Nukkige Volvo 940, achtergelaten in Oss - Update: Ben weer mobiel..;-)
29-01-2011 17:48 #1303357 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 8 liter
8 liter is veels te weinig!
Minimaal 15 a 20 liter.
Dit kan ik niet precies onderbouwen maar heb het al erg vaak gehoord van div personen.....en zelf ervaren.
29-01-2011 17:53 #1303358 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Okay.
scaniar164 schreef : 8 liter is veels te weinig!
B:<img src=" images.spritmonitor.de/401318.png " />(bijgewerkt tot vandaag)
Maar uitgaande van een 85 liter tank, moet ik die dus elke 1350 kilometer volgooien.
Dat ljkt me wel gortig, niet? Ik vind sowieso dat ie nogal zuipt, op benzine, voor een gasbak....of is dat overdreven.Ik rijd dagelijks 2 x 19 kilometer en daarnaast 2 to 4 x 5 kilometer, op zich wellicht al vodoende verklaring.
29-01-2011 18:02 #1303363 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ?
Baseman schreef : Maar uitgaande van een 85 liter tank, moet ik die dus elke 1350 kilometer volgooien.
Maar dat maakt niet uit toch ? T lijkt met hetzelfde als 5 keer voor een tientje tanken, ipv 1 keer voor 50 euro ?
29-01-2011 18:06 #1303365 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Klopt.
henk 940LPT schreef : Maar dat maakt niet uit toch ? T lijkt met hetzelfde als 5 keer voor een tientje tanken, ipv 1 keer voor 50 euro ?
Klopt, maar gevoelsmatig is het minder erg om er een keer in de maand 20 liter in te mikken voor 35 euro, dan 80 voor 140 euro.
Overigens moet ik dat ook allemaal meeslepen dan natuurlijk, maar goed.
29-01-2011 18:09 #1303367 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic chip
Je kan er ook een goeie blabla chip indoen en zuiniger rijden op lpi:)))hou je weer over voor benzine en meer power
29-01-2011 19:05 #1303372 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bewijs?
scaniar164 schreef : Je kan er ook een goeie blabla chip indoen en zuiniger rijden op lpi:)))
Is dat bewezen en dus aantoonbaar door betrouwbare bron?
Die MBC zou ook helpen, maar bij mij enkel in negatieve zin.Verbruik is hoger, sinds de motage van die MBC, dus ik ben wat sceptisch als het om die blabla-chips gaat.
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
29-01-2011 22:09 #1303396 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Over
Hallo Bas
Op het moment dat bij een 740/940 het lampje aangaat zit er nog 9 liter in de (benzine/diesel)tank.
Als je overigens maar ééns in de 1350 km benzine hoeft te tanken, kan het handig zijn om te tanken op het moment dat de brandstof redelijk goedkoop is.  En hem dan helemaal vol te gooien.  De ene keer gaat er dan 30 liter bij, de andere keer 60.
BTW wat je met jouw auto op benzine doet is eigenlijk hetzelfde als wanneer je de auto iedere morgen een paar straten verhuisd.  Dus alleen maar koude starts.  En dan zuipt ie, vooral in de winter, wat meer dan ie doet als ie warm is en je met 120 over de autobaan zoeft.
29-01-2011 22:15 #1303397 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Verstandige Mathy
Tjsa, mijn 940 loopt bijna 1 op 8 met de MBC op 0,6 Bar en ik hoor van iedereen dat ik een zwaar rechtervoetje heb....
(En hem maandag in Luxemburg vol gegooid met 98 voor 1,24!!)
31-01-2011 10:48 #1303582 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Prima handleiding
jblokzijl schreef : <a href="/node/34505"> www.volvo700vereniging.nl/node/34505
Prima handleiding, bedankt voor de link.Ik heb hem bijgewerkt en aangepast waar nodig en achtergelaten als informatiepagina.
Hij staat hier:
<a href="/node/36618">Handleiding tankunit vervangen Estates.</a>
31-01-2011 13:45 #1303597 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Brandstof perikelen
Toevallig vorige week bijn exact de zelfde ervaring met mijn eigen Volvo 940 SE (330000km), wilde ook niet starten. Had een week op schiphol gestaan, maar dat mag geen excuus zijn om mij teleur te stellen om 6 uur s'ochtends in de vries kou. De klacht heeft eigenlijk een historie, waarvoor ze al diverse keren bij de garage is geweest, (Hooftman, wadinxveen), waar nu blijkt allemaal onnodige dingen zijn vervangen, voornamelijk in ontsteking.
Na een uur zelf rommelen, toch maar ANWB gebeld, en ter plekke lid geworden. Zij ook "gerommeld'. Geconstateerd dat de ontsteking prima werkt (bogie kabel 1 los gehaald, en kijken of die vonkt tegen motorblok. Volgens mijn HAYNES manual moet je dat niet doen met  een electronische ontsteking wegens kans op schade aan de electronica, maar dat terzijde. Maar, op onverkaarbare wijze liep die plotseling wel!
ANWB kon het ook niet ter plekke verklaren, maar dacht dat het toch in de brandstof voorziening zat. Heeft een draadje aangelegd naar de voeding van de tank brandstof pomp naar de kofferbak, om bij de volgende keer snel te kunnen kijken of deze wel spanning kreeg. Die gelegenheid kreeg ik al snel:  na parkeren in mijn (warmer) garage wilde hij weer niet starten.
Na lang bestuderen van de schemas, en wat metingen aan de beide brandstof pompen (het zijn er twee: een in de tank, maar de meest belangrijke zit onder de vloer, naast de fuel filter), heb ik mijn zinnen gezet op de brandstof inspuit relais achter de asbak, midden console (witte relais). Een tik erop, en hij deed het. Nadien is het weer voorgekomen, en op de zelfde maner opgelost, dus heb ik alle vertrouwen dat dit de oorzaak is.
Ik heb een paar dingen geleerd over het systeem:
Ik had het eerst gemist, maar bij het contact aan zetten hoor je  de beide brandstof pompen even lopen, om daarn te stoppen. Ik cenk dat de LH jetronic dit aanstuurt, en ook zorgt dat het maar even loopt. Overigens hoor je vannuit de bestuurders stoel alleen de hoofd pomp. Als je de hoofd pomp los trekt, dan hoor je pas de zachtere geluid van de tank pomp. Ik moet zeggen dat het ontbreken van deze geluiden mij veel eerder op het spoor had moeten brengen.
Wat mij verraste, is dat als ik de tank pomp uit schakelt door zekering nr 11 te trekken, de motor prima aanslaat, en loopt. Blijkbaar heeft het systeem de druk van deze opvoer pomp niet direct nodig. In dit licht verbaast het mij dat deze de pomp toch de oorzaak is van de probleem op de auto van Bas.
Ga even naar de dealer om een nieuwe relais te halen, en hopelijk is dit dit de definitieve afsluiting van dit probleem.
