28-05-2011 11:00 #875687 door V300 register
Nee wel van de Autostyle! met een kleurtje
28-05-2011 12:17 #875691 door V300 register
volvofiel;176643 schreef : Ho wacht stop!
De huidige radiator is 100% schoon en dicht, niets mee aan de hand.
Maar bij de oude neus zit er zo'n groot gapend gat aan de voorkant dat een opspattende steen een lek kan veroorzaken.
Is een gaasje in dat gapende gat niet een handigere oplossing? ;D
28-05-2011 13:29 #875692 door Jeroen van Bodegom
Dat zeg ik...
28-05-2011 17:15 #875700 door V300 register
volvofiel;176583 schreef :
1.000 km geleden is de distributieriem vervangen en de krukas- en hulpaskeerring vervangen.
De dynamo heb ik een paar weken terug gecheckt en de sleepringen zijn glad, de koolborstels hebben nog genoeg vlees.
In de kofferbak neem ik mee;
1. Een 100 km gebruikte radiateur voor een B19 (daarna is de bewuste auto van achter aangereden en afgevoerd)
2. Een NOS en een gebruikte radiateurslang
3. Een nieuwe waterpomp
4. Een NOS B19A-gaskabel
5. 15W40 olie, ATF-olie en koelvloeistof
6. Zekeringen
7. Assortiment slangklemmen en gereedschap
8. Setje reservebougies (BP6ES, dat zijnde goede toch?)
Heeft iemand nog toevoegingen?
Wat een waslijst Joost! Vind het persoonlijk v???l te veel. De helft van de spullen kan je gewoon in nood kopen ter plekke, waarom ga je bougies meesleuren? Ik had toen ik op vakantie ging 1 ding bij, een set grote en kleine doppen met ratels en nog enkele schroevendraaiers. Dat was het! Ik zou eerder investeren in een goeie reisbijstandsverzekering dan met al die zooi in de koffer rond te gaan rijden.
Die waterpomp bijvoorbeeld snap ik echt niet! 1000km geleden D-riem gedaan, waarom niet direct waterpomp mee gedaan dan? Nu loop je ermee te sleuren! Die radiator! De kans is groot dat hij door in je koffer nog meer kapot gaat! Laat die gewoon thuis en als het nodig is, laat je die per direct opsturen door een familielid.
Ik vind het gewoon teveel gedoe. Als je zo onzeker bent over de auto, kun je mss beter opteren voor een ander vervoermiddel! :S
Just my 2 cents
28-05-2011 17:34 #875708 door 16673-dummy
Dendorssers;176691 schreef : Wat een waslijst Joost! Vind het persoonlijk v???l te veel. De helft van de spullen kan je gewoon in nood kopen ter plekke, waarom ga je bougies meesleuren? Ik had toen ik op vakantie ging 1 ding bij, een set grote en kleine doppen met ratels en nog enkele schroevendraaiers. Dat was het! Ik zou eerder investeren in een goeie reisbijstandsverzekering dan met al die zooi in de koffer rond te gaan rijden.
Just my 2 cents
Alles gaat mee uit voorzorg.
Ik ben niet bang dat er wat stuk gaat, maar amai (:D), als er wat stuk gaat heb ik reserve mee. En ik heb toch ruimte zat in de auto.
Nu de auto regelmatig gebruikt wordt, is het een erg betrouwbare auto gebleken. Ook bij temperaturen tegen -20 is het gewoon starten en lopen. Daarom ben ik echt niet onzeker erover :)
Trouwens; de reisverzekering is prima in orde hoor. ANWB Wegenwacht, voor die tijd nog getaxeerd en all-risk verzekerd, moet goed gaan.
29-05-2011 20:38 #875821 door V300 register
Olie, ATF en koelvloeistof. 3 kannen, weer 3 kilo en 3 liter van je kofferbak weg. Dat spul kun je bij ieder tankstation halen en KVS kun je zelfs uit de kraan gewoon verdunnen met water. Ook die slangklemmen en zekeringen en dergelijke.
Ik ga met de rest mee hier dat je te veel meeneemt, sowieso moet je wat ruimte voor avontuur houden, dat doet het later leuk op feestjes :+
29-05-2011 22:20 #875839 door V300 register
McGyver is mijn held. Maakt van twee plastic bekertjes, een cactus en een lollystokje met behulp van een Zwitsers zakmes een mitrailleur. Zo wil ik ook worden :yeah:
29-05-2011 22:20 #875840 door V300 register
Je kunt ook een donor meeslepen aan een sleepstang :+
29-05-2011 22:34 #875846 door Jeroen van Bodegom
Dutchie;176834 schreef : McGyver is mijn held. Maakt van twee plastic bekertjes, een cactus en een lollystokje met behulp van een Zwitsers zakmes een mitrailleur trampoline. Zo wil ik ook worden :yeah:
McGyver hield niet van vuurwapens en gebruikte die nooit... :nono:
29-05-2011 22:46 #875849 door V300 register
Bodejodel;176841 schreef : McGyver hield niet van vuurwapens en gebruikte die nooit... :nono:
Owja, dat klopt. Maar ik wil er wel een beetje mijn eigen draai aan geven, h??! :p
