1800S '66
  • Rob Spoon
07-02-2011 17:58 #100284 door Rob Spoon
Beantwoord door Rob Spoon in topic 1800S '66
Kratje bier gaat lukken, René. Wordt vervolgd.
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
  • Boele Braaksma
07-02-2011 18:48 #100289 door Boele Braaksma
Beantwoord door Boele Braaksma in topic 1800S '66
Een 70liter tank?
Da's 70x80%=56liter. Uitgaande van 550gram per liter: ongeveer 31kg. Een tank is geen 40kg hoor!
Denk dat het qua gewicht nog wel te doen is boven de achteras! (en anders laat je toch je reservewiel staan? scheelt ook 10kg!)
  • Rob Spoon
07-02-2011 19:12 #100292 door Rob Spoon
Nee, het reservewiel gaat hangen. Lager zwaartepunt, weetjewel. Hoe ik dat ga doen weet ik nog niet. ff zoeken naar mogelijkheden. Als iemand een tip heeft, hoor ik hem graag.
groeten, Rob Spoon
  • Ed van der Zee
07-02-2011 23:33 #100302 door Ed van der Zee
Beantwoord door Ed van der Zee in topic 1800S '66
Reservewiel hangen ? je bedoelt aan de onderkant, zoals bij vrachtwagens.....gaat niet lukken, de vrije bodem afstand is al zo beperkt. Wat betreft de LPG tank nog het volgende: zo'n 75 tank ruineert de kofferbak en je kan geen reservewiel mee nemen M.i. zou de ruimte waar de benzine tank zit te gebruiken zijn, desnoods verbreden, heb wel eens 2 dertig liter tanks aan mekaar gelast gezien, zou dan in de verbrede tank kunnen, met een zak 20 liter benzine erop/omheen. Desnoods iets hoger dan de huidige kofferbakvloer, maar wel zodanig dat het reservewiel/thuiskomer er bij kan, wat wettelijk verplicht is.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
  • Rob Spoon
08-02-2011 00:10 #100304 door Rob Spoon
Hoi Ed, het idee is om de onderkant van de benzinetank eraf te halen en in die ruimte het reservewiel te hangen. Moet kunnen passen. Alleen nog een systeem bedenken of uitzoeken.
Behalve cylindrische tanks en donut-tanks is er niks meer leverbaar, tegenwoordig.
En verbreden... de uitlaat zit er ook nog!
groeten, Rob Spoon
Bijlagen:
  • Mats Boswijk (GAST)
08-02-2011 08:27 #100307 door Mats Boswijk (GAST)
Beantwoord door Mats Boswijk (GAST) in topic 1800S '66
Bij mijn mitsubishi lancer hing het reservewiel (thuiskomer) ook daar in een beugel. Door een bout los te draaien in de kofferbak kwam de beugel naar beneden. Volgens mij zat het bij alle mitsubishi's uit de jaren 90 zo (en veel andere auto's ook?). Wellicht een keer een blik werpen op de sloop?
Groet Mats
  • Rob Spoon
08-02-2011 09:37 #100309 door Rob Spoon
Er zijn een hoop auto's die dit soort systemen hebben. Vaak met een kabel om het wiel te laten zakken en weer op te tillen.
Amerikaanse pickups, Renaults, Peugeots, Citroens etc. Eerst ff kijken hoe het eruit ziet zonder tank. En passen met het wiel. Dan kijk ik wat het handigst kan zijn.
Dank voor je tip!
groeten, Rob Spoon
  • Rob Spoon
12-02-2011 18:28 #100436 door Rob Spoon
Zo, de benzinetank is eruit, het reservewiel hangt als test op de bedoelde plek. Het past inderdaad. Er komt een reservewiel-hijsmechaniek aan, dan maar 'es kijken hoe ik dat zal monteren. En een nieuwe plaat maken, in plaats van de benzinetank.
Of ik moet de onderkant eraf slijpen, maar de tank ziet er van binnen nog netjes uit.
Benzinetank van een 1800S in de verkoop. Doe een leuk bod. Buitenkant netjes maken en klaar ben je!
Morgen maak ik een foto en een advertentie.
groeten, Rob Spoon
  • Rob Spoon
13-02-2011 15:47 #100461 door Rob Spoon
Ik heb twee opties voor de plek van het reservewiel onder de auto.
Wat lager (5cm) en maximale hoogte. Wat lager betekent uiterst links, direct onder de balk naar de bumper. Maximale hoogte betekent meer naar het midden, net naast die balk.
Bijgaand de twee opties. Welke het wordt is wel duidelijk, de laatste foto.
groeten, Rob Spoon
Bijlagen:
  • Rob Spoon
13-02-2011 15:48 #100462 door Rob Spoon
Van boven ziet dat er zo uit:
groeten, Rob Spoon
Bijlagen:
