Nukkige Volvo 940, achtergelaten in Oss - Update: Ben weer mobiel..;-)
Bas heeft geloof ik een modeljaar '95 of '96. Latere modeljaren ('95 en later) hebben alleen een sterkere pomp in de tank, de pomp onder de bestuurdersstoel ontbreekt. Relais is inderdaad een vaak voorkomende boosdiener, en redelijk gemakkelijk te ruilen en/of te controleren (openmaken, visuele inspectie op slechte soldeerverbindingen).VentusSH schreef : Wat mij verraste, is dat als ik de tank pomp uit schakelt door zekering nr 11 te trekken, de motor prima aanslaat, en loopt. Blijkbaar heeft het systeem de druk van deze opvoer pomp niet direct nodig. In dit licht verbaast het mij dat deze de pomp toch de oorzaak is van de probleem op de auto van Bas.
Je hoeft bij het pomp relais niet altijd te zien aan de solderingen (is mijn ervaring) wat ook wel wil gebeuren is als er een pitje op het contact puntje zit dat ze daardoor wel of geen contact maakt want dit had ik met de mijne, allemaal gezien onder een vergrootglas van de elektronica afdeling op het werk, want heb de solderingen ook onder de loep gehad en die waren nog goed mooi strak geen breukjes maar wel op de contact punten.henk 940LPT schreef :
Tom.
Daarnaast, had ik prik tot aan die ene pomp, dus kon daarmee het brandstofpomprelais uitsluiten.
Die pomp is vast nog wel nieuw te krijgen, maar vooralsnog zou ik gewoon een Bosch pomp kopen via eBay, de juiste dan wel.TheSaint77 schreef : is die pomp nog nieuw te verkrijgen bij dealer of elders en zo ja wat moet zoiets kosten?
Ik zag hem voor 58 pond en ga hem bestellen.De tweedehandspomp die er nu in zit doet het prima, maar maakt me teveel lawaai.Die verdwijnd dus weer, met een beetje smering in de schuur op de plank, voor noodgevallen...
Het is een Bosch brandstofpomp, 12 volt, bedoeld voor intank gebruik, 3 bar opvoerdruk dus dan kan het bijna niet meer missen, gelukkig heeft ie nummer 580453037, dacht ik.jblokzijl schreef : en hoe weet je of je de juiste hebt? Heeft ie een speciaal Bosch nummer?
Ik heb het nummer afgelezen van de pomp, die eruit kwam, wat edr nu in zit, heb ik niet naar gekeken.
Zie ook: <a href="/node/36618">Handleiding tankunit vervangen Estates.</a>
Dank je, maar de meeste credits voor de tekst en foto's verdient rsmeets, die de opzet gemaakt had, ik enkel wat aangevuld en aangepast.Ik heb ook een rode auto....jblokzijl schreef : thanks! ...mooie handleiding!
