Verbruik: 1 op 15, hoe doen jullie dat?
  • Steven340
31-10-2013 12:07 #939335 door Steven340
Beantwoord door Steven340 in topic Verbruik: 1 op 15, hoe doen jullie dat?
Wat ik me verder nog wel eens afvraag: Welke benzine motor die in de 300 geleverd is, is over het algemeen het zuinigst :S
Volgens de folder zou dat de B14 moeten zijn, maar is dat in de praktijk ook echt zo?
  • Floris Schropp
31-10-2013 12:15 #939336 door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic Verbruik: 1 op 15, hoe doen jullie dat?
De 1.7 is het makkelijkst zuinig te rijden
31-10-2013 15:52 #939348 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Verbruik: 1 op 15, hoe doen jullie dat?
ik denk dat er weinig verschil zit tussen een handgeschakelde 1400 en een 1700
het belangrijkste is dat de staat van onderhoud gewoon perfect is. En ja, dat is heel iets anders dan "hij heeft van de zomer nog een beurtje gehad"
31-10-2013 17:09 #939351 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Verbruik: 1 op 15, hoe doen jullie dat?
Banden maakt ook ontzettend veel uit. Brede sloffen en je maakt al snel een kilometer minder op een liter.
31-10-2013 18:40 #939360 door V300 register
volvofiel;222753 schreef : het belangrijkste is dat de staat van onderhoud gewoon perfect is. En ja, dat is heel iets anders dan "hij heeft van de zomer nog een beurtje gehad"
Laat d?t bij een 1.4 nu een stuk makkelijker zijn dan bij een 1.7...
Zie dit topic waarom.
02-11-2013 23:09 #939413 door V300 register
de 1.7 is qua ontwerp van het hele blok een heel stuk moderner dan de overige motoren.
Met name door de vorm van de verbrandingskamers (heron zuigers) in combinatie met een vrij bijzondere sproeierbezetting van de carburateur en bijbehorende timing van de ontsteking is dit een motortype dat bij lage belasting behoorlijk zuinig loopt.
het hangt allemaal erg af van je rechtervoet, maar de zuinigste 340 die ik gehad heb was ook een 1.7
03-11-2013 13:47 #939423 door V300 register
340 automaat deed het ook prima na goed onderhoud. Gemiddeld 1 op 12, lange afstanden ging het nog een stuk beter, tot 1 op 16 zelfs! In de zomer met E98 route national in Frankrijk, meest 90 km/u constant.
03-11-2013 15:27 #939426 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Verbruik: 1 op 15, hoe doen jullie dat?
1:16 op lange afstanden, wauw, dat zou ik ook nog wel eens mee willen maken!
  • Steven340
01-12-2013 20:18 #940173 door Steven340
Gisteren de tank weer volgegooid en de uitslag was: 1 op 15,2 :)
De rit naar Venhorst en weer terug deed het em. En vooral veel achter vrachtwagens rijden en konstant de econo meter in de gaten houden. Dit record ga ik weer proberen te verbreken :D
01-12-2013 21:16 #940174 door 16673-dummy
mooi man!
ik heb dat ook heel lang volgehouden, maar tegenwoordig heb ik er geen tijd meer voor. Nu is het "gewoon" 120-130, hier over de grens nog wat harder.
maar als je de tijd/motivatie hebt loont het zeker om rustig te rijden! Probeer het ook eens met superbenzine, kan maar zo 0,5-1 km op een liter schelen
