De Witte 1988 360 GL Sedan van Jeroen
28-05-2009 10:22 #779177 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic De Witte 1988 360 GL Sedan van Jeroen
Kijk even naar dat filmpje op youtube. Die gast blokkeert gewoon het vliegwiel met een stuk gereedschap. Er staan twee filmpjes hoe je een distributieriem vervangt van een 360 met een zeer duidelijke uitleg.
28-05-2009 12:48 #779188 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic De Witte 1988 360 GL Sedan van Jeroen
met de timen-tool ontlast je de krukas als je de poelie bout loshaalt, doordat niet de krukas maar de krukaspoelie geblokkeerd wordt. er is geen andere mogelijkheid om het net zo goed te doen.
28-05-2009 14:36 #779198 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic De Witte 1988 360 GL Sedan van Jeroen
Anjo, hoe krijg ik die tool dit weekend hier? :D Kan ik hem komen halen of meeten we in the middle, want een luchtsleuten heb ik niet en die past niet bij een 360. Bij een 940 heb je echt zee?n van ruimte!
28-05-2009 16:34 #779203 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic De Witte 1988 360 GL Sedan van Jeroen
Ruik ik hier de mogelijkheid om hem nog een maandje langer bij Jeroen te laten liggen? T/m het BBQ-blablablaweekend?
28-05-2009 16:50 #779206 door Anjo van den Akker
ik wil eigenlijk wel eens proberen om die poelie met de hand tegen te houden en met een 30cm wringijzer + dop de bout lossen, die 25kg die op de bout staat met vastzetten moet op die manier ook wel lukken volgens mij.
je kan hem wat mij betreft komen halen. 't liefst morgenavond als het kan, zaterdag moet ik naar haaren.
28-05-2009 17:50 #779207 door V300 register
Bodejodel;106602 schreef : Ik heb geen krukaspoelietegenhouder, maar ik ga zaterdag toch de distributie vervangen. Iemand alternatieve idee?n? Ik ga er geen grote sleutel op zetten en dan de motor starten. Dat is me iets t? alternatief en lomp... :D
Is lomp, maar werkt wel. Zorg voor een goede opvang van de sleutel bij de klap. ;)
28-05-2009 18:25 #779211 door Jeroen van Bodegom
:humor: dit hoort in mijn 1988 topic... Ik zal het zo eens verplaatsen.
28-05-2009 19:08 #779226 door V300 register
startmotor werkt op dezelfde plek als de tegenhoud-truuk van Richard.
28-05-2009 20:14 #779235 door Jeroen van Bodegom
AvdAkker;106645 schreef : je kan hem wat mij betreft komen halen. 't liefst morgenavond als het kan, zaterdag moet ik naar haaren.
Mooi! Tot morgen dan! We moeten op het werk een deel van een groot project afronden, dus ik weet niet hoe laat ik kom. Is dat een probleem?
28-05-2009 20:53 #779239 door Anjo van den Akker
werken tot 12:45, dan ben ik 'smiddags nog even naar van rijn coatings, rest van de middag/avond gewoon thuis.
