Volvo 360 GLS 1985
05-01-2012 01:11 #895008 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Volvo 360 GLS 1985
even wat gezocht, en mss voor anderen ook handig! dit komt van volvo300mania, over stuur relais
Just took the bosch part number, searched the interneds and found that the relay was the same for a load of other vehicles: Bosch pt No :- 0280230005
AUDI/VW
3059060591
BOSCH
0280230005 0280230016
FIAT
7717686
GM
90213542
LUCAS
FDB501
OPEL
1238542
RENAULT
7700715675
Verder nog dit lijstje gevonden
Replaces
Bosch 0 280 230 005
Bosch 0 280 230 016
Fiat 7717686
GM 1238542
GM 90213542
Lucas FDB1082
Lucas FDB501
Renault 77 00 715 675
VAG 305 906 059 1
Volvo 1326730
Volvo 285227
Volvo 3285227
05-01-2012 10:46 #895015 door V300 register
Zo?n relais kost nieuw meer dan 90 euro, als ze het al kunnen vinden/bestellen.
Ik heb een tweedehands exemplaar gekocht voor 25 euro, dat vind ik al heel veel geld voor zoiets.
Bij die V3M lijst staan volgens mij ook nummers waarmee je bij een ander relais uitkomt.
05-01-2012 11:09 #895017 door V300 register
Ja, ik vond het ook al bizar duur.. dus moet nog even kijken hoe en waar ik hem vandaan ga halen! was niet van plan om er zoveel voor te betalen,
  • Floris Schropp
05-01-2012 16:14 #895036 door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic Volvo 360 GLS 1985
mm, als je wil mag je hem naar mijn opsturen en kan ik een blik werpen.
bij een versleten relais is niet veel te doen, maar vaak zit is de stuur-electronica die er in zit defect en dan is dat handjevol componenten zo vervangen (en sneller dan uitzoeken wat de interne fout ?cht is)
  • Laurens Post
05-01-2012 17:54 #895041 door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic Volvo 360 GLS 1985
Ik zal morgen eens op het werk kijken naar de prijs(VAG)
05-01-2012 20:48 #895056 door V300 register
Floris, ik wacht eerst even tot ik een andere heb.. Dan zal ik een kijken wat ik hier nog mee kan!
Laurens, als je dat zou willen doen, graag!:) de nummers van het onderste lijstje kun je gebruiken.. Maar wss kom je telkens op hetzelfde nummer uit
06-01-2012 12:38 #895092 door V300 register
Nog ??n dingetje:D
bij het er in hangen van de motor heb ik per ongeluk het remvloeistof vaatje eraf gedrukt.. nu heb ik hem er weer gewoon op gedrukt, alleen kan dat zo? of is het niet verstandig en moet ik de hoofdremcilinder en vaatje vervangen?
mocht het wel kunnen dan nog iets, kan ik het vloeistof vaatje gewoon bijvullen of moeten de remmen ontlucht worden?
  • Tim Schoutrop
06-01-2012 16:08 #895103 door Tim Schoutrop
Beantwoord door Tim Schoutrop in topic Volvo 360 GLS 1985
Omdat mijn stuurrelais waarschijnlijk ook kapot is heb ik hem opengemaakt:
Er is zo niks te zien, maar ik heb het vermoeden dat de MC1455P1 van motorola wel eens de oorzaak zou kunnen zijn.
Onderstaand een link van de datasheet.
html.alldatasheet.com/html-pdf/92953/MOT.../649/2/MC1455P1.html
  • Tim Schoutrop
06-01-2012 16:24 #895105 door Tim Schoutrop
Een voordeel zo'n MC1455P1 is ook te vervangen door een NE555 welke een veelgebruikte timer is en bijna niks kost. Ik dacht iets van 0,30 eurocent.
Zou leuk zijn als een relais hiermee te repareren valt
06-01-2012 16:37 #895106 door V300 register
Bij mij zijn de verbindingen tussen de elementjes weggebrand! De elementjes zelf zijn nog wel goed:) wss omdat hij eerst ergens sluiting had..
De auto staat nu weer op de stoep buiten, helaas zonder te hebben gelopen! Bij de brezan konden ze me ook niet helpen, huco heeft ze wel in het assortiment dus ik ga even kijken waar ik die kan halen en wat het kost!
