Mogelijke achterassen amazon
- Teun van Popta
10-11-2015 21:36 #155597
door Teun van Popta
Beantwoord door Teun van Popta in topic Mogelijke achterassen amazon
Ik heb lang geleden iedereen het boek "Auto's schneller machen" van Gert Hack (voormalig hoofdredacteur van Auto Motor & Sport) aangeraden. Daar staat onder andere de perfecte formule in om te bepalen welke eindoverbrenging je moet kiezen.
Teun
Teun
- Arno Pfennings
10-11-2015 21:39 #155598
door Arno Pfennings
Beantwoord door Arno Pfennings in topic Mogelijke achterassen amazon
Teun, bedankt voor de tip....dat boek heb ik toevallig... ![;) ;)]()
Ga ik ook nog eens in neuzen
- Rudi
11-11-2015 19:42 #155618
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic Mogelijke achterassen amazon
Hallo Alfred,
ik heb op mijn toerenteller gekeken (precisie daarvan onbekend) en kom bij mij J-type overdrive bij 120 km/h op ongeveer 3300 toeren. De D-type niet uitgeprobeerd, maar die moet iets lager liggen vanwege de andere overbrenging ervan. Standaard banden en snelheid op het navigatie apparaat afgelezen.
groeten, Rudi
groeten, Rudi
- Alfred Boelen
18-11-2015 11:07 #155813
door Alfred Boelen
Beantwoord door Alfred Boelen in topic Mogelijke achterassen amazon
Hallo Rudi,
mijn Amazon maakt bij 120 in overdrive (J) ongeveer 3900 t/m, zou ik dan een 4.56 achteras hebben?
Hij haalt wel makkelijk ruim 160 maar dan durf ik niet te kijken (op de toerenteller).
Groet, Alfred.
Groet, Alfred.
- Rob Vijgenboom
18-11-2015 12:27 #155816
door Rob Vijgenboom
Beantwoord door Rob Vijgenboom in topic Mogelijke achterassen amazon
3900 rpm bij 120km/u met een J-type overdrive ? :shock: :shock: :shock:
Dat lijkt me wel extreem veel : de mijne (eveneens met J-type) draait bij 120 km/u 2800 rpm - pas bij 130 km/u ga ik door de 3000 heen .... (maar ik kom niet zo snel aan de 160 km/u als jij ...... heb ik zelfs nooit geprobeerd : tot 140 gaat alles redelijk vlotjes, daarna wordt het traag).
Misschien is het goed om de afstelling van je toerenteller te controleren ?
Er zit een piepklein stelschroefje in, dat via de achterzijde met een lang dun schroevendraaiertje te bereiken is.
- Rudi
18-11-2015 20:05 #155822
door Rudi
Even wat theoretisch gerekend omdat men niet altijd de originele banden gemonteerd heeft en ook de kilometertellers en toerentellers niet altijd de juiste waarden aangeven.
Standaard banden zoals 165/80R15 hebben een theoretische omtrek van 2,0263 m, omdat de banden iets ingedrukt worden als de auto erop staat naar onder afgerond 2 m effectieve afstand per omwenteling van het wiel.
Een snelheid van 120 km/h is (120000 m gedeeld door 60) 2000 m/min.
Dus per minuut (2000 gedeeld door 2) 1000 omwentelingen van het wiel.
Bij een 4.1 achteras dus (4,1 maal 1000) 4100 omwentelingen van de aandrijfas per minuut.
Bij een 4.56 achteras dus (4,56 maal 1000) 4560 omwentelingen van de aandrijfas per minuut.
Een J-overdrive heeft een overbrenging van 0.797:1
Een D-overdrive heeft een overbrenging van 0.756:1
Dus:
een 4.1 achteras met J-OD geeft (0,797 maal 4100) een motortoerental van 3268 per minuut.
een 4.56 achteras met J-OD geeft (0,797 maal 4560) een motortoerental van 3587 per minuut.
een 4.1 achteras met D-OD geeft (0,756 maal 4100) een motortoerental van 3100 per minuut.
een 4.56 achteras met D-OD geeft (0,756 maal 4560) een motortoerental van 3447 per minuut.
Conclusie:
Mijn toerenteller etc. schijnt goed te kloppen, de geringe afwijking (3300 tov 3268) is op aflees onnauwkeurigheid / banden wat meer ingedrukt terug te voeren.
Alfred zal waarschijnlijk een 4.56 achteras hebben (hoort volgens Volvo ook bij een OD), de afwijking (3900 tov 3587) kan dan in de toerenteller liggen maar ook in niet originele te lage banden.
Rob heeft een erg grote afwijking naar beneden (2800 tov 3268 of 3587, al naar gelang de achteras) en zal waarschijnlijk een afwijking in de toerenteller hebben (eventueel een van een zescylinder?), want zo veel hogere banden dan de originele, dat een zulke afwijking naar beneden daardoor te verklaren is zijn zeer onwaarschijnlijk.
groeten,
Rudi
Dus:
Conclusie:
groeten,
Rudi
- Rob Vijgenboom
19-11-2015 12:25 #155851
door Rob Vijgenboom
Interesssant - berekening klopt !
Maar ik heb wel degelijk een 4 cyl toerenteller, die ik destijds ~ gecalibreerd heb .....
Dus klopt er (bij mijn Amazon) kennelijk iets niet : ca 2800 rpm bij 120 km/u resulteert in een overbrengingsverhouding van ca 1:3,51. Dat lijkt onwaarschijnlijk. Ben nu niet bij de auto - zal e.a. tzt maar eens nameten : omtrek banden + omwentelingen aandrijfas.
- Rudi
19-11-2015 18:30 #155860
door Rudi
Natuurlijk het eerst de kilometerteller eens controleren. Als er bijvoorbeeld een verkeerd km-tandwieltje in de versnellingsbak zit geeft de teller een verkeerde snelheid aan en kijk je dus niet naar de toeren bij 120 km/h maar bijvoorbeeld bij een lagere snelheid, waarbij dus ook een lager motortoerental hoort.
groeten,
Rudi
groeten,
Rudi
- Alfred Boelen
19-11-2015 19:11 #155867
door Alfred Boelen
Mijn achterbanden zijn 205/60 R15 misschien ligt het daaraan dat ze iets minder omtrek hebben?
Groet, Alfred.
Groet, Alfred.
- Alfred Boelen
19-11-2015 19:23 #155868
door Alfred Boelen
Mij Amazon was origineel zonder overdrive (ik heb hem van de tweede eigenaar) dus als het goed is met een 4.1 achteras. De overdrive heb ik er zelf ondergezet maar de achteras was versleten (conische lagers verrot) dus heb ik een andere gekocht en deze is goed. Helaas is dit dus waarschijnlijk een 4.56, er staat niets op hij was ook goedkoop.
Groet, Alfred.
Groet, Alfred.
