zoektocht 940 estate automaat, nieuw hier, GESLAAGD !
28-01-2017 20:51 #1434195
Beantwoord door V700 register in topic Startblokkering
Ehm ja... dat kastje zit er idd in, ik hoefde niets in te toetsen, hopelijk heeft het geen functie, lekker eruit slopen .., iemand ervaring met een versleten instapwang van leer ? Dacht eraan er eerst van leer een stuk overheen te lijmen..
- Lex Stax (GAST)
28-01-2017 22:11 #1434197
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Meneer Sam is een goed adres
Meneer Sam is een goed adres voor reparatie van het leer.
- Adrian Maarleveld
28-01-2017 22:29 #1434198
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Turbo stoelen
Die vind je tot 97 als halfleer. Wanneer het de zitting betreft. Zoek een sloper met een nette rechterstoel. Linker en rechter zitting zijn gelijk. De hoes is makkelijk over te zetten.
Ideale stoelen door prettig pluche zitvlak.
- Stijn Terstappen
29-01-2017 12:33 #1434222
door Stijn Terstappen
Beantwoord door Stijn Terstappen in topic Gefeliciteerd! Mooie wagen,
Gefeliciteerd! Mooie wagen, benieuwd naar je plannen!
29-01-2017 12:55 #1434225
Beantwoord door V700 register in topic plannen nieuwe aanschaf
Plannen........
De 1ste plannen worden nu direct door Timen verholpen, verbruikt volgens de vorige eigenaar koelvloeistof, lekkage in motor was volgens hem al uitgesloten, kan nu een losse lekkage zijn of eventueel de kachelradiator.
Tevens zijn er rubbers in het dragende gedeelte voor gescheurd, die worden ook vervangen, en de ruit bediening bestuurderskant functioneert niet, alhoewel tijdens het proefritje wel 1x naar beneden en terug naar boven ging, kan variëren van slecht contact tot kabelbreuk.
Bovenstaand is stap 1, vallen de kosten daarvoor mee, en is er voor de rest niets dringends dan mag de automaatbak olie worden ververst.
En dan mag hij naar deze nieuwe eigenaar toe die de binnenzijde gaat aanpakken ;
Kapje alarmverlichting ontbreekt.
1 claxon schakelaar op het stuur is erg lelijk en functioneert niet( de andere wel)
Zijwang bestuurderstoel herstellen.
Middenconsole eruit en opnieuw erin, zit niet lekker in elkaar.
Lampjes van de automaat hendel vernieuwen, gaat direct met bovenstaand.
Pookknop automaat vervangen door een mooier exemplaar.
Portierrubber bestuurderszijde vervangen.
Stoelen demonteren en rails gangbaar maken.
Onder de motorkak schoonmaken, is trouwens relatief fris !
Lekkage karterpan deksel verhelpen.( door rubber ?)
Meeste van bovenstaand zal werk zijn, onderdelen probeer ik gebruikt te krijgen, als iemand iets heeft liggen hoor ik het graag.
Blijft voor mij een auto voor de liefhebberij en voor mijn vrouw rond de deur dus wil hem zoveel mogelijk kompleet en in originele staat houden/brengen.
Iemand ervaring met laten droogijs reinigen van het interieur ?
- Stijn Terstappen
29-01-2017 14:02 #1434229
Beantwoord door Stijn Terstappen in topic Klinkt goed, ik zelf doe ook
Klinkt goed, ik zelf doe ook alles stapje voor stapje en zoek naar goede 2e hands onderdelen vaak. Veel euvels van bovenstaand lijstje ook verholpen.
Raamschakelaars even loshalen en uitnemen, contactpunten schoonmaken met KONTAKT 60 spray bv. Had het zelfde probleem en nu nergens meer last van.
Net tweedehands deurrubber gescoord voor 10,- en ook vervangen binnen 5 min
Stoelrrails kun je goed gangbaar maken door eerst het hele zooitje schoon te maken (kruimels etc eruit) en vervolgens in te spuiten met kettingvet (dik wit spul vd action)
Voor de motorruimte gebruik ik altijd velgenreiniger, goed insprayen, in laten werken en daarna afspoelen, geeft een mooi resultaat!
Succes! Ben benieuwd naar de vorderingen
29-01-2017 17:15 #1434237
Beantwoord door V700 register in topic en...bumpers nog vergeten
Inderdaad is het stap voor stap, en er zal mogelijk nog meer bijkomen.
Bedacht me dat ik de bumpers ook nog diep zwart wil hebben. Zijn in prima staat, alleen de achterste is wat witte verf op geknoeid door de vorige eigenaar die schilder was. Deze dus eerst schoon zien te krijgen en dat weer zwart, mogelijk even demonteren en dan spuiten. Op de voorste zit zilveren striping, op de achterste rood.
Die moeten eigenlijk beide zilver worden..
Ga de stoelen even demonteren, remmenreiniger en de compressor er overheen, en dan weer smeren met iets..
Liefst iets wat niet plakt, in de zomer kan vet weer dun worden. Misschien gewoon teflon. zo vaak verstel je een stoel nu dik weer niet..
- Ton Visser (GAST)
29-01-2017 18:28 #1434241
door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Nee hoor!
Die striping is helemaal origineel Volvo zoals het er bij jou op zit.
- F Nieuwenhuizen
29-01-2017 20:20 #1434244
door F Nieuwenhuizen
Beantwoord door F Nieuwenhuizen in topic kapje
Timen heeft nog wel een mooi kapje liggen, je kunt kiezen tussen een rode of een zwarte.
29-01-2017 21:12 #1434251
Beantwoord door V700 register in topic Thnx Ton en Venustus
He Top ! Ga ik Timen even vragen, en als deze striping hoort maak ik het weer zo !
