1800S '66
- Rob Spoon
06-02-2011 19:09 #100251
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
Beantwoord door Rob Spoon in topic 1800S '66
groeten, Rob Spoon
06-02-2011 19:12 #100252
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
Vandaag ondezocht waarom de motor niet echt wil starten. Ik denk wel een oorzaak te hebben. De benzinetank is kennelijk erg roestit. Ondanks een filter zitten de carbs vol met roest-stukkies.
groeten, Rob Spoon
06-02-2011 19:15 #100253
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
En gezien dat de plastic koppelstukjes van de ruitenwissers bros worden en stuk gaan. Zijn die als los deel te krijgen? Ik heb er geen los onderdeelnummer van kunnen vinden. Misschien maar wat namaken...
groeten, Rob Spoon
06-02-2011 19:19 #100254
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
Tot slot het deels vergane interieur eruit gehaald en gepast of de Porsche stoelen passen. Niet helemaal dus. De rails staan breder, hart-op-hart 41 cm. In plaats van 26cm. origineel. Daar moet dus wat aangepast worden, want die 41cm is te breed voor de ruimte op de vloer. Even gekeken naar de bodem, maar die liever niet aanpassen. Dan de stoelen maar. Dat moet wel enigszins kunnen.
De rolmaat steekt steeds uit tot de volle breedte van de stoel.
groeten, Rob Spoon
06-02-2011 19:23 #100255
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
Tot slot een paar foto's van de 1800S zonder tapijten en stoelen. Onder het bankje zit wat meer ruimte... misschien een Porsche-achterbank passen...
groeten, Rob Spoon
06-02-2011 19:25 #100256
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
En het LPG plan. Een grote 110 liter tank tussen de achterwielen, diameter 40cm. Reservewiel onder de auto, op de plek van de verwijderde benzinetank. Dat moet nog net kunnen, tussen de panhard stang en het achterscherm.
groeten, Rob Spoon
- Boele Braaksma
06-02-2011 19:47 #100258
door Boele Braaksma
Beantwoord door Boele Braaksma in topic 1800S '66
110liter!? :shock:
Ga je er zoveel mee rijden? Niet gelukt een onderbouwtank te vinden met de maten van de benzinetank?
Leuke opknapper verder hoor! Een kwestie van goed conserveren!
06-02-2011 20:27 #100259
door Danny Meeuwessen (GAST)
1800s uit 1965 met koehoornbumpers, kleurcode 46.
Beantwoord door Danny Meeuwessen (GAST) in topic 1800S '66
Da's toch wel een 1800 kwaaltje hè, een roestige benzinetank? Ik had er ook last van, maar de laatste tijd en pak 'em beet 15 benzinefilters verder lijkt het ergste leed wat dat betreft geleden. Als je de motor wilt horen dan denk ik dat je de vlotterkamers even moet schoonmaken, de benzinepomp controleren of het filter dat daar in zit ook niet helemaal dicht zit en bougies nakijken want die vervuilen ontzettend met slechte verbranding.
Het binnenwerk van je grille is trouwens niet origineel voor een '66-er hè. En volgens mij de wieldoppen ook niet.
06-02-2011 21:24 #100260
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic 1800S '66
de voordelen van een 1800 uit een droog/warm klimaat zijn evident, weinig roesten en dat is heel belangrijk, alles draai je gemakkelijk los.
Toch heb ik gemerkt dat er ook nadelen zijn zoals alle rubbers zijn verhard/gevulkaniseerd, dashboard en bekleding uitgedroogd/gebarsten. Het dashboard kun je relatief gemakkelijk zelf doen, ik heb over een dun laagje schuim gewoon zwart vinyl geplakt en dit is behalve een nette ook een goedkope oplossing wat je zelf kunt volbrengen. Vaak is door gebrek aan onderdelen in USA voor diverse aftermarket ondeerdelen gekozen.
De kleur lijkt op de bordeaux van de 164 maar is geen originele (dat is 46 kirschrot)
Succes met het verder verfraaien van deze goede P 1800, ben je al lid van het Register ?
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
06-02-2011 22:51 #100264
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
Als in nieuwsbrieven-abonnee? Ja. Dat ben ik.
De kleur van mijn 1800S is niet origineel, onder het bordeauxrood zit het heldere originele rood. Maar ik vind het wel een mooie kleur.
groeten, Rob Spoon
