340 GL vario 1986 van Gerrit
Het werd al donker door de volgende bui dus snel slangen/stekkers verwisseld en duik snel de auto in en wat zie ik branden......? Het lampje van de bergrem, hahaha wat een eikel. Had ik met poetsen natuurlijk aan gezet en daarna ging het weer prima!!! De moraal van dit verhaal:
Met een beetje poetsen en zweten, hoef je niet je reserve EMVK door te meten.
Haha, ik had laatst precies hetzelfde!!! Had de auto van binnen gestofzuigd en geboend. Rij de wasbox uit. Eerste reactie: neeeeee, niet weer ^&*(^&&$%^#^*(@!@#$#!!! Oh, wacht ff *kijkt naar beneden* en ja hoor de bergrem staat aan. Fiiiieeeeeuuuuuww.Gekke Gerritje;180561 schreef : Het werd al donker door de volgende bui dus snel slangen/stekkers verwisseld en duik snel de auto in en wat zie ik branden......? Het lampje van de bergrem, hahaha wat een eikel.
Linksachter in de kofferbak lekte ze wat langs het rubber, heb de klep nu strakker gezet, moet wel met een ferme zwaai dicht maar ze lekt niet meer.
De hoekjes die vrijkomen door het krimpen van de klapraampjes moet ik nog eens goed ergens mee vullen want volgens mij komt daar ook wat water langs.
Bij de rechterdeur had ik onderaan wat lekkage, heb nu het rubber er opnieuw ingezet, nog wat beter in de hoeken geduwd enzo en het rubber is nu 3 cm te kort i.p.v. 2.
Nu moet alleen het dak nog even bijgesteld worden want die lekt een klein beetje na een flinke bui.
Voor de winter nog even de 2 koelslangetjes bij de carb vervangen die ik van Robert Jan gekocht heb en de boel even flink doorspoelen en verse koeling erin, dan kan ik die van mijn To do list schrappen, staat nu nog op:
Conrad stoelverwarming in de bestuurdersstoel zetten.
Conrad lichtverklikker inbouwen.
Hella mistlampen (geel) eronder hangen.
Wintervelgen opnieuw spuiten.
En!!!! LPG???? Dus ook nieuwe schokbrekers, zijn alle 4 niet zo best meer.
Alsnog een foto van mijn Webasto dakje, lekker hoor met dit weer:y:
Eventueel zou je ook op zoek kunnen gaan naar het lek. Een gieter of tuinslang kan je hierbij helpen.
