Wat heb jij recent aan je Volvo gedaan? met plaatjes!
- Lex Stax (GAST)
11-11-2018 19:29 #1450641
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Bandjes op 3.0 gezet en de
Bandjes op 3.0 gezet en de auto voor de komende maanden binnen geparkeerd.
11-11-2018 21:59 #1450648
Beantwoord door V700 register in topic Smaken verschillen
Das duidelijk. Zelf heb ik spatlappen en vind ze geweldig.
Vorige mijn skirts zelfs aan de spatlappen bevestigd.
11-11-2018 22:07 #1450649
Beantwoord door V700 register in topic Hoort met schroeven flunche
Monteren skirts : De voorste steunen schroef je normaal in de wielkast. Op dezelfde manier als spatlappen. Dan zou je zelftappers op de juiste plaats in je kokerbalk moeten schroeven. Nu kun je de skirt in de schroeven schuiven tot hij in de voorste wielkasthouder zit. Nu alleen nog een paar zelftappers onder door het skirt in de flens van de kokerbalk schroeven en klaar !
Zelf heb ik een alu strip aan de binnenkant van de skirt met schroeven gemonteerd en de skirt gelijmd aan de dorpel. De alu strip zit er schuivend in dus na verwijdering van de onderste schroeven uit de flens moet in mijn skirts er ook weer uit kunnen schuiven.
11-11-2018 22:10 #1450651
Beantwoord door V700 register in topic Youtube link
- Peter Beezemer
11-11-2018 22:59 #1450654
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Aha
Helder
Mooi commentaar ook bij dat filmpje![:-) :-)]()
Криво,косо, .уй с ним-тюнинговая компания Vems Team Israel.
- Pascal Kogelman
13-11-2018 21:59 #1450689
door Pascal Kogelman
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic Goedkope APK
Gisteren is mijn 940 weer APK gekeurd. Het was een goedkope keuring.
Zelfs na de kilometers vd Zweden roadtrip van afgelopen zomer had de keurmeester geen enkele op- of aanmerking m.b.t. de APK, behalve dan : "Er mankeert werkelijk niets aan!".
Wat zijn het toch heerlijke wagens.
We tuffen weer vrolijk een jaartje door...
groet,
Pascal
groet,
Pascal
- Piet van der Plas
16-11-2018 08:36 #1450729
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Slachtfeest in Bleiswijk
17-11-2018 13:24 #1450747
Beantwoord door V700 register in topic Vlotter + pomp in-tank vervangen
Vandaag mijn in-tank unit vervangen. Mijn brandstofmeter werkte niet goed en omdat de aanwezige pomp aardig erop los bromde besloten er een gebruikt exemplaar in te zetten. Is inderdaad een pittig klusje om voor de 1ste keer de unit eruit te krijgen.
Het lijkt erop dat mijn meter het weer prima doet !
18-11-2018 16:05 #1450773
Beantwoord door V700 register in topic meter
Gaf de meter te weinig aan ? of wat deed hij?
18-11-2018 18:01 #1450779
Beantwoord door V700 register in topic Gewassen en getourd !
Niets spannend veranderd of zo............
