Mogelijke achterassen amazon
  • Lars Rengersen
01-03-2016 21:45 #158553 door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic Mogelijke achterassen amazon
Dat is nogal een verschil. Tot hoe ver komt je aandrijfas?
  • Arno Pfennings
01-03-2016 21:56 #158554 door Arno Pfennings
Beantwoord door Arno Pfennings in topic Mogelijke achterassen amazon
Aandrijfas-diff-flens heeft ook een ruimte van pakweg 5-7cm (geschat)
  • Rob Baeten
02-03-2016 09:44 #158558 door Rob Baeten
Beantwoord door Rob Baeten in topic Mogelijke achterassen amazon
Wow, wat gebeurt hier? Kun je de afstand eens meten tussen het hart van de assen. Als ik me niet vergis moet dit 2,6m zijn
  • Arno Pfennings
03-03-2016 12:44 #158561 door Arno Pfennings
Nog even niet kunnen meten maar de data komt er weldra aan...
(Zinspelend om de armen in te korten en de uiteinden in een bus weer aan elkaar te (laten) lassen)
  • Rob Baeten
03-03-2016 12:51 #158562 door Rob Baeten
Dat kunnen we wel even samen doen, is niet zo moeilijk. Heb zelf ook al stiekem mee lopen denken en heb al een plannetje klaar :)
  • Arno Pfennings
03-03-2016 20:42 #158564 door Arno Pfennings
:D Die Rob. Kwijlen bij elke nieuwe uitdaging....PB alvast
  • Arno Pfennings
03-03-2016 21:14 #158566 door Arno Pfennings
  • Arno Pfennings
05-03-2016 09:44 #158583 door Arno Pfennings
Hier lijkt het ook niet helemaal goed uitgelijnd te zijn...
forums.swedespeed.com/showthread ... Assemblies
  • Arno Pfennings
05-03-2016 18:08 #158587 door Arno Pfennings
E.a. gemeten.
Tussen flens van het diff en de aandrijfas zit 3.5-6.5CM (Uit/In-geschoven)-> gemiddeld 5cm met een slag van 1.5cm in/uit.
Het verschil tussen onderste draagarm (oud vs nieuw) is ca. 5.5 cm ervanuitgaande dat er bij het oude type de rubbers ca 5mm zouden worden ingedrukt, maar ik denk dat het minder is en dan komt ook deze maat meer richting de 5cm.
Ruwe check hoever de schokbreker van het oog op de as zit (is erg onnauwkeurig) en dit is ook 5cm.
DUS de 4 armen moeten elk 5cm korter.
Doorzagen, inkorten en een bus aan de buitenkant eromheen lassen.
4mm wanddikte gevonden :shock: leek mij wel stevig ;)
www.limtrade.nl/gel-stoombuis-zw-glad
1" 33.7 X 4.05 MM
  • Arno Pfennings
05-03-2016 18:09 #158588 door Arno Pfennings
Nog even met Rob overdacht en dit zou het juiste pad moeten zijn ;)
