Verbruik: 1 op 15, hoe doen jullie dat?
13-05-2010 20:45 #829517
Beantwoord door V300 register in topic Verbruik: 1 op 15, hoe doen jullie dat?
Na het afstellen van de koppeling afgelopen sleuteldag door Wouter ga ik met mijn vario nu naar ruim 1 op 10, belachelijk veel want dit waren hoofdzakelijk nette snelwegkilometers, moet veel beter kunnen!! maar de koppeling pakt nu toppie op!!
13-05-2010 21:22 #829519
Beantwoord door 16673-dummy in topic Verbruik: 1 op 15, hoe doen jullie dat?
M'n 345 doet nog steeds 1:11, ditmaal gecombineerd gebruik :wtf2:
Ik snap er niks meer van.
- J. Ruiter
13-05-2010 22:59 #829529
door J. Ruiter
Beantwoord door J. Ruiter in topic Verbruik: 1 op 15, hoe doen jullie dat?
met de blauwe 343 rijdt ik ongeveer 1 op 12..
14-05-2010 08:42 #829537
Komende zondag gaan we de 1e snelwegrit doen na het afstelwerk, dus ik ben benieuwd. Dat was altijd max 1:10.
- J. Ruiter
15-05-2010 21:05 #829671
door J. Ruiter
en???
15-05-2010 21:12 #829672
't is pas zaterdag hoor :yummie:
- J. Ruiter
15-05-2010 21:33 #829673
door J. Ruiter
ships..
22-05-2010 23:01 #832778
Verdorie, heb mijn bandjes nog wat harder gezet, olie ververst, TSL toegevoegd en een schoon filtertje en nu zit ik op 1/10,2 dus dat schiet ook niet op. Binnenkort maar eens de kleppen stellen!!! Is dat veel werk:confused:
23-05-2010 09:30 #832796
Neu, maar die kleppendekselpakking is vervelend als ie vers is. (Nieuwe is +- 5 euro bij de brezan) Vastplakken met floepa' en eng voorzichtig het kleppendeksel weer vast zetten. Voor het afstellen heb je niet meer nodig dan een passend rinsleuteltje, de vereiste voelermaatjes en evt een tangetje (platbek, telefoon,...), al is de afstelling met de vingers ook te doen. (goed geolied, dus draait lekker licht)
Overigens halen wij ook nu nog 1:10... mits we snelwegwerk doen, bij stadswerk zijn we al blij als we 1:8 halen. (Toch eens die benzinepomp vervangen, het lang moeten starten na een week stilstand begint vervelend te worden)
'floepa: vloeibare pakking
23-05-2010 09:53 #832797
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Verbruik: 1 op 15, hoe doen jullie dat?
jan, check eerst even de brandstofslangen.
m'n 343 zit op dit moment probleemloos op 1:14:halo:
