anjo's 340 1.4 variomatic uit 1989
24-10-2008 12:35 #734873 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic anjo's 340 1.4 variomatic uit 1989
net heerlijk geluncht, maar het regent nog steeds.
straks de carterpan overzetten met nieuwe carterpanpakking,
nieuwe blok strippen,
- de spruitstukken + carb eraf.
- dynamo eraf
- oliefilter uitwisselen voor mijn oude (dit is zon klein blauw pokkeding)
- koppelingshuis eraf
- koppeling van nieuwe motor controleren op de speling en zonodig afstellen
- motor schoonmaken, doorspoelen en erin hangen.
- spruitstukken aansluiten met nieuwe spruitstukpakking
- mijn oude carb plaatsen met helicoils op de plaatsen van de luchtfilterhuisboutjes
- de waterpomp van m'n oude kop monteren (toch maar een week oud)
- elektrisch aansluiten
- nieuwe koelslangen aanleggen
- mijn ontsteking erop en bougies controleren (volgende week vervangen, heb ze helaas niet liggen
- vloeistoffen controleren/vullen en verversen.
en de kleine dingetjes, en dan starten.
in principe ruim binnen 4 uurtjes gebeurd, maar in dit weer gaat alles langzamer.. ik hoop echt dat het snel droog word op dit moment binnen zitten vind ik helemaal nix!
en als ik het helemaal zat word trek ik een droge klusbroek aan en ga ik gewoon verder.. het vocht onder de motorkap verdampt toch wel:)
24-10-2008 12:37 #734874 door Anjo van den Akker
daarnaast heb ik hiervan geleerd, ik ga vrijwel per direct een metalen gaasje op maat maken om over de carburateur te spannen met mazen klein genoeg om te zorgen dat het kleinst aanwezige onderdeel binnen het luchtfilter niet naar binnen kan (waars 4mm mazen)
24-10-2008 12:40 #734875 door Doeke Dobma (GAST)
Beantwoord door Doeke Dobma (GAST) in topic anjo's 340 1.4 variomatic uit 1989
Binnen 4 uurtjes! Snel hoor. Ik was alleen al met het repareren en schoonmaken van kachel&kachelhuis uren bezig...:P
24-10-2008 12:42 #734877 door Anjo van den Akker
als we het over uren hebben,
woensdagavond heb ik de boel tot op het onderblok aan toe gedemonteerd met 1,5 uur werk
gisteravond hadden we in een uur en een kwartier het donorblok uit de auto van jos
en vanmorgen had ik de motor er met een half uur uit
loshalen is makkelijker als goed vastzetten, dus dat duurt wat langer:)
een 1400 is als je het donorblok voor handen hebt, motortakel tot je beschikking hebt, ?n een flinke bak gereedschap hebt met 5 uurtjes eruit en weer erin + starten & lopen als alles meezit.
24-10-2008 12:45 #734878 door Anjo van den Akker
zo het is weer nagenoeg droog! en dat betekend: klusbroek aan en sleutelen maar!!!
24-10-2008 13:09 #734880 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic anjo's 340 1.4 variomatic uit 1989
AvdAkker;73084 schreef : als we het over uren hebben,
Jip, ik deed er 6 uurtjes over, inclusief kabelboom overzetten(die niet meteen paste) en frontbalk overzetten
met n beetje training kun je ';t ook nog wel sneller als die 4u doen. 't is zo heerlijk makkelijk bij zo'n 300'tje he!
24-10-2008 13:51 #734882 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic anjo's 340 1.4 variomatic uit 1989
AvdAkker;73071 schreef : nee heb ik niet, daarom ben ik er nu maar even mee gestopt. ben tot op m'n boxer natgeregend.. de [piep]
Koop voor een paar tientyjes een mooie grote partytent.
Als je er een met zijkanten erbij koopt sta je droog en uit de wind...
24-10-2008 14:46 #734888 door V300 register
Jeroen, jij hebt goeie idee'n!
24-10-2008 20:18 #734906 door V300 register
setsunakaede;73049 schreef : Ik ga nu richting Eurospoor, mijn schoonpapa achterna.
[off-topic-modus aan] Eurospoor ben ik vandaag ook geweest. Door de grote hoeveelheid regen die er vandaag is gevallen werd Eurospoor al gauw Pleurospoor. Beurs was trouwens wel erg geslaagd. [off topic-modus uit]
24-10-2008 21:53 #734917 door Anjo van den Akker
zo, om 3 uur ging het blok erin, en om 9 uur liep hij. hij startte de eerste keer:yeah: als ik gas los laat valt hij gelijk uit. nog even afstellen dus. verder moeten er nog kleine dingen gemonteerd worden en hij moet even flink warmgereden worden en het koelwater even goed ontlucht. maar daar ga ik morgenochtend mee verder:)
nieuwe/kale blok erin
waterpomp erop
spruitstukken erop en uitlaat vast
dynamo en v-riempje erop
carburateur, kleppendeksel erop en koelleidingen aangesloten
morgen nog even wat foto's bij goed daglicht.
