Volvo 1700 motor in Frankrijk gestrand
zie daarover topics van jaren geleden alweer...
Het verstand van 340,ers is daar toch wel heel sterk afgenomen merk ik. En Erik heeft naar mijn idee erg veel verstand van de 3 serie. (zijn er meer op het forum die dat hebben, ik zie mezelf duidelijk niet daaronder)
Erik;62218 schreef : De rode 1700 is net door de eigenaar opgehaald. Ik heb er vandaag zonder moeite 258 km mee gereden (Lippstadt-Wijchen). Nog ff een gevulde gasvles opgehaald en wat boodschappen gedaan.
Ik ben een vrij grote en nieuwe verrekijker kwijt.
Het k?n zijn dat hij onder de stoel van de "rode" 340 lag......
Ik ben hem kwijt en ik maar bedenken waar hij toch kan zijn.
Ben je een verrekijker tegengekomen in de rode? Ooit, lang geleden. Einde van 2007.
Erik;63499 schreef : Een treurige en goede mededeling. De 1700 begon na thuiskomst weer te bokken en stoten. Een klantvriendelijke Volvo-garage in H'sum heeft hem nagekeken en is tot de conclusie gekomen dat een slangetje verkeerd zat aangesloten (welke wordt nog nagevraagd) en dat de vlotter niet goed functioneerde. Ik heb dus nog iets goed te maken naar de eigenaar.
daar ben ik benieuwd naar, hij heeft genoeg kilometers uitstekend gelopen en van verkeerd aangesloten slangetjes merk je het resultaat meteen. (bullshit dus)
zou het te maken kunnen hebben met het feit dat er
- teveel water in het koelsysteem zit ipv koelvloeistof
- de motor hierdoor dus te warm word en gaat protesteren mbt aanvoer benzine/lucht mengsel? (bij vol gas is het bokken over maar w?l het vermogen weg)
als je na een kort ritje de auto 5 minuten stationair laat pruttelen krijg je al het rode lampje te zien...
overigens denk ik niet dat de thermostaat kapot is, want met de kachel in 't rode gedeelte word het in de auto ook bloedheet.
@ frans, ik heb in de auto nog gezocht naar de radio en hierbij ook onder de stoelen gekeken zonder resultaat..
- Kevin Kloosterman
AvdAkker;63562 schreef : @ frans, ik heb in de auto nog gezocht naar de radio en hierbij ook onder de stoelen gekeken zonder resultaat..
Met andere woorden, als er een verrekijker had gelegen was je die wel tegen gekomen :groovy:
@ Frans inmiddels een radio gevonden? Anders kan ik de mijn morgen nog achter laten bij Anjo?
De auto reed beter. We hebben gelijk het koelprobleem bij mij aangepakt. Na installatie van een andere koelvloestofreservoir/overdrukvat en een andere dop lijkt ook dat probleem van schuimen etc opgelost. Maar ff w8 tot de auto werkelijk geen kuren meer krijgt. Motor loopt overigens zeer goed en heeft ook voldoende compressie. Met 800 toeren heel rustig.
- Jeroen van Bodegom
ben je er meteen vanaf.
Laat maar zitten met die radio.
In principe vis ik al naar zo'n oude autoradio. Die heb ik liever.
Zo een met twee knoppen aan de zijkanten en enkel zo'n smal raampje met FM/AM zenders in het midden.
Ik kom tot rust door het geluid van het blok. Er kan zo nu en dan zachtjes een radiozendertje bij.
Ik kan thuis ook luisteren naar muziek. :f
- Kevin Kloosterman
