Mogelijke achterassen amazon
- Arno Pfennings
5.13 Ring & Pinion
Front Differential: Dana 30 Low Pinion
Ratio: 5.13
Tooth Count: 41-8
www.murchisonproducts.com.au/sho ... inion-kits
- Ivo Van Antwerpen
"Gert Vegter" schreef:
De spoorbreedte achter van zowel de 140-, 160- als 240-serie is bij alle uitvoeringen hetzelfde, nl. 135 cm..."Ivo Van Antwerpen (GAST)" schreef:
Aanpassen in ieder geval. Wat spoor betreft de slechtste keuze... dan beter een 240 as."Arno Pfennings" schreef:
Past een 145 achteras ook onder een amazon? Of zijn er aanpassingen nodig?
Meer info over het monteren van een 140-as onder een Amazon: zie hier .
Meer info over het monteren van een 240-as onder een Amazon: zie hier .
Klopt, maar het spoor is een combinatie van as breedte en velg ET waarde.
De 140 serie had standaard velgen met een ET waarde van 40, de 240 serie had standaard velgen van ET 25.
Gezien de velgen op de 140 serie dus meer naar binnen steken is het logische gevolg dat om hetzelfde spoor te krijgen de as zelf dus 15mm BREDER is.
Alles hangt natuurlijk af van welke velgen je gaat monteren, maar met een as van een 140 vertrek je dus al breder dan met een as van een 240.
- Arno Pfennings
- Arno Pfennings
- Arno Pfennings
- Arno Pfennings
- Arno Pfennings
- Jan van Bochove
- '66 combi
Dat teken zal wel van de gieterij zijn om een productie-tijdstip aan te geven of zo?
Je ziet op gietstalen delen wel vaker codes die niet te herleiden zijn (helaas).
- Ivo Van Antwerpen
Het heeft ooit bestaan, maar dat is zoeken naar de spreekwoordelijke speld... en de overblijvende zijn versleten en er is niks meer van te krijgen."Arno Pfennings" schreef:
De achteras heeft steekassen met 10splines....en hiervoor is geen LSD te vinden volgens mij:roll:
Een van de redenen voor een conversie, andere reden is schijfremmen, maar daar zijn ook andere oplossingen voor.
Deze as ziet er in ieder geval al net uit, gewoon weer origineel is natuurlijk het makkelijkst, en is ook niks mis mee. De meesten rijden zo al jaren rond
- Rob Baeten
Groeten, Rob
