anjo's 340 1.4 variomatic uit 1989
een DRAMA KAP !!, sorry kon het niet laten:D
dit lag al klaar, gisteren gespoten:
zoo, die lens mag ik best wel even schoonmaken.
en ik heb hem net uiteraard gelijk maar even gemonteerd:
net een spiegel:) nu nog een linker voorschermpje in 231.5 waar je meer rood als wit op ziet en hij staat er weer best strak bij, het toont iig een gigantisch stuk beter:), niet slecht voor een vlugge-spuitbus paintjob in een redelijk stoffige schuur, ik ben tevreden en iedereen kan weer rustig gaan slapen:)
Voor een "in een stoffige schuur" met een spuitbus geverfde motorkap is het resultaat erg goed!
Gr; Wouter.
- roestschade voorbalk
- dimlichthoogte links
- voorwielen lopen zwaar
- uitlaat niet gasdicht bij middendemper
van alle 4 de punten wist ik het al, koplamphoogte mogen ze in de garage doen, voorbalkje wilde ik nog even uitstellen tot Erik beter was maar ik heb al een collega van Terberg bereid gevonden om volgende week even mee te helpen beunen. uitlaat niet gasdicht is een kwestie van de klemmen aanrossen of een bietje gumgum ertussen:+ en voor de voorwielen hoeft er alleen maar een beetje remvloeistof uit, ik rijd namelijk met verhoogde remdruk waardoor hij ankert als een gek en een snellere reactie op je pedaal geeft, hierdoor slepen wel de blokjes iets meer mee (boeiend) zodra je de remblokken iets terugduwd gaat het wiel ook 20x rond:)
AvdAkker;112599 schreef : ok, het afkeurlijstje van de garage:
Voor aanlopende remmen is er ook een speciaal soort spray op de markt.......
heb het overschot aan vloeistof er uit gehaald, peil staat nu precies op max. ging proefrijden; remt wel iets minder krachtig als je goed ankert maar goed het moet maar... auto weer de brug op, assteun onder 't subframe en de wielen gingen zowaar 10x rond met een klein zetje.
uitlaat is na een half uurtje lassen ook weer lekvrij, had een stukje gemist bij het lassen van de middendemper blijkbaar maar hij zit nu weer gigantisch goed dichtgebakken:+
ben ook met een hamer en griptang op de voorbalk aan de slag geweest, 2x een plaatje van 250x50 met een 135gr zetting en een rechthoekig 500x50 plaatje en m'n voorbalk is weer als nieuw. zat nog even te denken om zelf een plaatje van 5x5 cm eraan te lassen, dat had al apk proof geweest. maar op deze manier ben ik daar voorlopig weer vanaf. ik ga nu meteen even knippen en zetten, kan het er maandag in gelast worden en dan mag ie afgemeld worden:+
uiteindelijk is het in principe heel simpel; dat deel mag tot 1/3 roestschade vertonen, een ECHT dragend deel 1/6.
aangezien het om het bekende onderste deel van het neusje gaat, komen hier 2 stukken plaat bij elkaar en is daarom roest langs de breedte van die naad bij meer als 1/3 apk afkeur.
ik mag met deze auto weer lekker een jaar de openbare weg terroriseren!
verder is vanmiddag het 170.000 km blok vervangen door een exemplaar van 65.000 km. tellerstand is nu 110***
het hoe wat en waar over de motorswap is hier te lezen
