10-03-2012 17:34 #901638 door 16673-dummy
Zo, met dank aan de deskundige ogen (en handen) van Anjo ben ik weer wat wijzer over de technische staat van deze 345 :)
Het wiellager linksvoor is niet helemaal jofel meer, net als de fuseekogel. Rechtsvoor heeft de binnenste stuurkogel teveel speling.
Omdat ik toch de remschijven en -blokken wilde gaan vervangen op de eerstvolgende sleuteldag, worden dan gelijk de lagers meegenomen. Ook zal ik dan eerdergenoemde kogels vervangen. Hopelijk wordt rijden op hogere snelheden dan wat minder zoekerig en het belangrijkste; kan ik komende zomer met een gerust hart op vakantie richting Zwitserland :)
15-03-2012 20:39 #901931 door 16673-dummy
volvofiel;196116 schreef : Zo, met dank aan de deskundige ogen (en handen) van Anjo ben ik weer wat wijzer over de technische staat van deze 345 :)
Met het oog op bovenstaande, klopt onderstaande dan? Dit moet ik hebben, ik vergeet niks?
273747 Wiellagerset incl. moer Volvo 343/340/360 voorzijde 2,0 stuks
3268631 fuseekogel Volvo 3 serie 1,0 stuks
3293736 Stuurstang Volvo 340/360 L+R vanaf 01-1980 1,0 stuks
Buitendraad M14x1,50 mm, met rechtse schroefdraad, Lengte 310 mm
Aan stuurhuiszijde inwendige draad.
3344245 Gasveer achterklep Volvo 340 2,0 stuks
Of zeggen jullie "als je x gaat vervangen kun je net zo goed ook y doen"?
Alvast dank! :)
19-03-2012 15:16 #902077 door 16673-dummy
Zaterdag was het lekker weer dus ik heb even een uurtje vrijgemaakt voor de 345.
De (buiten)handgreep linksachter was al een poosje stuk, het stangetje aan de binnenkant was losgeschoten waardoor het portier continu "op slot" zat. Van binnenuit kon je de deur wel openkrijgen. Nogal vervelend maar omdat die deur 3x per jaar open gaat (1x testen voor apk, 1x tijdens de apk en 1x voor die ene halve zool die bij me achterin durft) geen prioriteit. Maar de apk komt er weer aan... dus dan moet het gewoon werken. En dat doet het nu dus weer. Ik kreeg het borgclipje er alleen niet op dus ik heb het zaakje maar op een andere manier vastgezet.
Daarnaast stonk de auto de laatste tijd behoorlijk naar benzine als 'ie gereden had. Ik heb de verbindingsslang tussen de twee tankhelften bekeken en die zag er echt nog prima uit. Andere slangetjes gecontroleerd op lekkage etc. maar het is gewoon allemaal dicht.
Ik rook ook geen benzine als de tank volgegooid werd, alleen als je een stuk gereden hebt.
Ik heb daarom zaterdag de twee stukjes slang in de motorruimte vervangen, dat waren de enige slangetje die ik niet echt vertrouwde. De aanvoerleiding naar de pomp was zo vergaan -bleek zaterdag- dat die van buiten helemaal papperig/pekkig aanvoelde.
Afijn, na die twee vervangen te hebben is het probleem sterk verminderd. Ik zet de auto altijd meteen weer in de garage als ik er eens in gereden heb, en dan rook je de rest van de week een sterke benzinedamp in de hele schuur...
nu is er nog een vleugje benzine te ruiken (rechtsachter) direct na het rijden. Dit komt toch echt van de tankdop af heb ik ontdekt, die dicht niet bepaald meer af. De rubber ring is vergaan.
Gelukkig is dat verder niet gevaarlijk.
Eens zien of ik nu de magische grens van 1:15 kan halen, al helemaal als straks de wiellagers zijn vervangen, scheelt misschien ook weer iets :D
19-03-2012 15:59 #902078 door V300 register
volvofiel;196567 schreef : Eens zien of ik nu de magische grens van 1:15 kan halen
Gewoon een flinke snelwegrit met 40 km/u in de 5. :D
19-03-2012 16:01 #902079 door 16673-dummy
ja ja, doe maar jaloers :)
In de zomervakantie ga ik richting de Zwitserse grens, fijn via onze Oosterburen de snelweg afzakken dus ik kan weer een poging wagen dit jaar :D
Vorig jaar is het blijven steken op 1:14,8...
misschien helpt het wel om de antenne, ruitenwissers en rechter buitenspiegel er tijdelijk af te halen.
19-03-2012 16:50 #902084 door V300 register
volvofiel;196569 schreef : misschien helpt het wel om de antenne, ruitenwissers en rechter buitenspiegel er tijdelijk af te halen.
:lol:
  • Laurens Post
19-03-2012 21:10 #902096 door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic 1981 Volvo 345 2.0 GLS van Joost
volvofiel;196569 schreef : ja ja, doe maar jaloers :)
Optie 1
Misschien kun je vragen of wat mensen jou die kant op willen drukken.
Optie 2
Anker uitgooien en meeliften bij 1 aan de bumper
19-03-2012 23:03 #902101 door V300 register
Met ducttape de auto wat gestroomlijnder maken is ook een optie! :V300:
19-03-2012 23:07 #902102 door Mark Smeets
punkazz;196591 schreef : Met ducttape de auto wat gestroomlijnder maken is ook een optie! :V300:
Dat scheelt serieus 4 km topsnelheid! Hebben ze eens gedaan bij een record poging :D
19-03-2012 23:30 #902104 door V300 register
Of gewoon aan een Prius of een Yaris;)
