anjo's 340 1.4 variomatic uit 1989
Morgen waarschijnlijk even alle pakkingen vervangen, motor schoonmaken en dan inbouwen.
Het ging redelijk vlot allemaal.
Ik ben benieuwd naar de verdere vorderingen bij Anjo.
AvdAkker;73045 schreef : anjo is net wakker want anjo was toch wel aardig moe gisteren. eerst ff een werkdag van 11 uur en dan savons nog even een motor demonteren is toch best wel zwaar voor een jonge gozer als ik.. zo even ontbijten en dan vol gas aan de slag:) zal ook een paar fototjes maken tussendoor:)
Ghe ja dan kan ik me wel voorstellen dat je moe was ja
Ik ga nu richting Eurospoor, mijn schoonpapa achterna. Mocht je nog handjes en/of gezelschap nodig hebben, bel maar gewoon dan rij ik op de terugweg langs.
Succes in ieder geval! Enneh, goed dat je foto's maakt!!!
(oh, en gooi het oude blok niet weg voordat je in ieder geval scans met hoofdmaten van de papieren pakkingen hebt gemaakt
We zijn nog steeds op zoek naar meer pakkingen Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.
oude blok is eruit en ik was bezig het een en ander samen te voegen.
nu zowieso even wachten op m'n pa, en een stuk of 20 bussen remmenreiniger
woensdagavond:
de beschadigde kop achterin en alle andere zooi wat er vanaf gekomen is.
op de foto is de ergste cylinderbus niet te zien omdat de zuiger omhoog staat.
vrijdagochtend, nieuwe motortje
oude blokkie klaar om eruit getakeld te worden
kale boel
tussendoor even wat opgemerkt, hier ga ik dus 2 deuken in meppen en onder in die deuk een gaatje boren tbv afwatering
en de volvo is verhoogd
nu dus het nieuwe blok wat strippen, en dan erin hangen zodat ik de boel aan kan gaan sluiten.
ik ga gelijk blauwe koelslangen gebruiken van terberg en die op een niet echt originele manier laten lopen zodat ik toch uitkom zonder gevulcaniseerde bochtjes.
de grote koelslangen blijven nog even std, de rest word vervangen:)
als het droog is ga ik gelijk verder.
