07-04-2010 16:49 #826018 door 16673-dummy
Bij de rode DLS heb ik gisteren even gekeken voor zover ik erbij kon.
Ik stond aan de verkeerde kant dus dat wat ik kon zien, kon ik nauwelijks zien. Ik zag inderdaad een tapeind in het spruitstuk, en het lijkt erop dat ONDER de pakking/flens een moer gedraaid is (want ik zag van bovenaf geen moeren).
Als bij mij het complete tapeind eruit is (?), kan ik er dan gewoon een vervangende bout + moer doorheen doen?
07-04-2010 17:15 #826022 door V300 register
De moer zit er idd van de onderkant op. Dat zijn van die leuke moeren om los te draaien.
Als er een gat zit door beide flensen heen kun je er gewoon een bout-moer doorheen draaien. M10.
07-04-2010 17:18 #826024 door 16673-dummy
Bedankt Jos!
07-04-2010 17:20 #826027 door V300 register
Mijn ervaring is dat je deze verbinding wel lastig afgedicht krijgt, zeker met een aftermarket voorpijp. Goed vastdraaien dus.
  • Laurens Post
07-04-2010 17:37 #826030 door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic 1981 Volvo 345 2.0 GLS van Joost
en goed veel uitlaat pasta er tussen smeren.
07-04-2010 21:44 #826047 door 16673-dummy
De voorpijp is zo te zien nog origineel, mede gezien de kilometerstand en de datum waarop hij voor het laatst is gebruikt.
Ik heb een pakking van de dealer gekregen; dat is niet zo'n papieren geval maar twee lagen metaal met een ander materiaal ertussen. Dat gaat wel goed denk ik.
07-04-2010 22:06 #826048 door V300 register
Dat is iig de pakking die ertussen hoort. Zo'n stalen geval met meerdere lagen.
08-04-2010 08:47 #826080 door V300 register
Ik heb net ook een set van 4 pakkingen gekocht om tussen het uitlaatspuitstuk te stoppen. Geinig, zo'n klein doosje met 4 kleine pakkingen.
08-04-2010 17:09 #826146 door 16673-dummy
Ohja, die moet ik ook nog hebben!
Heb je die bij Slubo gehaald of bij Fred?
09-04-2010 09:01 #826217 door V300 register
Slubo, wie is Fred?
