Volvo 360 GLS 1985
www.radiopiet.nl/
die lui kunnen zowat alles leveren. Zo'n los MC1455P1 of NE555 wellicht ook.
Ik heb er al behoorlijk wat "vreemd spul"-elektronica vandaan gehaald
- Floris Schropp
ik gok eerder slechte solderingen, die blauwe zener of die twee torren. zaken als NE555's zijn redelijk bulletproof, en de MC1455 is een NE555 maar dan NOG wat steviger.
maarja, de inhoud van dat totale circuit zonder relais is <2 euro. meet de transistortjes en de 3 normale diodes even door op diodestand en indien goed laten zitten. verder lekker alle halfgeleiders vervangen. kost je misschien nog maar 1 euro dan.
verder dat relais goed schoonmaken en opnieuw solderen. trillingen maken de tin bros en dan lijkt deze goed, maar zit eigenlijk los.
- Laurens Post
Tevens was het een relais die alleen te vinden is op auto's uit brazilie
William heeft me van een goed relais voorzien en de auto loopt weer!nu nog even wat dingetjes afmaken en eens kijken of ie ook goed rijdt
helaas lekt de uitlaat bij de aansluiting op het spruitstuk, een nieuwe pakking mocht niet baten dus even kijken of het echt krom is of mss met een beetje pasta wel netjes dicht te krijgen is
ook lekt de uitlaat nu bij de achteras, door het wrikken onder de auto wss stuk gegaan dus dat moet ook nog gemaakt!
en morgen het remsysteem voorzien van nieuwe olie en ontluchten en dan binnenkort het eerste echte ritje
komt komende week ook nog een elektrische fan binnen van een audi a3, dus dat is als de motor klaar is het volgende op de lijst!
(en dan nog de benzine slangen controleren en vernieuwen, gekleurde bumpers monteren, stoelverwarming maken, cv installeren, lassen, banden vervangen:) )
Joris;192539 schreef : (en dan nog de benzine slangen controleren en vernieuwen, gekleurde bumpers monteren, stoelverwarming maken, cv installeren, lassen, banden vervangen:) )
Verlagen, stuurbekrachtiging inbouwen, airco, dinitrol behandeling etc.
