B18->B20->B21
  • Arno Pfennings
23-02-2014 21:20 #137859 door Arno Pfennings
Beantwoord door Arno Pfennings in topic B18->B20->B21
Hoi Jeroen,
Nog niet helemaal duidelijk. Filter op dat gat? Ik zie ook wel eens een filter op de olievuldop zitten.
Ennnnn…eitje? Heb ik kennelijk nog niet…verkrijgbaar bij het VOD?
  • Jeroen Visser (GAST)
23-02-2014 22:02 #137860 door Jeroen Visser (GAST)
Beantwoord door Jeroen Visser (GAST) in topic B18->B20->B21
"Arno Pfennings" schreef:
Hoi Jeroen,
Dit is het "eitje":
Bovenop zou je normaal gesproken een "slang" aansluiten en deze op het luchtfilter aansluiten.
De aansluiting van de olievuldop:
gaat naar een nippel welke je op het inlaatspruitstuk monteert.
Hopelijk wordt het zo een beetje duidelijk.
  • Gert Vegter
23-02-2014 23:08 #137862 door Gert Vegter
Beantwoord door Gert Vegter in topic B18->B20->B21
Wellicht ten overvloede nog maar een plaatje. De slang van het eitje naar het luchtfilter van de carburateur heb ik hier vervangen door een korte slang naar een afzonderlijk klein filter, een alternatieve oplossing waar Jeroen ook voor heeft gekozen.
  • Johan Geers (GAST)
23-02-2014 23:44 #137863 door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic B18->B20->B21
Beste Jeroen, ik heb het net als Gert, alleen ik heb mijn filter vast op de carrosorie gemonteerd met een slang van eitje naar filter.
Ik heb een luchtfilter van een 100cc motorfiets gebruikt kan goedkoper zijn dan een origneel filter.
Het is meestal de naam die het duurder maakt.
Ik heb er hier (Filippijnen) 2,5 euro voor betaald.
succes
Johan Geers
  • Arno Pfennings
24-02-2014 07:31 #137865 door Arno Pfennings
Hoi Gert, wordt steeds duidelijker. Waar is zo'n ei nog uit te halen? Nieuw nog te krijgen denk je of wordt het tweedehands?
Dan de slang van olievuldop naar spruitstuk…Ik kan mij niet voorstellen dat dit gunstig is voor de flow/mengsel dat de cilinders in wordt gezogen...
  • Arno Pfennings
24-02-2014 07:38 #137866 door Arno Pfennings
  • Boele Braaksma
24-02-2014 10:12 #137870 door Boele Braaksma
Beantwoord door Boele Braaksma in topic B18->B20->B21
Flow/mengsel? Eigenlijk wil je helemaal geen olie dampen je inlaat in helpen.
Google eens op Catch tank, dat is het eerstvolgende wat ik ga monteren op de 1800 en Amazon.
Ik heb nog wel een gebruikt Eitje over voor de B20, B18 ook, alleen die heeft een rare tuut naar beneden.
  • Arno Pfennings
24-02-2014 10:41 #137871 door Arno Pfennings
Boele, Well said…geen troep in de carb ;)
  • Boele Braaksma
24-02-2014 11:05 #137873 door Boele Braaksma
Niet alleen in de carb, maar ook niet in de inlaat, als je het mij vraagt. ;-)
Het olie (residu?) blijft dan achter in de catch tank.
  • Arno Pfennings
24-02-2014 11:11 #137875 door Arno Pfennings
Ik zie nog steeds niet het voordeel van die positieve carterventilatie…
What if….ik de B18 aanpak kies en er gewoon dat stuk buis aan het blok naar beneden uit ademt en voor de rest niets…is dat nadelig voor de motor of performance?
