Project: Wouter's Black Beauty
15-07-2008 23:00 #720020 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Project: Wouter's Black Beauty
ietsjes.. het lijkt het er wel ?rg veel op allemaal :)
Bij de Coup? heb ik ook een jong type carburateur met een sportfilter, een benzinepomp zonder retour, en de speciaal aangepaste koppelings-as.
voor de rest wordt het volledig identiek (nieuw type blok met oud type spruitstukken en voorpijp)
de uitlaat van mijn coup? is ook helemaal open, maar dat doe ik bij deze auto echt niet.... veel teveel herrie op de snelweg. de pijp die er nu onder hangt is ori Volvo en nog niet eens rot ook. Ga die bosal die ik nog heb staan daar dus niet voor in de plek hangen :)
15-07-2008 23:03 #720021 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Project: Wouter's Black Beauty
OK, helder!
Open uitlaat moet je inderdaad niet doen...
15-07-2008 23:06 #720022 door V300 register
Blok op de workmate:
[ATTACH]809[/ATTACH]
heb speciaal voor deze klus weer eens opgeruimd, zoals je bijna niet ziet :cry2:
koppie al mooi schoon gemaakt:
[ATTACH]810[/ATTACH]
Ook aan de voorkant: dit was veruit het meeste werk ivm weerbarstige pakking vd waterpomp. wat een taai/hard spul is dat!
[ATTACH]811[/ATTACH]
hihi met beide kanten open kijk je er dwars doorheen!
[ATTACH]813[/ATTACH]
de bougies waren nog zo goed (bijna nieuw) dat ze voorlopig mogen blijven:
[ATTACH]812[/ATTACH]
15-07-2008 23:08 #720023 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Project: Wouter's Black Beauty
je bent er wel druk mee bezig wouter mooi hoor!
ik heb wel even een vraagje, wat is het nut van een brandstofpomp zonder retour? krijg je dan niet het effect van een overdruk in je vlotterkamer doordat de vlotter de invoer niet af kan sluiten? of is dat juist gewenst voor een hogere brandstofdruk oid?
ik heb wel eens m'n einddemper eraf gehad en dan is de pijp dus ook open, voor het accelereren maakt het een pokkeherrie, als je de auto op snelheid houd valt het eigenlijk best mee. ik vond het wel wat hebben opzich
15-07-2008 23:12 #720026 door Jeroen van Bodegom
Met jouw muziekvolume hoor je het toch niet meer!
Ik heb het ook gedaan en zelf een soort einddemper gefabriceerd van een 76 mm rvs buis, kippengaas en steenwol. Daar viel best mee te rijden en klonk behoorlijk "dure uitlaat", maar op lange snelwegstukkken wordt het al snel vervelend.
15-07-2008 23:22 #720028 door V300 register
deel 2 van de 3;
cilinderkop; kwijlverwekkend mooi, in vergelijking met v??l andere motoren die ik al gezien heb:
[ATTACH]814[/ATTACH]
pekkig koppelingshuis;
[ATTACH]815[/ATTACH]
nog een leuk plaatje voor Erik (hij heeft met deze tip laatst nog een motorblok kunnen redden) En natuurlijk even gal spugen over dit veel te kleine rommel-oliefiltertje van Fram.
[ATTACH]816[/ATTACH]
De koppeling; helaas met 60.000 km al aan vervanging toe.
Bij regelmatige controle en zonodig nastellen van de luchtspleet, gaat een koppeling vele malen langer mee!
[ATTACH]817[/ATTACH]
15-07-2008 23:24 #720029 door V300 register
de middendemper van de 340 is goed dempend, want dat is een absorbtiedemper.
de demper die ik op mijn coup? heb zitten is eigenlijk een miskoop, want is feitelijk een lege pot met wat loze pijpjes binnenin. volgens mij kost die me meer vermogen dan het oplevert, maar herrie maken doet het zeker.
De einddemper van een 55 marathon uitlaat is helemaal alleen voor de show...
EDIT;
Dat heb ik bij mijn 55 Coup? gedaan, omdat die geen retourleiding naar de tank heeft. De druk die naar de carburateur geleverd wordt is op een haar na gelijk (hij is iets constanter bij de pomp met retour)
maar het grote voordeel van de retour is dat je veel minder kans hebt op 'vapour lock' bij warme motor + warm weer. Er is namelijk constant een stroming van koele brandstof uit de tank, waarbij het niet-verbruikte deel terug gaat naar de tank ipv dat het lang de tijd krijgt om op te warmen.
15-07-2008 23:27 #720030 door V300 register
na het eerdere sleutelfeest overgebleven rommel:
[ATTACH]818[/ATTACH]
- 2 fietspompen die vroeger schokbrekers waren, en
- 2 fietspompen die vroeger gasveren van de achterklep waren
- oude ruitenwissers + armen (pen systeem = onhandig, en roestig)
En; het inmiddels weer mooi gepoetste dashboard:
[ATTACH]819[/ATTACH]
Bijlagen:
15-07-2008 23:47 #720037 door V300 register
Oja, op de bovenste foto van dit bericht zie je rechts bovenaan de foto nog een waternippel zitten, die daar eerst niet zat.
Zo'n zelfde nippel zit op de 343 voor de verwarming van de carburateurvoet. Bij de 340 is die aansluiting verhuisd naar de waterpomp, maar die wordt dus vervangen. Daarom moet die nippel dus gemaakt worden.
Mijn vader is speciaal een draadtap gaan kopen om de juiste schroefdraad van deze nippel te kunnen tappen.
Het gat wat hij moest voorboren was 7,8 mm; de maat is volgens mij 3/8" 'gasdraad - fijn'.
nippeltje draaide er in ieder geval perfect in; de schroefdraad op de nippel is zelfs conisch!!
16-07-2008 08:28 #720042 door Jeroen van Bodegom
antiekeradio;62713 schreef : na het eerdere sleutelfeest overgebleven rommel:
en twee uiterst zeldzame accessoires: Lamellen! Waren die op een Black Beauty altijd grijswit voor het contrast? :humor:
