Anjo’s projectauto: 1986 340GT special B14T
- Mark Smeets
- Moderator
06-05-2009 22:21 #776618
door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic Anjo’s projectauto: 1986 340GT special B14T
:lol::humor:
06-05-2009 22:22 #776620
Beantwoord door V300 register in topic Anjo’s projectauto: 1986 340GT special B14T
Ah first encounter met een wastegate. Dank voor de uitleg jongens. Nu heb ik ook een beetje inzicht in de reden waarom de barsten rond de wastegate zitten (metaal krijgt best hard op z'n lazer of niet?)
06-05-2009 22:26 #776623
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Anjo’s projectauto: 1986 340GT special B14T
klopt, krijgt idd best op z'n lazer, daarom is het ook gehard staal + geharde zitting in turbohuis.
net even de oude turbo ernaast gelegd, grote scheur komt overeen, lijkt wel een constructiefoutje oid:wtf2:
zit trouwens nu te kijken naar een hybride turbo, t3 inlaatzijde, t2.5 uitlaatzijde, kosten: 800 euri. schijnt wel de ideale setup voor de 1400 te zijn, zeker met een al iets geupgrade carb (group a spec) als ik voorzichtig mag schatten is dat op std turbodruk al goed voor ca 170 pk, boost kan probleemloos omhoog naar 1,0 bar als het blok ingelopen is. 10pk erbij per 0,1 bar.
klinkt gaaf, maar theorie is geen praktijk dus de dyno mag tzt uitwijzen of ik er dan al 200pk uit krijg! turbo heeft echter geen prio dus het zal nog wel even duren.
06-05-2009 23:30 #776639
0,7 bar = 1 scheurtje
1,2 bar = zie Anjo's voorgaande fotos
of denk ik nu te pessimistisch
07-05-2009 09:42 #776646
nja, in principe kan ik met deze scheuren alsnog de turbodruk onder de gasklep op 0,7bar houden, door de wastegate te verstellen. alleen heb je dan door die scheuren niet het normale verlies van 0,2 bar maar een groter verlies van bijv 0,4 bar. turbo moet dus harder werken en slijt sneller; omdat er geen lekkages van olie-koelwater en gecomprimeerde lucht (inlaatzijde) zijn, is de turbo in principe nog wel prima maar hij werkt niet optimaal.
07-05-2009 11:34 #776652
Wel jammer van de scheurtjes. Misschien ene idee om bij de volgende detail opname de camera verder weg te houden in in te zoomen? ![;) ;)]()
Zijn er turbo's te vinden met dezelfde flenzen die meer aan kunnen? Als je dan toch extra moet investeren...
07-05-2009 13:52 #776663
Scheurtjes zijn heel normaal bij een Garrett T2 en T3.
Dat drukverlies verhaal klopt niet helemaal. Aangezien de turbo warm/heet wordt door de uitlaatgassen worden de scheuren veel kleiner en kunnen zelfs helemaal afsluiten als de turbo warm is.
T25 van een saab/nissan is waarschijnlijk wel leuk. Die E800 voor een T25/T3 is veel en veels te duur, voor de helft moet je al een heel eind komen.
- Jeroen van Bodegom
07-05-2009 14:10 #776666
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Anjo’s projectauto: 1986 340GT special B14T
800 euro voor een nieuwe T25/T3 is toch niet zo heel vreemd?
07-05-2009 16:45 #776677
ik kan al zowat door die scheuren heenkijken. zelfs met uitzettings coefficient meegerekend dicht dat nevernooit 100% af.
ik vond 800 euro voor een nieuwe hybride turbo ook al nieteens zo heel vreemd. misschien valt er nog verder te zoeken naar andere merkalternatieven maar ben er verder nog niet echt mee bezig
07-05-2009 19:05 #776688
