De Witte 1988 360 GL Sedan van Jeroen
21-08-2010 21:52 #843577
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic De Witte 1988 360 GL Sedan van Jeroen
waar loop je op vast dan?
mistlampen is bij de 300's nog nieteens zo'n ingewikkelde schakeling eerlijk gezegd
- J. Ruiter
21-08-2010 22:07 #843579
door J. Ruiter
Beantwoord door J. Ruiter in topic De Witte 1988 360 GL Sedan van Jeroen
er staan toch schema's op de site?
21-08-2010 22:55 #843588
Beantwoord door V300 register in topic De Witte 1988 360 GL Sedan van Jeroen
Jeroen vindt het vast heel eng, draadjes leggen en stekkertjes maken enzo.
Ik ook hoor :+
Ik ook hoor :+
- J. Ruiter
21-08-2010 22:59 #843590
door J. Ruiter
diede van a is een elektra specialist..
- Laurens Post
21-08-2010 23:19 #843593
door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic De Witte 1988 360 GL Sedan van Jeroen
Achter de lichtschakelaar zit een blauw/rode draad deze gaat via zekering 5 naar de schakelaar van de mistlampen.
Naar de schakelaar van de mistlampen wordt de kabel wit/zwart en gaat naar het controle relay. Tevens gaat hij naar het controlelampje.
het relay heeft 4 aansluitingen.
85 kleur oranje en komt via een zekering weg bij het x-contact.
30 kleur wit/zwart die is hierboven omschreven
86 kleur bruin gaat naar massa
87 tevens ook wit/zwart gaat naar het power relay.
Het powerrelay heeft ook vier aansluitingen.
31 rood komt van de constante plus weg met een zekering van 8 ampere
85 is wit/zwart en komt bij het controlrelay weg
87 zijn zwarte kabels en gaan naar de mistlampen en dan naar massa
86 is bruin en gaat naar massa.
- Jeroen van Bodegom
22-08-2010 02:25 #843601
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic De Witte 1988 360 GL Sedan van Jeroen
Ik heb het relais bij de accu er in gezet. Nu ben ik nog op zoek naar dat andere relais dat ergens in het interieur zou moeten zitten volgens de schema's... toch? Daarna moet ik nog naar de schakelaar toe.
- Laurens Post
22-08-2010 11:39 #843606
door Laurens Post
Dan moet 1 relais nog in het interieur zitten. en naar de schakelaar gaan, het bovenste gedeelte van de uitleg.
22-08-2010 12:31 #843612
Ik heb wel een schakelaar, maar geen kabeltjes van de schakelaar. Zitten die al in de kabelboom verstopt? Het relais en de bekabeling in de motorruimte was al wel volledig voorbedraad. Waar ergens kan ik dat controle relais (of het aansluitblok ervan) vinden? Ik heb het dashboardkastje en de bekleding bij de voeten en rond de middenconsole verwijderd, maar ik zie buiten heel veel kleurige kabeltjes geen relaisvoetje...?
- Laurens Post
22-08-2010 12:59 #843616
door Laurens Post
Als alles al voorbedraad is zat het in het interieur ook voorbedraad zijn. Ik denk dat je het relais bij de stuurkolom moet gaan zoeken.
En anders moet je zelf draadjes gaan trekken.
Ik duik nog even het haynes boek in, kijken of ik wat kan vinden.
- Laurens Post
22-08-2010 13:02 #843617
door Laurens Post
relais zitten gemonteerd bij de accu (mistlampen) in de zekeringkast en onder de stuurkolom
