Bandendiscussie uit TGTF's winterbeelden draadje
  • André Struis
07-02-2012 00:23 #1347149 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Brekerzand
Dat kan je de hele zomer uit je riool halen........
Een oplosbaar dooimiddel blijft het beste.
Ooit een keer een proef meegemaakt hiermee in Wenen. (stads werk, gemeente Wenen Aus)
S'nachts strooien, overdag opvegen, wassen, s'nachts weer uitstrooien.........
De helft ben je kwijt, een ander deel zit in het riool, het restant wat je moet wassen, kost een vermogen en levert heeeeel veel chemisch afval op......
  • G.J.M. Molenaar (GAST)
07-02-2012 00:43 #1347155 door G.J.M. Molenaar (GAST)
Beantwoord door G.J.M. Molenaar (GAST) in topic ook te reinigen
Dat gedeelte wat in het riool terecht komt kan op de rioolzuivering vrij eenvoudig gescheiden en gefilterd worden. De aanwezige verontreinigingen erin, vnl. aromaten, zal in "gewicht" weinig zijn. Tevens is "het wegdek" ook (voor een gedeelte) gereinigd van die pac`s. Het mes snijdt dan aan 2 kanten.
07-02-2012 07:51 #1347161 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wrijving
André Swart schreef : Maar winterbanden hebben toch ook een andere rubbersamenstelling waardoor ze betere grip in de winter zouden hebben? En in ieder geval hebben ze meer lamellen, waardoor de band bij 'niet recht op de banden staan' meer grip houdt dan banden met minder lamellen.
En die zaken werken ook bij sneeuwloze omstandigheden lijkt me, waardoor winterbanden niet per definitie alleen beter zijn bij sneeuw.Of ben ik nou abuis?
De lamellen zijn voor de sneeuw, de sneeuw die ertussen zit valt er uit als het wiel verder draait zodat je eigenlijk steeds met schone banden (zonder sneeuw in het profiel) rijdt. Verder is het volgens mij gewoon een kwestie van wrijving: Fw = Fn * alpha.
Fw is de wrijvingskracht (de grip van de banden, richting is evenwijdig met de weg),Fn de kracht loodrecht op de Fw (het gewicht van de auto, loodrecht op de weg) en alpha is de wrijvingscoëfficent.De enige variabele die hier invloed op is de wrijvingscoëfficient, het gewicht van de auto verandert natuurlijk niet noemenswaardig. Wrijvingscoëfficienten gaan tov 2 materialen: Rubber-droog asfalt, rubber-nat asfalt, rubber-sneeuw of rubber-ijs. De verschillende soorten rubber zullen wel een iets verschillende coefficient heben, maar ik denk dat die bij rubber-ijs allemaal heel erg laag zijn. Ander rubber heeft op ijs geen (veel) betere wrijvingscoëfficient.
07-02-2012 17:22 #1347220 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Yep!
henk 940LPT schreef : ik denk dat die bij rubber-ijs allemaal heel erg laag zijn. Ander rubber heeft op ijs geen (veel) betere wrijvingscoëfficient.
Een winterband doet op ijs (ijzel) ook niets. Daarvoor heb je of kettingen of spikes nodig.
