Wat heb jij recent aan je Volvo gedaan? met plaatjes!
- Reinier Verbeek
- Elite lid
11-10-2018 10:57 #1108328
door Reinier Verbeek
Wat heb jij recent aan je Volvo gedaan? met plaatjes! is gemaakt door Reinier Verbeek
Hier kun je kletsen over dingen die je recent aan je Volvo heb gedaan. Mag van alle types, zelfs die eerst Daf heetten of nog steeds Daf zijn, of in je boot staan, voorwielaandrijvers die als een sloep door de bocht gaan, achterwielaandrijvers die als een sloep klinken..... Liefst met veel leuke PLAATJES! Voor de leut, niet om elkaar te verbeteren. Wel voor goedbedoelde adviezen en gezelligheid.
- Reinier Verbeek
- Elite lid
11-10-2018 13:12 #1449723
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic kantelen?
Bezig geweest om het projekt van mij 242 weer op de rit te krijgen. zat een halve cm stof op en wat vliegroest. Heb (foto) balkjes gemaakt en dwarsdrager voor 4 "winkelwagen"wielen. Maar twijfel toch je moet zo vaak van onder naar boven en links naar rechts om er stukjes in te zetten. Misschien toch een braadspil aanschaffen?
- Ton Visser (GAST)
11-10-2018 13:25 #1449724
door Ton Visser (GAST)
Of een brug aanschaffen Reinier? Zo te zien heb je hoogte genoeg.
Een brug heb je later ook nog iets aan als het project klaar is.
Of het is jouw eigen ruimte niet, dat verandert de zaak
Maar zie ik nu goed dat er twee dezelfde topics tegelijk actief zijn?
Onlangs en recent zit niet zo heel veel verschil tussen en de uitleg is bij beiden hetzelfde.
Gewoon vriendelijk gevraagd, groeten,
- Willem van Strik (GAST)
11-10-2018 13:25 #1449725
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Een braadspil werkt
Een braadspil werkt natuurlijk heel fijn, zeker als je ook nog aan de bodem moet lassen. Voordeel is, dat je dan eigenlijk nooit meer naar boven hoeft te lassen. En jouw carosserie is al helemaal kaal, daarom hoef je het niet te laten.
Wat restaurateurs wel regelmatig doen, is een braadspil gebruikt kopen voor de duur van de restauratie, en dan weer doorverkopen.
- Reinier Verbeek
- Elite lid
11-10-2018 14:39 #1449727
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic de ruimte is niet van mij en er staan drie bruggen
Dus dat is het probleem niet, het is inderdaad lassen aan de bodem en dragende delen in allemaal hoekjes. Zat naar gebruikte te kijken, maar er worden in die ruimte ook een oude Porsche, twee of drie (net hoe je telt) oude Peugeot cabrio's en een oude Kadett opgeknapt, dus ik denk ook aan kosten delen. Je kunt ook de kosten van een tweedehandse delen.
Dit is poging twee om tot een leuk en vriendelijk topic te komen over Volvo's, zonder direkte forum vragen. Het vorige raakte vervuild met een discussie over een discussie waar ik moe van werd, ik hoop dat die naar onderen wegzakt, of gestopt word.
28-10-2018 09:42 #1450218
Beantwoord door V700 register in topic Benzinemeter vervangen
Mijn benzine meter had besloten een totaal eigen leven te gaan leiden.
Een reserve tellerbak gescoord en deze even geplaatst, daar lijkt de benzinemeter van te werken dus de meter overgeplaatst in mijn eigen tellerbak.
Die doet het dus weer alleen heb ik nog mijn twijfels of hij de juiste waarde aangeeft.
Hij staan op half vol, of half leeg ? maar ik heb al ruim 400km gereden.
Vandaag maar eens even tanken en kijken wat hij gaat doen !
Tevens even gekeken waar nu precies de hele tankunit achter zit, sinds kort bromt mijn pompje een beetje. Ben er nog niet uit wat ik daarmee ga doen. Onderweg stil komen te staan heb ik geen zin in.....
Bijkomend voordeel van bovenstaand is dat ik nu een reserve tellerbak heb waar mijn auto prima op loopt, altijd handig !
Gelijk een mooie kom stand bereikt, zie foto !
- Peter Beezemer
28-10-2018 16:42 #1450227
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Poging geslaagd wat mij betreft.
Zou ik zeggen Reinier. Hier wat laswerk laten doen.
Nog geen foto, volgende keer.
- Jerry Stam (GAST)
28-10-2018 18:13 #1450230
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Eerste weekend van de winterauto
Dus wat klusjes waar ik een paar maanden over heb gedacht, o.a.:
- Led knipperrelais en leds nu rondom (muv zijknippers)
- Led ballast gemonteerd bij rempedaal
- Extra geluidsisolatie onder schoppanelen voorin
- Extra geluidsisolatie boven benzinetankklepje (binnenin)
- Klemmetje voor benzinedop op benzineklepje
- Andere blokjesgrille
Nu weer even wachten op blauwe injectoren en wat andere onderdelen
Ook weer tijd voor een distributiewissel en waterpomp zag ik.
Plaatje van Noppen was wel handig toen ik de gele stekker voor de ballast aan het verprutsen was en de remlichten het even niet meer deden
04-11-2018 16:46 #1450427
Beantwoord door V700 register in topic Eindelijk zij skirts gemonteerd
Ik heb ze erg lang liggen maar dit weekend eindelijk tijd gehad om mijn zij skirts zwart te spuiten en te monteren !
Ik ben er zéér tevreden over, de zwarte band die ook onder mijn bumper zit loopt nu ook aan de zijkant door !
Tevens achter 2 schakelaars nog 2 lampjes vervangen..
- René Minnebo (GAST)
04-11-2018 19:16 #1450432
door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic Ik
Moet ze ook nog steeds plaatsen, hoe heb jij ze gemonteerd Ronald
