Verbruik: 1 op 15, hoe doen jullie dat?
16-01-2020 18:13 #984011 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Verbruik: 1 op 15, hoe doen jullie dat?
Wouter76;256999 schreef : 1:15, hoe doen jullie dat?
Ehhh ik haal met gemak 1:20 :-D
Ik ook! 1:25 zelfs wel eens gehaald, met veel lange stukken 60km/h in de 5 :D
16-01-2020 22:50 #984014 door V300 register
Steven340;257000 schreef : Ik rijdt straks op gas :yummie:, hij doet het nu alleen nog niet :snif:
Valse lucht hoeft niet zo veel invloed te hebben op verbruik mits het een klein beetje is en de motor nog redelijk loopt.
De motor loopt nog wel redelijk netjes. Maar ik wil nu eens van dat gedoe afzijn.
Kan ik eerdaags eens bij je langskomen als je tijd hebt?
  • Albert Jan Algera (GAST)
17-01-2020 00:49 #984015 door Albert Jan Algera (GAST)
Beantwoord door Albert Jan Algera (GAST) in topic Verbruik: 1 op 15, hoe doen jullie dat?
Volvo 360 op LPG 500 km lang niet harder dan 100 km/h gereden. (voornamelijk snelweg).
Verbruik van 1:10.1 gehaald.:y:
Normaal 1 op 8,5
  • Justin Kiers
17-01-2020 08:12 #984016 door Justin Kiers
Beantwoord door Justin Kiers in topic Verbruik: 1 op 15, hoe doen jullie dat?
Albert1;257006 schreef : Volvo 360 op LPG 500 km lang niet harder dan 100 km/h gereden. (voornamelijk snelweg).
Normaal 1 op 8,5
Zooo, da's écht netjes! Leuk is anders daarentegen :D 't Kan gauw uit, dat gûs zoals wij het altijd noemen. Met normaal gebruik reed ik altijd strak 1 op 10,5 met mijn 360 op benzine. M'n 940 (B230FB automaat) doet met een vergelijkbare rijstijl nét 1 op 9 op LPG.
17-01-2020 17:40 #984021 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Verbruik: 1 op 15, hoe doen jullie dat?
Ow een FB met automaat. Heb ik ook gehad. Met de aanhanger er achter ging ie alleen in de kickdown vooruit... :D
Gelukkig heb ik nu een B230FT :)
  • Justin Kiers
20-01-2020 22:12 #984032 door Justin Kiers
volvofiel;257012 schreef : Ow een FB met automaat. Heb ik ook gehad. Met de aanhanger er achter ging ie alleen in de kickdown vooruit... :D
Hahahahahaha moet je er eens een 244 achterop zetten :humor:
Nee 't is écht geen strepentrekker.
Bijlagen:
  • Erick Janssen (GAST)
20-01-2020 22:53 #984033 door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic Verbruik: 1 op 15, hoe doen jullie dat?
Normaal 1 op 8,5
JKiers;257007 schreef : Zooo, da's écht netjes! Leuk is anders daarentegen :D 't Kan gauw uit, dat gûs zoals wij het altijd noemen. Met normaal gebruik reed ik altijd strak 1 op 10,5 met mijn 360 op benzine. M'n 940 (B230FB automaat) doet met een vergelijkbare rijstijl nét 1 op 9 op LPG.
Met mijn 340 1.4 met 5 bak gemiddeld tussen de 1 op 10,5 en 11,0 met een sportieve rijstijl, met rustig rijden wel 1 op 12.5 gehaald, maar het ligt ook eraan hoe de gastoevoer is afgesteld van de verdamper naar de carb.....
22-01-2020 00:43 #984038 door Albert Jan Algera (GAST)
2 Fast 4 U;257025 schreef : Met mijn 340 1.4 met 5 bak gemiddeld tussen de 1 op 10,5 en 11,0 met een sportieve rijstijl, met rustig rijden wel 1 op 12.5 gehaald, maar het ligt ook eraan hoe de gastoevoer is afgesteld van de verdamper naar de carb.....
1 op 11 op LPG dat is minder dan 6 cent per km. Erg netjes.
Als dezelfde aantal cent per km wil halen met een benzineauto zou hij bijna 1 op 30 moeten rijden. :woops:
04-02-2020 01:14 #984129 door V300 register
1 op 15, dat zit er met een 360 GLT niet in. Maar het fijne van een redblock is dat je eigenlijk weinig kan doen aan het verbruik. Een fluwelen voetje en 80 op de snelweg? 1 op 10. Ieder stoplichtsprintje (op een warme motor, natuurlijk) meepakken en uren aan een stuk ergens tussen de 130 en minder legale snelheden rijden? 1 op 10. Een flinke aanhanger erachter? 1 op 10. De bergen in? 1 op 10. Alleen maar in de stad rijden? 1 op 10. De enige manier om het verbruik te verzieken is te veel korte ritjes, aangezien die LE jetronic ongeveer 1 op 1 benzine en lucht mengt in de eerste 30 seconden na de start.
  • Justin Kiers
04-02-2020 22:22 #984138 door Justin Kiers
hwe1993;257129 schreef : 1 op 15, dat zit er met een 360 GLT niet in. Maar het fijne van een redblock is dat je eigenlijk weinig kan doen aan het verbruik. Een fluwelen voetje en 80 op de snelweg? 1 op 10. Ieder stoplichtsprintje (op een warme motor, natuurlijk) meepakken en uren aan een stuk ergens tussen de 130 en minder legale snelheden rijden? 1 op 10. Een flinke aanhanger erachter? 1 op 10. De bergen in? 1 op 10. Alleen maar in de stad rijden? 1 op 10. De enige manier om het verbruik te verzieken is te veel korte ritjes, aangezien die LE jetronic ongeveer 1 op 1 benzine en lucht mengt in de eerste 30 seconden na de start.
Hahhaha prachtig, heel herkenbaar ook, voornamelijk dat laatste. 't Zuinigste dat ik ooit gereden heb was iets van 1 op 11,8, een ritje Dedemsvaart - Mijdrecht en weer terug, doorgereden, bij Mijdrecht flínk lopen stampen en de terugweg de top nog even aangetikt met een Saab 900 classic versnellingsbak in de kont. HOE DAN
