Modificaties/upgrades die jij aan je redblock hebt gedaan..
- Wytze Broerze
Vanavond komt er vast wel een advies voor die kop en turbau van een van de specialisten.
Volgens mij past het hier nog wel bij toch?
Je krijgt nu een discussie in een discussie. Dat is niet leuk voor de topicstarter en verwarrend.Wytze schreef : Volgens mij past het hier nog wel bij toch?
Tsja, op zich kan ik met die intercooler ook nog wel verder, dat is niet het probleem. Probleem nu is dat de wideband sensor stuk is (iets in de electronica, heb na wat overleg een component gevonden dat slecht lijkt te zijn en dat ga ik dus vervangen). Verder doe ik het nog wat rustig aan want het is dus een B230F met bijna 10:1 compressie die natuurlijk wat anders op 1 bar turbodruk reageert dan een FT met lagere compressie. Ook de nieuwe koppeling rustig in laten slijten etc etc. tzt gaat de boost wel weer wat omhoog maar ik bouw het rustig op. Eigenlijk ben ik al heel tevreden dat ik met zo weinig boost uit kan komen voor <a href="">deze prestaties (nu trouwens weer wat beter (op gevoel) met de andere ontstekings-afstelling en wat andere kleine opgeloste dingen zoals hier onder beschreven). Toch eens tijd om een vermogenstestbank op te zoeken dat geeft echt antwoordWoes schreef : En JW, waarom 0,5 bar als ik zo brutaal mag zijn..? Jouw complete setup klinkt alsof het meer aan kan of zie ik iets over het hoofd, behalve de intercooler die (te) klein is?
De motor die ik heb is eigenlijk ook niet extreem als je gaat kijken naar de verder gevorderde mensen, zeker als je in Zweden gaat kijken. Ik heb gewoon vooral wat leukere standaard onderdelen gezocht en de goede turbo+uitlaat+etc, en flink wat werk om het pas te maken. Gelukkig kon ik de auto een tijdje missen, anders was dat niet gelukt.
Dat flesje zit tussen de slang van de carterventilatie ja. In de ruimte van het flesje krijgt vocht de kans te condenseren en blijft dus daar achter. Toevallig had ik dus een pet-flesje en wat losse koppelingen om dat snel inmekaar te draaien. Ik had namelijk het idee dat de olie troep uit de carterventilatie terugsloeg op de AMM (bij mij gaat het zowat rechtdoor van filter-AMM-buis-turbo dus kan olie-troep zo teruglopen als het ware. En dan krijg je gekke dingen, zoals soms knallen uit uitlaat (wel leuk) en soms afslaan. Nu ik de catch can er een weekje op heb is het beter lijkt het.Chilm schreef :
JW vertel... wat is/doet catch can (cola flesje) en waarom?JW schreef : Op mijn B230F: -catch can (cola flesje)
- Gert-Jan De Jong (GAST)
Ben benieuwd of er hier nog meer mensen zijn met de nodige aanpassingen.
Turbo KKK van S60R, Simons 3" uitlaat (custom made), aangepaste luchtinlaat van ITG, Niveaumats achter vervangen door, voor Kaplhenke racing (USA) door Koni vervaardigde, 'coilovers', Intrax verlagingsveren, remschijven Brembo van Volvo S60R en klauwen van Brembo voor Porsche turbo, andere wielen (ivm benodigde ruimte voor TT3 klauwen), aanpassen remleidingen, olie en remblokken. Software aanpassing door Beek autoracing.
Resultaat (rollenbank). 318 pk bij 420 Nm bij een maximale turbodruk van 1,4 bar.
Op het wensenlijstje staan: schokbrekers voor van Kaplhenke en, ook van Kaplhenke, een subframe ontwikkeld voor 700/900 series.
Wart
heb je ergens foto's staan van dit beest..? Ben altijd dol op foto's haha, of een topic waar je alles in hebt staan..?wart schreef : De aanpassingen aan mijn Volvo 780 (204 GT) tot nu toe.
Wart
niks bijzonders
<img src=" img690.imageshack.us/img690/9857/foto6fw.jpg " width="800" height="600" />
komt die toevallig uit amerika (tb.com) .. ? En met zo'n blok moet je verplicht alles vertellen haha !Jelmar86 schreef : Wat ik aan mn redblock gedaan heb ?
