3 Oktober Geldermalsen. Alles op een rijtje.
04-10-2009 10:40 #1248475 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Top dag
Ik vond het ook een topdag, toch wel benieuwd wat zo'n oud beestje ernog uit zou weten te krijgen.
Mijn auto een 780 2,3 T HPT+ zonder katalysator met een MBC op ca. 0.8 bar welke bij vol gasgeven terugvalt naar 0,65bar, ik verdenk de turbo+ kit hiervan. liep toch redelijk goed naar een 190 pk. Door de automaat moet er een dikke duim factor toegepast worden, bij mijn auto een verlies van 15%.
Aantal opvallende zaken, mijn turbo werd netjes feloranje en de auto met een 3"downpipe hadden dat in het geheel niet.
Mijn auto, oorspronkelijk amerikaans, bleek een soort snelheids begrenzer te hebben, frapante was ook dat hij niet opschakelde naar de 4de versnelling. Na wat spitten op internet is het zeer waarschijnlijk dat bij volgas+kickdown de amerikaanse auto niet doorschakelen naar de 4de versnelling, op Turbobricks stelt met om de gas iets los te laten of een andere OD relais te plaatsen.
In het algemeen vond ik het zeer opvallend dat de meeste auto's niet een optimaal lucht brandstof verhouding hadden, met of zonder een nieuwe chip.
Ik ga eerst maar eens op zoek naar een europese OD relais en kijken wattie doet
groet
Anno
Micheal hartelijk dank voor deze dag.
04-10-2009 11:29 #1248483 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Fel oranje? Goed of fout?
Ha Anno,
Je schrijft dat jouw turbo fel oranje werd en de turbo's met een 3'' downpipe niet. Is dat goed of niet goed?
Die 3'' downpipe, is dat een onderdeel van de uitlaat? ("Effe woordjes leren", bij mij)
Groet, Lieme Huib
  • Miquel Engelen (GAST)
04-10-2009 11:37 #1248485 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic Té arm of te rijk?
Bste PK'ers,
Ik vind het jammer dat ik niet aanwezig kon zijn met de GK, ik was wel benieuwd naar de 'before' en 'after' meeting, maar helaas.
Ik lees dat veel auto's te arm of te rijk zijn afgesteld, dat was het punt waar ik even op vast liep, vandaar mijn vraag.
Onze bolides gebruiken toch het lambda signaal om de mengverhouding te regelen? Hoe kan het dan zijn dat ze te arm of te rijk staan afgesteld?
En wat is hier zelf aan af te stellen? Misschien dat iemand hier een lichtje op kan laten schijnen??
GG,
04-10-2009 12:54 #1248495 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic standaard
Lieme Huib, de B204xT heeft er standaard al een 2.5" (69 mm uitwendig) downpipe onder zitten (vanochtend nog mee over straat gelopen ;-)
Het is de 1e pijp in de uitlaat, vanaf de turbo naar de 1e demper.
04-10-2009 13:01 #1248496 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic minder tegendruk betekent
minder tegendruk betekent minder roodgloeiende turbo. En sneller opspoelen. Gunstig.
Voor een turboblok is het het meest gunstig om bij volgas ergens rond de 12,5:1 te zitten met je air/fuel-ratio. Armer is minder power en veel te arm is kans op vretende zuigers. Te rijk(bv 10:1) is minder erg, daar gaat niks van kapot. Maar ook dan verlies je vermogen en verbruikt je meer brandstof dan nodig. De kathalysator vindt 'te rijk' ook niet prettig over langere periodes (ook die kan dan rood gaan gloeien!)   Als je te rijk draait kan je dat compenseren met meer boost. Maar als je 12:1 of 11,5 op een draait zou ik er persoonlijk niks aan doen, wanneer rij je nu km's lang vol gas? Bijna nooit.
Het probleem met dat volgas rijden (en dat is wat je doet op zo'n vermogensbank) is dat de lambda-regellus op dat moment niet gesloten is, de motor draait op dat moment op een vaste 'mapping' die opgeslagen zit in de chip van de LH-ECU. Hij gebruikt op dat moment geen input van de lambda-sensor.  m.a.w. als er op dat moment te weinig lucht in de motor komt wordt toch die volgas-mapping gebruikt. Resultaat: aan de rijke kant of te rijk.
04-10-2009 14:28 #1248507 door V700 register
Johan Vlagsma schreef : Lieme Huib, de B204xT heeft er standaard al een 2.5" (69 mm uitwendig) downpipe onder zitten (vanochtend nog mee over straat gelopen ;-)
Mijn downpipe is dat ook, maar dat is dus 2,75'' en niet 2,5''... ik heb 71,5mm gemeten (uitwendig) en komt overeen met +/- 2,75''
Philip
04-10-2009 14:39 #1248508 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nog beter dus! ;-) Philip,
nog beter dus! ;-)
Philip, hoeveel kwam er nu uit jou motor? Ben ik best wel benieuwd naar.
04-10-2009 14:49 #1248510 door V700 register
JanV schreef : nog beter dus! ;-)
Niet geprobeerd, de koppeling slipt bij flink gas geven... loopt verder goed, maar weet dus geen vermogen/koppel. Ik hou onze T5 bij, of ben ietsje sneller.
Ben bezig met een oplossing voor het plaatsen van de M90 (juiste koppeling kopen, icm vliegwiel). We moeten nog eens een mini-meet houden, kun je eens in de 760 rijden.
Philip
04-10-2009 15:16 #1248515 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic oplossing
flip_21 schreef :   Ben bezig met een oplossing voor het plaatsen van de M90 (juiste koppeling kopen, icm vliegwiel). We moeten nog eens een mini-meet houden, kun je eens in de 760 rijden.
Die oplossing kennen we inmiddels ;-) bijna klaar (zie turbobricks M90 draad)
04-10-2009 15:35 #1248522 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja, die oplossing was mij al
Ja, die oplossing was mij al bekend (ik heb gewoon starre as dus geen problemen in het zicht).
Ik wil echter een 850 drukgroep (240mm plaat) en moet daarvoor een vlak vliegwiel hebben. Ik neem een sachs racing drukgroep (goed voor 540Nm).
Ik heb geen zin het er ooit weer af te halen en dus nu in een keer alles sterk genoeg voor de toekomst.
Hoe bevalt het? een M90 in een 780?
Philip
