Weer een 340 op de parkeerplaats!
was op vakantie, sorry
Afgelopen dinsdag met warme motor (fan een keer laten draaien) de schroef terug gedraaid, enkel zonder resultaat want het toerental bleef hetzelfde.
Ff op m'n hoofd gekrabbeld om toen te bedenken dat de gas klep opening ten behoefte van het verhoogd stationair draaien bij koude motor waarschijnlijk net te groot is waardoor de gasklep ook bij warme motor net te ver open blijft staan, leuk klusje om komende zaterdag eens aan te pakken, dan ook de overige liggende panelen te polijsten en nog wat andere klusjes te klaren:
- Rubber en kunststof delen met plastishine/lijnolie behandelen na polijsten
- Stofzuigen
- Stuur recht zetten
- Nieuwe borgmoertjes op luchtfilterhuis
- Voorschermen en deuren polijsten
- Scharnieren deuren smeren met PTFE spray
Dan is het voor wat betreft dit seizoen wel weer even klaar, in oktober de stalen velgen weer voorzien van een vers laagje velgenlak, naar de A.P.K en een olie verversing met filter en luchtfilter ook weer even vervangen.
Ik heb de foto op m'n mobiel, als ik zometeen nog capabel genoeg ben zet ik 'm erop!
(eerst nog even samen de V50 van mijn vader van binnen en buiten schoongemaakt en hem wat tips en trucs gegeven)
Van het genoemde lijstje heb ik de volgende dingen gedaan:
- Stofzuigen
De overige zaken op het lijstje komen een volgende keer weer samen met het polijsten van de onderkant van deuren en C panelen, dorpels en de voorbalk.
Ook wil ik nog een lading Tectyl ML in de onderste (voorste) rand van de motorkap spuiten aangezien ik er al een tweetal keer op gewezen ben daar wat aan te doen. (beginnende roestvorming)
Ook de voorbalk kan wel wat Tectyl gebruiken, ik heb deze gisteren weer even goed doorgespoeld met de tuinslang.
Plaatjes bij het praatje:
Op naar de volgende dag met mooi autokluspoetshobby weer!
- Erick Janssen (GAST)
Lucluc;183336 schreef : Zo, een zonnebril is wel aan te raden met al die schitteringen in de ogen!
:nono: een las kap zal je wel bedoelen :yesyes: maar ze ziet er weer puik uit :y:
Als alles gepolijst is maar eens een ochtend/avond (dan is het licht op z'n mooist voor foto's) in de prachtige landschappen rondom de stad wat foto's maken.
