Verbruik: 1 op 15, hoe doen jullie dat?
20-01-2012 22:09 #898547 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Verbruik: 1 op 15, hoe doen jullie dat?
Ik doe met de 343 4-bak uit '81 nu in de winter ongeveer 1:12,5 gemiddeld (25 % stad, 75 % snelweg).
Hij heeft overigens wel een B14.4..., misschien scheelt dat wel wat...
23-01-2012 18:19 #898698 door V300 register
Ik rijd ongeveer 1 op 9 met m'n 1.4 Vario. (Ook 25% stad, 75% snelweg). Op de een of andere manier is m'n benzinemeter elke keer dat ik weer ga rijden een stukje lager dan de vorige rit... alsof de tank lek is.
23-01-2012 21:00 #898710 door V300 register
Hmm, en jouw 340 is nog wel aerodynamischer dan een 343..
Met een 5-bak is 1:15 misschien wel haalbaar met de 343..?
  • Floris Schropp
23-01-2012 21:11 #898717 door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic Verbruik: 1 op 15, hoe doen jullie dat?
1:9 , 1:10 is wel redelijk als je lekker in de stad rijdt voor een vario. met wat wind tegen op de snelweg ook. je moet echt alles helemaal strak hebben afgesteld en niet meer dan 100 rijden wil je de 1:13 halen die ik laatst deed.
maar, daar staat tegenover dat ik op de snelweg, ook bij 120+ en een volle bak, niet onder de 1:10 uitkom. het is niet zuinig, maar wel erg constant :) je duikt niet ineens naar 1:5 ofzo..
23-01-2012 22:20 #898734 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Verbruik: 1 op 15, hoe doen jullie dat?
Steven1;193063 schreef : Hmm, en jouw 340 is nog wel aerodynamischer dan een 343..
Hangt er een beetje vanaf. Als je 80 in z'n 5 rijdt moet een 1.4 harder werken dan 80 in z'n 4. Dan kan het dus zijn dat je juist minder zuinig rijdt.
Ik heb (ja, ik kan het niet laten om daarmee te patsen :+) met mijn 345 (zelfde model als jouw 343) op een haar na 1:15 gehaald. Met 5-bak, 105-110 op de GPS, 300 km snelweg.
Alleen... die 345 heeft een 2-liter onder de kap ;D
24-01-2012 14:17 #898777 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Verbruik: 1 op 15, hoe doen jullie dat?
buster;193050 schreef : Op de een of andere manier is m'n benzinemeter elke keer dat ik weer ga rijden een stukje lager dan de vorige rit... alsof de tank lek is.
Dat heb ik ook, het schijnt 'gebruikelijk' te zijn bij in ieder geval de 1400's.
Verder is 1:9 wel aan de hoge kant, misschien kun je eens (bij een sleuteldag) de vario afstelling controleren/afstellen, vacu?m systeem voor de cvt controleren en nagaan of de carburateur goed afgesteld staat. (vlotterhoogte)
24-01-2012 14:19 #898779 door V300 register
Wouter76;193134 schreef : Dat heb ik ook, het schijnt 'gebruikelijk' te zijn bij in ieder geval de 1400's.
Had ik ook bij de b19a.
maar hij loop tdaarna wel weer iets op. bij mij spookt nog steeds een beetje de vraag of hij corrigeert voor de choke ofzo? maar dat lijkt me toch niet..
24-01-2012 14:48 #898781 door V300 register
Al die zaken heb ik al afgesteld. Vario schakelt goed. De riemen zijn wel oud. Afstand is nu ook maximaal. Ik begrijp het ook niet helemaal waarom het verbruik aan de hoge kant is. Mijn rijstijl is redelijk rustig.
Bij het inlaatspruitstuk lekt 'ie wel een heeel klein beetje, wellicht dat dat ermee te maken heeft.
Wanneer rijd je eigenlijk op 'reserve'? Bij het ??n na laatste streepje, of wanneer het lampje begint de knipperen?
24-01-2012 14:53 #898782 door V300 register
Waar zou het knipperende lampje anders voor zijn?
24-01-2012 17:22 #898792 door V300 register
Lucluc;193140 schreef : Waar zou het knipperende lampje anders voor zijn?
Dat 'ie op benzinedampen rijdt? :D
Waar zou het ??n na laatste streepje dan voor zijn?
