Project: Wouter's Black Beauty
10-07-2008 12:23 #719240 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Project: Wouter's Black Beauty
montage van de vervangende console laat nog even op zich wachten, het blijkt dat er aan het pookmechanisme ook flink geknutseld is :S
moet even uitgebouwd worden om eea weer recht te maken enzo
10-07-2008 12:23 #719241 door V300 register
Ja, d?s waar! Een sloperij bij amsterdam of alkmaar in de buurt, had ook nog dashboarddelen voor mijn 343. Dus het proberen altijd waard!
11-07-2008 00:03 #719335 door V300 register
morgenvroeg naar de RDW!!!!
  • Kevin Kloosterman
11-07-2008 00:04 #719336 door Kevin Kloosterman
Beantwoord door Kevin Kloosterman in topic Project: Wouter's Black Beauty
Sterkte! En veel succes, ze zijn goed in het zoeken van onnozele probleempjes, ik spreek uit ervaring!
11-07-2008 00:26 #719342 door V300 register
het gaat alleen over identiteitsonderzoek, dus het aanvragen van het NL kenteken.
Als dat geregeld is komt het via de post binnen, en kan ik binnen 2 weken platen laten maken en laten keuren bij willekeurig keurstation, ?f het kenteken gelijk schorsen.
Ik ben van plan om de auto van 9 tot 16 augustus naar engeland te nemen (buitenlandreis Dafclub) dus wordt natuurlijk platen maken en keuren!
Nog even een snelle voortgangsrapportage van vandaag:
ik kwam er dus gisteren al achter dat het mechaniek en schakelaars bij de pook ernstig door geknutsel was aangetast. O.a. de constructie voor de microswitch (pookknop) en de aandrijving van het elektrische gedeelte hing nog maar net aan elkaar.
de switch zelf was een vervangend exemplaar, maar met de gaatjes op andere plekken, dus waren er ook lukraak wat gaten geboord hier en daar, en de switch met half geluk en driekwart knoeiwerk erop gefantaseerd.
toevallig had ik in de onderdelenvoorraad van de radiohobby w?l de goede microswitch (2 gaatjes van 2 mm; 9,5 mm hart tot hart) en dus kon ik die met 2x boutje/moertje weer netjes en stevig aan de pook monteren.
de hoofdas waar de pook omheen scharniert moest het met maar 1 kunststof bus stellen; ook niet de bedoeling natuurlijk. De draaibank heeft zn werk weer goed gedaan, vervangend exemplaar gedraaid uit kunststof.
ditzelfde werk kwam goed uit voor het maken van een nieuwe bus onderaan bij de pook; die brokkelde uit elkaar bij het demonteren.
inmiddels staat de hele zaak in elkaar, en alles werkt!!!
11-07-2008 11:04 #719364 door V300 register
ben er vandaag dus mee naar de RDW geweest
- motor loopt als een zonnetje, stationair geruisloos
- koppeling maakt hele rare rammelgeluiden bij volgas
- hij trekt verschrikkelijk goed en soepel (volgens mij heeft het nakijken van de ontsteking geholpen :D)
- schakelt niet op met vacuum
- lichte onbalans in de primaire variomatic (toerenafhankelijk trillen/dreunen)
- remmen perfect
- voorschokbrekers moet ik ook nog vervangen
de to-do-list is weer bijgewerkt :+
11-07-2008 12:23 #719372 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Project: Wouter's Black Beauty
Ah, ik zie dat je alle slangetjes rondom de tank wilt vervangen? Als ik het vanmiddag red haal ik die slangen eraf, anders moet Erik het even doen.
11-07-2008 13:18 #719379 door V300 register
alleen de dikke vulslang hoeft maar. de rest zijn standaard maten (12, 6 en 5 mm binnendiameter) dus die heb ik al nieuw gekocht klaarliggen.
11-07-2008 16:06 #719402 door V300 register
helaas.. motor kaduuk.
op de snelweg ineens rare geluiden en geen power meer
11-07-2008 16:40 #719403 door 16673-dummy
W?t? Motor naar de eeuwige rustplaats of is het te repareren?
Zonde:(
