Verbruik: 1 op 15, hoe doen jullie dat?
30-03-2012 21:00 #902853 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Verbruik: 1 op 15, hoe doen jullie dat?
Steven1;197370 schreef : Hoi allemaal,
Mijn 343 uit '81 (met B14.4) is voorzien van een 5-bak, maar nu haalt hij nog maar het bedroevende verbruik van 1:13,6..., dat scheelt dus nauwelijks met de 4 bak. En let wel, ik rij niet sneller dan 100 km/u op de snelweg, voornamelijk achter vrachtwagens uit de wind en eigenlijk alleen op de snelweg.
Ontsteking / bougies e.d. zijn vorig jaar nog vervangen, nieuwe banden rondom..., hij moet toch beter kunnen scoren met deze 5 bak? Wie weet raad?
zijn de benzineslangen ook vervangen, en hoe is de staat van de carburateur? dat kan ook een hoop helpen
30-03-2012 21:27 #902856 door V300 register
Denk ook aan de carb, zoals wouter ook al schrijft bij luchtlek is afstelling bij deellast te rijk ,ook kan deellast systeem zelf niet goed werken.
Zelf rijd ik van belgie naar groningen 1op 15 bij 120 km/u(5bak)
30-03-2012 21:27 #902857 door V300 register
Superbenzine tanken maakt niet uit, heb ik al eens gedaan. Verbruik is nagenoeg hetzelfde, weegt niet op tegen het prijsverschil met euro.
Benzineslangen v/a tank zijn niet vervangen, onder de motorkap wel. Ik zou niet kunnen zeggen hoe de staat van de carb. is en of ie goed staat afgesteld, hoe kom ik daar achter?
Ik denk trouwens, ook al is de stroomlijn van een 343 niet super, dit echt wel beter kan, ik rij super rustig. Met mijn daily driver (Honda Civic uit 2002) rij ik met dezelfde rijstijl 1:20. Oke, appels met peren vergelijken dat wel, maar hij moet echt wel zuiniger kunnen rijden als je ziet dat een goede 340 1.4 5-bak een stuk zuiniger is...
30-03-2012 23:33 #902863 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Verbruik: 1 op 15, hoe doen jullie dat?
ja, met een stuk betere stroomlijn...
heus, wil je die 1:15 halen met een oude 343 moet alles echt 100% in orde zijn (en dat is het niet als de motor op 98 niet beter loopt dan op 95)!
31-03-2012 15:22 #902884 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Verbruik: 1 op 15, hoe doen jullie dat?
Vorige week en gisteren vol getankt met Euro 98, bij de enige pomp hier in de buurt die nog het "echte sap" verkoopt.
Tot nu toe daarmee gemiddeld 1:12,6.
Leek eerst 1:13 te worden, maar als de wijzer eenmaal voorbij de helft is gaat het wel aardig hard...
Kreeg gisteren trouwens nog een compliment over de staat van de auto, erg leuk, heb hem maar niet verteld over de wielkastrand....ahem..
01-04-2012 10:57 #902906 door V300 register
Ja oke, een 340 zal vast iets gestroomlijnder zijn, maar afgezien van de neus zit er ook geen verschil in t.o.v. een 343..
Daarnaast weet ik vrijwel zeker dat mijn auto aardig in orde is, het enige waar ik dat niet zeker van weet is van de carb. Hoe kan ik daar achter komen?
01-04-2012 12:06 #902908 door V300 register
ik merk echt een behoorlijk verschil in verbruik (lager) sinds ik de spoiler op de black beauty gemonteerd heb.
moet wel zeggen dat daar een b14.4 met bijpassende carburateur en renix in ligt, dat scheelde nog wat meer. rijdt wel een beetje bokkig bij lage snelheden, filerijden gaat niet zo soepel als ik zou willen. kan ook komen door o.a. speling in de primaire tandwielkast van de variomatic, je hoort en voelt deze wat 'klunken' als je van gasgeven naar gas los gaat, en andersom.
02-04-2012 11:46 #902981 door V300 register
Oke, dan gaan we voor een spoiler!
Wouter, zou jij anders eens een blik kunnen werpen op de carb. als het je uitkomt? Jij woont tenslotte ook in Roosendaal en ik heb zelf eigenlijk geen idee waar te beginnen. Kan ik d'r meteen wat van leren. (als je het niet vervelend vind uiteraard!)
08-04-2012 20:02 #903426 door V300 register
Nou Joost, das dus niet waar eeejj... 98 tanken en zuiniger rijden..! Afgelopen dagen een hele tank 95 leeggereden, wat harder gereden, sneller optrekken en een aantal lange tunnels heen en weer doorgereden (liefkenshoek en westerschelde, beide 2x), stukje file...en jawel! 1:14,8!! Heel stukje beter dan vorige keer, nou met mijn 343 is dus niks mis.
08-04-2012 20:16 #903427 door 16673-dummy
heb je zeker een nieuwe motor erin die ook goed op 95 kan lopen?
Mijn B19A's (drie verschillende!) en in het verleden gereden B14.2 liepen ECHT beter c.q. zuiniger op 98 ;)
(en reken maar dat ik mijn verbruik in de gaten houd :D)
