Project: Wouter's Black Beauty
26-06-2008 14:58 #627659 door V300 register
Project: Wouter's Black Beauty is gemaakt door V300 register
TO DO LIST:
bijgewerkt: 17-9-2010
- variabele wisser interval aansluiten
- variabele weerstand kachelblower fixen
- bediening kachelkraan fixen
- indicatorlampje dimlicht vervangen
- knipperlicht handle vervangen of repareren
- bediening mistlampen + relais + zekering plaatsen
- ruitensproeierpompje vervangen door origineel type
- radiovak MY1979 aanpassen zodat deze past in console MY1978, en plaatsen
- middenconsole MY1978 plaatsen
- radio aansluiten en monteren
- druklager koppeling
- voorschokbrekers vervangen
- slangetjes bij benzinepomp vervangen
- vulopening benzinetank repareren / vervangen (plastic lipje afgebroken)
- wielkastranden voor en achter tectyleren
- motorkap/achterklep/diverse verloren hoekjes tectyleren (zoals A-stijlen en paravan)
GEDAAN -> cq opnieuw te doen
- koplampen afstellen -> staan nog steeds te laag
- EMVK repareren / vervangen
-> bergrem deel is weer kapot gegaan inmiddels...
- dorpels, bodem balken, achterwielophanging, frontje tectyleren
- linker deur tectyleren
-> de rechter moet nog!
- oorspronkelijke spiegel met nieuw spiegelglas terug in elkaar zetten en aan de ruit lijmen
- motor vervangen
- vario vervangen
- motorolie, filter
- klepjes stellen
- bougies, luchtfilter
- ontsteking nakijken, rotor/kap vervangen
- remvloeistof verversen
- aandrijfashoezen vervangen
- remcilinder linksachter gangbaar maken of vervangen
- vulslang tank vervangen
- slang tankontluchting vervangen
- slangetjes bij tankvlotter vervangen
- tankvlotter nakijken
- gerepareerde schakelstang terugbouwen
- gevarenknipperlichten in orde maken
- carburateur in orde maken / vervangen + afstellen
- aansturing ontkoppelklep in orde maken + klep terug aansluiten
- pookmechanisme repareren
- koppeling nakijken / afstellen of evt. vervangen
- uitlaat gasdicht maken
- interieur reinigen
- renix aansluiten ipv puntjes ontsteking
26-06-2008 14:58 #718756 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Project: Wouter's Black Beauty
De vaste forumbezoekers (en de clubleden die in mijn profiel op de ledenlijst kunnen kijken) zullen wel weten dat ik al sinds 2004 een 343 DL uit 1978, in "black beauty" uitvoering heb staan.
In de loop der tijd is hier weinig mee gebeurd, maar zijn er wel onderdelen verzameld ter vervanging van defecte, afwezige of niet-originele onderdelen.
Inmiddels is het gelukt om de auto naar de garagebox bij ons huis te verplaatsen, en ben ik zoetjes-aan begonnen met de technische kant van het 'op de weg brengen'.
De fotos uit het foto album:
www.volvo300club.nl/fotoalbum.php?autoid=61
Van de oude topics over deze zelfde auto is niet veel overgebleven, maar nog wel deze:
forum.volvo300club.nl/showthread.php?t=166 (origineel BB hemeltje is inmiddels gevonden!)
In Mei ben ik begonnen met de techniek.
- motorolie, filter, cilinderkop + kleppendeksel schoongemaakt
- bougies, kabels, verdeelkap, rotor, condensator, puntjes, vervangen
- stroomverdeler gereviseerd (de foto's volgen nog!)
- benzinepomp uit elkaar gehaald en schoongemaakt
- luchtfilter vernieuwd
- ruitensproeierpompje gerepareerd
Bij het vervangen van de bougies kwam ik erachter dat de motor niet origineel meer is. Het expansievaatje van het koelsysteem was van binnen ook erg vies, er zat een olie aanslag in. De rest van het systeem was gelukkig schoon, dus ik ga er vanuit dat het originele blok de koppakking of anderszins kapot geweest is.
Het vervangende blok wat er nu in zit is een B14.1
Momenteel ben ik bezig met de aandrijfassen, bij het differentieel waren zowel links als rechts de homokineethoezen compleet afgescheurd.
Ik wilde beide assen compleet verwisselen door assen van een jonge 340 die ik in 2006 gesloopt heb.
helaas is aan de wielkant een boutje afgebroken, waarbij het draadeind nog in de wielnaaf zit. dit moet dus nog verwijderd worden.....
26-06-2008 17:31 #717643 door V300 register
Je had me al op msn een beetje bijgepraat Wouter, maar keep up the good work!
Ik ben benieuwd wanneer ie technisch als cosmetisch weer helemaal top is!
Groetjes!
26-06-2008 20:32 #717686 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Project: Wouter's Black Beauty
Top dat je er aan begonnen bent!
Ik ben wel benieuwd naar versche foto's, eigenlijk:f:D
Van een BB zijn die er nooit genoeg!
26-06-2008 20:43 #717690 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Project: Wouter's Black Beauty
Succes met dit project Wouter, straks na een hoop noeste arbeid naast jouw Daf nog een landschaps verfraaiende "klassieker" ! :worship:
26-06-2008 21:13 #717708 door V300 register
succes wouter en als je een keer hulp nodig hebt ,komen wij je graag helpen
trouwens een hele mooie bb ,ik heb m pas in het echie bewonderd
  • Erick Janssen (GAST)
26-06-2008 21:19 #717712 door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic Project: Wouter's Black Beauty
antiekeradio;60176 schreef : .......helaas is aan de wielkant een boutje afgebroken, waarbij het draadeind nog in de wielnaaf zit. dit moet dus nog verwijderd worden.....
Daar zijn "linkse" tappen voor in de handel, gat in de draadeind boren, linkse tap tegen de klok in, in de geboorde gat draaien, linkse tap vreet zich vast in de draadeind, de rest is dan duidelijk
26-06-2008 22:12 #717729 door 16673-dummy
Die 'radiobox' die je zoekt, is die niet uitwisselbaar met het tweede dashboard?
Edit: nu ik de foto's eens goed bekijk, neig ik naar een 'ja'. Misschien heb ik er straks eentje over. Hoor je ehm.. komend weekend.
  • Kevin Kloosterman
27-06-2008 00:12 #717778 door Kevin Kloosterman
Beantwoord door Kevin Kloosterman in topic Project: Wouter's Black Beauty
Mooi project Wouter! Hoop dat je er veel plezier van zult hebben. En kom hem zeker op een evenement of dergelijk eens bewonderen.
27-06-2008 00:29 #717780 door V300 register
Is er verder nog plaatwerk-werk aan de BB, Wouter?
