Engelse 945 sloper met defect blok bij Van Hemert
Opvallend is dat de auto GEEN voorspeakers heeft maar WEL dashboardspeakers en een versterker. De auto is volgens het typeplaatje kleurnummer 604-21
De auto staat inmiddels in Maasdijk. Het weekend van 23 februari staat op de planning voor het slopen van de auto.
Graag iedereen nog eens nazien of ze alles genoteerd hebben en juist is.
Getoonde interesse:
Mathy:-Kapjes van de gespen van de achterbankgordels, indien onbeschadigd-Kabelboom die over de linker dorpel naar achter loopt, indien niet verknipt/bewerkt/gesoldeerd-Linker achterraam (tussen C en D-stijl)-Achterbumper plus grijze strip-kabel van de ontgrendeling van de motorkap-ruitenwisserschakelaar-Bekabeling van zekeringkast
Edo aka Volvoproject:-Ventilatie roostertjes
Baseman:-Frame van bestuurdersstoel (hoogte verstelling)-Tellerunit-Pompje tbv koplampsproeiers, als Hein die niet nodig heeft-De 8 beugeltjes/steuntjes waar de koplampwissers op rusten-Handgrepen van de deuren-Gordelclips(de gordelhouders die aan de stoelen zitten dus) van de voorstoelen
FransS:-De bedieningsknopjes in de deur voor de elektrische buitenspiegels (Heb je alleen de knopjes nodig of ook "bakje")-Klep dashboardkastje-Ruiten linker achterdeur (voor Mathy)Hein:-koplampwiswasinstallatie (wissers,sproeiers) Jeroen:-Achterspeaker (deurspeaker)-Deksel van middenconsole (klepje)
Endlessquest:-Dashboardspeakers, de tweeters
Johnooo:-Deksel ruitensproeierreservoir
Timen:-De automaat-expansievat koelwater-Evt de mechanische fan-LMM-BDP sensor-Compete motor met alle aanbouwdelen
Koiter:-De deurpanelen die zijn grijs (om pa z'n 940 netjes te maken voor verkoop)-De tapijten van de vloer (om pa z'n 940 netjes te maken voor verkoop)Bas850:-Mattenset (is compleet, met haken voor voormatten)-Derde bankje kofferbak
Willem V:-Electrische spiegels incl. kabelboom, schakelaars in de deur, schakelaar voor verwarming in dash, afdekkapjes hoekjes in deurenWillem check even of jou auto niet al bedraad is voor de spiegels. De meeste zijn dat wel!!
Hugo de Moor:-De achterlichten-De knipperlichten voor -Electrische antenne-Remklauwen voor-clips waar deurstrips mee vast zitten
strij003:-Grill-Achterklep incl. derde remlicht, bekleding, ruit, gasveren -Groene derde remlicht relais-Sierstrip onder zijruit kofferruimte-Luchtfilterhuis-Slang van luchtfilterhuis naar spruitstuk-Accu, terplaatse bepalen-Plastic delen d-stijl-Bevestigingsclip hemel (zier eruit als een sleutelgat)-Lichtschakelaar
JHuijsmans:-Wieldop (Als rudiger hem niet hoeft)
Flyingdutchman181:-Sierstrips naast de voorruit
Rudiger:-Net wieldop (lelijk beschadigd ding!) Maar ik weet misschien nog een nette
Henk 940LPT:-Alle relais (op groene na) incl de relaistray zonder bekabeling (worden verzonden)
Willem van Strik:-Hemel van origineel schuifdak (alleen het schuifdak deel, niet de hele hemel)
Jgootzen:-Speakerroosters voordeuren
Michael Oud:-Gordels voor (zonder clips evt alleen linker)<hr />Vrijwilligers voor de sloop: Voorkeur 23 februari 2008
-Koiter-willem v-Mathy-Jgootzen-Strij003-Hein Wolda (doet zijn best)-Willem van strik-Bas850 (als hij kan)-Jeroen (komt wellicht ook)
Routebeschrijving en adres:
Het adres is Honderdland 109f in Maasdijk.
De werkplaats bevindt zich op een nieuw industrie terrein langs de A20. Na het nemen van de afslag zijn witte borden "Honderland" te zien.
