Mogelijke achterassen amazon
- Arno Pfennings
Klopt
Het ding is in 2 stukken gebroken en op de foto zie je nog 1 helft. Door de breuk en speling is de overgebleven helft gaan kantelen (Kon alleen de andere helft nergens vinden
, maar het kan goed zijn dat de as al lang op deze manier is gebruikt en er ooit een stuk is uit gehaald)Arno
- Rob Baeten
- Arno Pfennings
Borgpennetje eruit getikt en de hoofdas kwam eruit, stukje ervan af gehaald.
Ik zag hier overigens dat dit deel er niet in zat en als de shimming van de assen goed is zou het ook moeten kunnen aangezien de steekassen het diff-aasje nooit raken...wat is wijsheid?
www.jeepforum.com/forum/f8/cj7-d ... i-1121189/
- Arno Pfennings
cj3b.info/Photos/Parts/RearAxleExploded.JPG
- Arno Pfennings
- Rudi
succes, Rudi
- Arno Pfennings
Ik tik de as een kant op, meetklok erop, aan de andere as tikken en klok aflezen.... 0,06mm :roll: ....da's veel te weinig weer...toch?
- Arno Pfennings
- Rob Baeten
"Arno Pfennings" schreef:
Zo! Dat tussenstuk zit erin en wat een verschil bij het afstellen....
Volgens mij zit je goed Arno, als je in het "groene boek " blz 4-11 kijkt dan geven ze 0.007 tot 0.20 mm aan volvo1800pictures.com/document/S ... _mod27.pdf
De keerringen zitten dacht ik en elke as, deze scheiden het vet gesmeerde aslager van spat olie uit het cardan voor zover ik weer. De lagers werden vroegen elke 40.000 km gesmeerd.
- Jan van Bochove
- '66 combi
