Ik vond het zo apart dat ik zo veel moest draaien.
Zit er achterop het differentieel, onder het (verticale) deksel nog een pakking o.i.d. die wat kan lekken? Is die ergens los verkrijgbaar?
Hier zie je de pakkingen nog zitten tussen bak en diff, volgens mij zit er achteraan geen
Edit, er zit er dus wel een aan het uiteinde volgens het onderdelenboek, pagina 311, en dan die 4 die op die pic staan
- Doeke Dobma (GAST)
de achterste pakking bij het diffhuis deksel kun je zowieso heel makkelijk zelf maken; normaal pakkingspapier is daar al prima
- Robbert Jan Veraa
AvdAkker;142233 schreef : let bij de pakking tussen versnellingsbak en diff in asjeblieft wel op de dikte!!!!
Zelf maken, dat zeker, maar ik betwijfel of je de dikte haalt.
Gisteravond heb ik er nog even onder gekeken, de hele onderkant van het differentieel is inmiddels vettig.
Ik vermoed dat de pakking tussen de bak en het differentieel inderdaad vergaan is. Als ik die ga vervangen, betekent dat dan dat het hele zaakje er weer onderuit moet? Want in dat geval laat ik het voorlopig nog fijn even zitten zo en vul ik wel een keer bij. Voorlopig heb ik echt geen tijd om die hele constructie er weer onder vandaan te halen.
Edit: hij staat nu trouwens bij de garage voor een APK'tje. Ze vervangen gelijk even die pakking bij de voorpijp, ik kreeg de bouten niet los (wat kun je daar ook verrekte slecht bij). Helaas merkte ik gisteren een zeer klein lekje op de aansluiting tussen midden- en einddemper. Ik heb de klem extra aangedraaid en er wat gungum opgesmeerd. Uiteraard een tijdelijke oplossing, ik moet de originele uitlaat er toch weer onder hangen. Er zit nu een injectielijn onder. Verder nog wat probleempjes bij het achterlicht dat binnen 5 minuutjes was opgelost (oude lampjes, slechte massa etc.). Ik ben benieuwd of er iets mis is.
Punten:
- Ruitensproeiers verstopt (niet heel verwonderlijk, worden nooit gebruikt)
- Koplamphoogte afstellen (zal ook es niet)
- Rem linksachter remt niet goed mee, moet een tikje worden versteld
- Pakking tussen voorpijp en spruitstuk zo lek als een mandje
- "Woar he-j de binn'nspiegel geloate?"
euh, onder de passagiersstoel..... :+
Valt me alleszins mee. Hij gaat 't in orde maken en hopelijk heb ik dan morgen weer een jaartje apk. Hoewel de eerste twee punten volgend jaar waarschijnlijk weer aan de orde zullen zijn
Alles is kurkdroog, wielremcilinders o.k. en gangbaar. Ik heb de trommel er linksachter afgehaald (ging soepeltjes, paar tikjes met de hamer en hij schoof eraf) en wat gemorreld aan de voeringen, veren e.d. + alles goed schoongemaakt.
Trommel half teruggeplaatst, even op de rem getrapt (effe losmaken), handrem aangetrokken, maar ik kan niks raars vinden. Alles werkt gewoon. Voeringen zijn nog lekker dik.
Ik snap niet waarom 'ie minder zou moeten remmen dan rechts..?
Iemand tips?
Ohja, na een wegtest heeft de keurmeester besloten dat BEIDE schokdempers afkeur zijn, hoewel alleen linksvoor lek is.
Maar maakt niet uit, ik heb nieuwe liggen en nu vakantie dus morgen ga ik er mee aan de slag. Die APK (verloopt 8 mei, dus ik ben ruim op tijd) is ook een stok achter de deur voor die klus, anders blijf ik het toch maar uitstellen.
Verder; complimenten over de staat van de auto! Dat vond ik toch leuk om te horen
PS Regen of niet, hij start steeds sneller! Vanmorgen had 'ie maar drie slagen nodig.
