Project: Wouter's Black Beauty
11-07-2008 17:08 #719407 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Project: Wouter's Black Beauty
Nice.
Zit er n??it zo'n console daar? of zijn die anders?
11-07-2008 17:35 #719409 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Project: Wouter's Black Beauty
antiekeradio;62064 schreef : helaas.. motor kaduuk. op de snelweg ineens rare geluiden en geen power meer
slb_340;62069 schreef : Nice.
Stefan toch... :uh-uhh:
Balen wouter! Gelukkig liggen er nog een paar op de plank...
Distributieketting gebroken o.i.d.?
11-07-2008 17:55 #719410 door V300 register
Ik vrees dat de motor echt kapot is. hij loopt in ieder geval nog maar op 3 cilinders. gelukkig heb ik een vervangende motor in de schuur liggen...
het is dat dit al niet de originele motor meer is, anders zou ik wel meer moeite doen om hem te repareren. maar nu ga ik hem gewoon vervangen door een 'known good' blok met 60.000 km op de klok.
er zit ook wat onbalans in de vario, dus als we gelijk bezig zijn pak ik die ook mee van dezelfde donor auto (ook 60.000 ervaring dus)
Nog even over de console, en het verschil tussen de L/DL en 1978/1979
  • De L had in beide jaren een simpel 'rommelbakje' voor de pook, zonder verbinding naar de rest van het dashboard.
  • De DL (en in 79 ook de GL) had een console met verbinding naar het dashboard, met een kast waar je een radio in kunt bouwen.
Alleen de grote verschillen, dit zijn wel 2 geheel andere consoles:
1978
[ATTACH]794[/ATTACH]
  • 4 plekken voor schakelaars, 2 links en 2 rechts van de pook
  • geen mogelijkheid voor een handbak-pook
  • geen rand onder de radio
  • geen lange kappen onder het dashboard (kachel)
  • geen voetverwarming voor de achterpassagiers
  • lijn van de voorkant loopt in 1 lijn met het dashboard, voorover gekanteld
1979
[ATTACH]795[/ATTACH]
[ATTACH]796[/ATTACH]
  • 5 schakelaars mogelijk, op 1 rij v??r de pook
  • gedeelte rond de pook+schakelaars verwisselbaar; CVT of MT4
  • rand onder de radio
  • lijn van de rand loopt niet in lijn met het (gewijzigde) dashboard; maar loopt achterover schuin.
  • lange kappen onder het dashboard, bijna tot aan het schutbord
  • luchtgeleiders voor voetenverwarming van de achterpassagiers
m.a.w. het is een verbetering geweest, maar niet als het er niet in thuishoort...
Bijlagen:
11-07-2008 17:57 #719411 door Jeroen van Bodegom
Zijn dat het blokje en de vario van die grijze waar wij toen onze handen vies aan gemaakt hebben?
11-07-2008 18:00 #719412 door V300 register
juist, die had ik destijds al opgeslagen met gedachte aan de BB ;)
11-07-2008 18:48 #719420 door Jeroen van Bodegom
Onze handen waren in ieder geval lekker B... dus dat is wel toepasselijk...
11-07-2008 20:36 #719431 door V300 register
O ik zat weer es op een pagina geleden te reageren.. wat K*T wouter.. maar op 3 cyl lopen kan heel veel te betekenen hebben toch? Ook wat simpels :p
11-07-2008 22:07 #719443 door V300 register
baal baal,maar komt helemaal goed wouter
15-07-2008 22:12 #720012 door V300 register
OK ik ben weer uitgehuild :)
Met dank aan Ronald en zijn sleutelmaat Mark gaat het weer helemaal goedkomen; ik mag a.s. maandag daar met de BB op de brug om de motor te vervangen!
Inmiddels ben ik thuis al druk bezig geweest met de voorbereidingen.
De B14.4E wordt een mengvorm tussen B14.4 en B14.0, want ik ga bijna alle externe zaken overzetten van het huidige blok:
- spruitstukken, carburateur, luchtfilteraansluiting
- waterpomp, generator, ventilator
- watertemp sensor aan de achterkant vd kop
- motorrubbers vooraan
wel pak ik aan de achterkant de motorrubbers van de 340 (die zijn soepeler, smalle dingen met extra opvangplaten)
En ook ga ik gebruik maken van de RENIX ontsteking.
Helaas heb ik geen betrouwbare waterpomp ? la 343 meer liggen, dus die moet ik ofwel overzetten van het huidige blok (vind ik ook niet echt betrouwbaar, want is ook al oud) of nieuw kopen.
Omdat ik ook een nieuwe koppelingsplaat nodig heb (fotos volgen) heb ik gelijk de waterpomp ook maar besteld. De leverancier is Dafhobby, die doen niet moeilijk over verzenden en ik heb het toch vrij snel nodig...
volgende bericht wordt weer een fotoshoot
15-07-2008 22:51 #720017 door Jeroen van Bodegom
Goed bezig!
Wordt deze motor nu wel iets anders als wat er in je Daf ligt?
