger.
Kijk eerst even waar de oorzaak zit. Afgebroken of losgeschoten? Deurpaneeltje eraf en je kunt zo met je hand naar binnen.
11-01-2011 16:53 #859772
Mja, had ik al gedaan uiteraard. maar kon niet zomaar iets vinden. Dacht misschien is het bekend hier binnen de club
