340 GL vario 1986 van Gerrit
10-03-2011 19:30 #867791
Beantwoord door 16673-dummy in topic 340 GL vario 1986 van Gerrit
Ja, maar de mijne zit anders vast dan de jouwe dus dat maakt voor jou weinig uit denk ik. Ik "praatte" meer richting Jos.
Een bumper zonder trekhaak is makkelijker los!
10-03-2011 19:33 #867793
Beantwoord door V300 register in topic 340 GL vario 1986 van Gerrit
Maar met trekhaak is wat lastiger dus, die moet je echt onder de auto losmaken??? Ga morgen eerst eens de bouten flink inspuiten, kan het een tijdje inwerken.
Maandag voor de APK kan ik gelijk eens rustig kijken hoe het zit.
10-03-2011 20:56 #867804
Voor een bumper zonder trekhaak heeft inspuiten geen nut; de bouten van de steunen zitten horizontaal door de chassisbalk geschroefd (mits modeljaar 86 hetzelfde gemonteerd zit als 81).
10-03-2011 21:05 #867805
Ja maar ik heb dus een trekhaak!
14-03-2011 15:54 #868098
Haha, vandaag naar de APK en zonder aanmerkingen goedgekeurd en dat de APK keurmeester toch even flink aan het zoeken is geweest, er was zelfs geen lampje defect!!
Ik had de motor op gehoor afgesteld met de gereviseerde carburateur en de co stond op 0,8, dus best wel netjes. Heb het nu wat hoger gezet richting de 2 maar heb niet het gevoel dat ze nu beter loopt dus misschien zet ik de co stelschroef maar weer teruh in de afgetekende positie.
Daarna voor het eerst getankt met de gereviseerde carburateur, verbruik 1 op 11,7. Dit moet toch echt beter kunnen.
Vervolgens langs Hoefa (ook Wiesmann importeur, smullen) in Utrecht gereden om mijn showroommodel Webasto schuif-kanteldak eens in de laten bouwen, gaat waarschijnlijk volgende week gebeuren.
14-03-2011 16:00 #868101
door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic 340 GL vario 1986 van Gerrit
Gefeliciteerd met het met vlag en wimpel doorstaan van de A.P.K Gerrit!
1:11,7 vind ik toch best wel netjes hoor, zo gigantisch veel zuiniger zal het niet worden.
De keren dat ik 1:13 heb gehaald was in de zomer en wanneer de teller niet boven de 100 km/h komt.
22-03-2011 23:56 #868711
Had nu 1:12,1 bij de laatste tankbeurt en heb de co weer teruggeschroeft richting die 0,8% want bij 2% schokte ze iets en nu loopt ze beter, stationair rond de 800 toeren en het valt me wel op als ik dan het licht aan doe de toeren zo een 100tal teruglopen. Dat co% heeft toch alleen invloed op het stationair toerental?? Of wordt er dan continu wat meer brandstof ingespoten??
Binnenkort maar weer eens een nieuw luchtfiltertje erin, zit er nu zo'n 12k in.
23-03-2011 15:59 #868730
CO geeft het mengsel aan, 100 tpm dalen met verbruikers aan is normaal.
Ik heb net vanmiddag het CO teruggezet van 7 naar 2,5%, merk er tijdens het rijden he-le-maal niks van (maar ik rij nooit zo ruig), alleen stationair draait 'ie wat anders.
23-03-2011 21:11 #868770
HAha, vandaag een nette 2e hands Webasto Topslider in laten bouwen, heerlijk zeg met dit weer, zeker omdat ze best wel een lekker stuk open kan schuiven.
25-03-2011 18:15 #868866
Foto's!
