Verbruik: 1 op 15, hoe doen jullie dat?
03-12-2013 15:37 #940201 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Verbruik: 1 op 15, hoe doen jullie dat?
Pfoee, doen jullie allemaal netjes zeg. 2 weken geleden op en neer gereden van Rotterdam naar Leeuwarden. 450KM op de klok, maar veel beter dan 1:10 a 1:11 is het niet geworden. Gewoon heel de weg 100 gereden.
03-12-2013 17:08 #940204 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Verbruik: 1 op 15, hoe doen jullie dat?
Uit jouw public profile blijkt niet in wat voor auto je rijdt, is het een 340 met cvt?
Dan zou 1:12 wel haalbaar moeten zijn mits de auto technisch in orde is.
03-12-2013 17:21 #940206 door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic Verbruik: 1 op 15, hoe doen jullie dat?
Wouter76;223676 schreef : Uit jouw public profile blijkt niet in wat voor auto je rijdt, is het een 340 met cvt?
public profile --> zoek alle discussies gestart door deze user --> forum.volvo300club.nl/showthread.php?t=8722
4 bak 340 dus ;)
5-bak zou wel mee kunnen werken aan een beter verbruik dus!
03-12-2013 17:50 #940209 door V300 register
Excuses, inderdaad een 340 1.4 met een 4 bakkie. Lijkt me niet dat naar 5 bak gaan direct het verbruik van 1:10 naar 1:13 a 14 schiet.
Ik trek op als een oude opa en trek niet ver door in de versnellingen, daar heb ik de Golf voor. En toch krijg ik het verbruik niet ver boven de 1:10.
Misschien toch maar eens de carburateur reviseren en goed (laten) afstellen.
  • Steven340
03-12-2013 19:51 #940215 door Steven340
Beantwoord door Steven340 in topic Verbruik: 1 op 15, hoe doen jullie dat?
Nou heb ik niet altijd 100 gereden, meer 90/95 en lekker achter een vrachtwagen gezeten. Had totaal geen haast dus waarom niet. Radiootje erbij en heerlijk tuffen :yeah:
Bij mij met een 5 bak zit ik bij 100 KM/h op ongeveer 3000 toeren. Hoe hoog is dat bij een 4 bak eigenlijk?
03-12-2013 20:26 #940218 door Mark Smeets
Het zal niet naar 1:13 / 14 schieten, maar het zal wel helpen om 1:11 / 12 te rijden..
03-12-2013 22:38 #940228 door Wouter Borsje
Mikff;223681 schreef : Excuses, inderdaad een 340 1.4 met een 4 bakkie. Lijkt me niet dat naar 5 bak gaan direct het verbruik van 1:10 naar 1:13 a 14 schiet.
Ik zag pas later dat je al een topic hebt, maar inderdaad met een 4 bak zou 1:12 ook nog steeds haalbaar moeten zijn hoor.
Het zou me niets verbazen dat een 4-bak toch nog wat minder toeren maakt op de snelweg dan een cvt.
Als alles fris is; ontstekingsdelen, carburateur (goed afgesteld ook), vacu?m slangetjes, de klepspeling correct, luchtfilter niet al te vuil dan ben je al een heel eind op weg.
04-12-2013 09:20 #940237 door V300 register
Wouter76;223700 schreef : Ik zag pas later dat je al een topic hebt, maar inderdaad met een 4 bak zou 1:12 ook nog steeds haalbaar moeten zijn hoor.
Auto had bij aankoop achterstallig onderhoud en het motortje spoot bijna al zijn olie er uit via de kleppendeksel. Bougies, olie, oliefilter en luchtfilter zijn vervangen. Verdeler en rotor staan ook op de planning.
Ik denk dat het vooral in de afstelling van de carb zit. En op zich kan een revisie na 28 jaar geen kwaad lijkt me? Daarnaast zal die gewoon goed afgesteld moeten worden (Auto start en rijdt verder prima).
04-12-2013 13:36 #940242 door Wouter Borsje
Een revisie kan mits goed uitgevoerd zeker geen kwaad nee, in het gedeelte van dit forum genaamd Garagescene kun je een aantal topics vinden aangaande dit onderwerp.
Als de auto goed start en rijd zijn er in ieder geval geen heel serieuze zaken aan de hand.
05-12-2013 14:45 #940257 door V300 register
vaak verloopt het vlotterniveau langzaam, wordt iets te hoog. Dit merk je niet/amper aan het lopen van de motor (if anything, wordt ie soepeler dan met correcte instelling)
dus vlotterhoogte juist afstellen is iets wat je zeker zou moeten doen als je iets geeft om het verbruik.