- Op de A20 neem je de afslag "Coldenhove", dit is afslag Nr. 6- Onderaan de afslag richting "Maasdijk" rijden- Direct na de rotonde, bij de stoplichten de middelste baan nemen (recht door), richting "Maasdijk", je rijdt nu de dijk op.- Na ongeveer 300 mtr. kom je weer op een rotonde, deze neem je 1/4, dus meteen de eerste afslag (Onder aan de dijk zie je Opel Dealer van Staalduinen)- Rij ongeveer 200 mtr. tot je een Q8 tankstation ziet, je buigt linksaf met de weg mee vóór het station langs- Na 80 mtr. zie je rechts een coridoor met bedrijvenunits.- Middenin zitten wij, er staat een witte Golf Cabrio voor de deur (En vermoedelijk een aantal 940's)
We gaan in iedergeval de 23ste slopen, of de 24ste ook nog nodig is besluiten we dan wel. (vorige keer nagenoeg alles de eerste dag voor elkaar). De 23ste zullen steven en ik rond 09:00 aanwezig zijn. Jullie moeten natuurlijk zelf weten wanneer jullie aanhaken.
Mijn telefoonnummer zet ik liever niet in de post, PB mij daar even voor als je het hebben wil.<hr />Gelukkig hebben we de foto's nog:
<img src="/sites/default/public_files/images/Sloop%20945%20van%20Hemert%201.jpg" width="500" height="375" />
<img src="/sites/default/public_files/images/Sloop%20945%20van%20Hemert%202.jpg" alt="lorum ipsum" width="500" height="450" />
<img src="/sites/default/public_files/images/Sloop%20945%20van%20Hemert%203.jpg" alt="lorum ipsum" width="500" height="375" />
<img src="/sites/default/public_files/images/Sloop%20945%20van%20Hemert%204.jpg" alt="lorum ipsum" width="500" height="375" />
<img src="/sites/default/public_files/images/Sloop%20945%20van%20Hemert%205.jpg" alt="lorum ipsum" width="500" height="375" />
<img src="/sites/default/public_files/images/Sloop%20945%20van%20Hemert%207.jpg" alt="lorum ipsum" width="500" height="375" />
<img src="/sites/default/public_files/images/Sloop%20945%20van%20Hemert%208.jpg" alt="lorum ipsum" width="500" height="375" />
<img src="/sites/default/public_files/images/Sloop%20945%20van%20Hemert%209.jpg" alt="lorum ipsum" width="500" height="375" />
<img src="/sites/default/public_files/images/Sloop%20945%20van%20Hemert%2010.jpg" alt="lorum ipsum" width="500" height="375" />
- Hein Wolda
Die van mij zijn beide niet goed meer en ik wil ze dus vervangen
Schrijf voor mij maar de koplampwissers op als de wagen gekocht en gesloopt gaat worden
- F.P.A.M. Schmiermann (GAST)
* Hondenrek, mits het de versie is voor de hoge achterbank. Uiteraard met alle bevestigingsmiddelen.
* de assy die in de tank hangt, dus pomp met vlotter, inclusief de ring waarmee het geheel aan de tank geklemd wordt
Nieuw ook toe te voegen:
* de bedieningsknopjes in de deur voor de elektrische buitenspiegels (als die erop zitten)
Frans
Volgens mij krijg je dan "ruzie" met Mathy, maar dat mogen jullie zelf even fixen.FransS schreef : * de assy die in de tank hangt, dus pomp met vlotter, inclusief de ring waarmee het geheel aan de tank geklemd wordt
@Hein: Ja dat klopt, dat zag ik ook en die zitten erop. Bijgewerkt.
Mag ik van jou dan de oude motortjes?Ik heb een wiswas-setje liggen, maar de beugels zijn te groot. Gezien jij ook van die lasagna-schalen hebt op je 940, moeten ze wel passen, toch? Ik wil ze er ook nog op zetten, maar het paste dus niet.Hein Wolda schreef : Die van mij zijn beide niet goed meer en ik wil ze dus vervangen.
- Adrian Maarleveld
Interesse mits:
LM met redelijkebanden
of
staal met zeer goede banden
- Hein Wolda
Die van mij doen het niet of slechts een beetje waardoor de wissers na ieder gebruik "ergens" op de koplamp blijven staan.
Eens in de zoveel tijd staan ze in "normale" rusttoestand. (Eigenlijk zou ik dan de stroom eraf moeten halen )
PS, het pompje is wat mij betreft ook voor jou want die van mij is aangesloten én werkt OK.
En ik houd me aanbevolen voor de interieur verlichting met leeslampjes en tijdvertraging. Als die erin zit!
Groet Rudiger
- Jan Snijder (GAST)
Grtx, Jan
....gisteravond rond de klok van 2300 uur de site uit de lucht ging en de database niet meer leesbaar bleek.Hierdoor is een backup teruggezet, van voor het moment dat de foto's geplaatst waren. Wat er precies was, is me niet duidelijk.Vandaar trrouwens ook mijn vraag aan Mathy om de foto's opnieuw bij te voegenjsnijder schreef : Waarom is het draadje met foto' s verdwenen?
